    5. Script Klima Steuerung
      paul53 @Bolli last edited by
      @bolli sagte: nein geht wieder auf false.
      ... und das Gerät schaltet wieder aus?
        Bolli @paul53 last edited by
        @paul53 nein das bleibt an
          paul53 @Bolli last edited by paul53
          @bolli sagte: nein das bleibt an
          Sehr eigenartig!
          Versuche es mal mit den IR-Button-DP:
          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
          M2= heizen
          Welche Modi sind M0 und M1?
          EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
            Bolli @paul53 last edited by Bolli
            @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
            M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
            das ist die ID
            tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
              @bolli sagte: M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
              Dann kann man "power on" weglassen.
                @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
                  @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                  ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei
                  wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                    @bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                    Dann wäre "Heizen" M3.
                      heizen ist M2. das sieht man an der klima, weil das heizen leuchtet
                        @bolli sagte: heizen ist M2.
                        Man kann die Button-ID so konstruieren:
                          @paul53 wow, das geht !
                          um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?
                            @bolli sagte: um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?
                            Ja, z.B. so:
                              @paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .
                                Bolli @Bolli last edited by
                                das = muss kleiner als , weil Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
                                  @bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
                                  Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
                                    @paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden 21eca349-30f9-4dfb-99ed-8927d4ad4d01-image.png
                                    damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?
                                      @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
                                      Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
                                      Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
                                        M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
                                        M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
                                        M2_T17 bis M2_T30 =heizen
                                        M3_S0 bis M3_S3 = lüften
                                        M4_T17 bis M4_T30 =trocknen
                                        automatik bin ich mir nicht ganz sicher
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
                                          Kopierfehler?
                                          ergibt so keinen Sinn
                                            Bolli @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                                            Kopierfehler?
                                            Sorry
                                            M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
                                            M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
                                            M2_T17 bis M2_T30
                                            M3_S0 bis M3_S3
                                            M4_T17 bis M4_T30
                                            5805
