    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    • MartinP
      MartinP @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
      Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
      Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
      https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
        Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen 😉
        • MartinP
          @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
          • haselchen
            haselchen Most Active @MartinP last edited by
            @martinp
            Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
            • MartinP
              MartinP @haselchen last edited by MartinP
              @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
              • Basti97
                Basti97 Most Active last edited by
                Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst 🙂
                skvarel MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Basti97 last edited by skvarel
                    @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                    Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern 😉
                    • MartinP
                      MartinP @Basti97 last edited by
                      Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                      So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                        senior1418 @skvarel last edited by
                        @skvarel
                        von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                        Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                        Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                        MartinP skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @senior1418 last edited by MartinP
                          @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
                            senior1418 @MartinP last edited by
                            @martinp
                              ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
                                senior1418 @senior1418 last edited by
                                @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MartinP
                                  @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @senior1418 last edited by
                                    @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen 😉
                                    Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
                                    Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
                                    Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                                    Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                                    • MartinP
                                      MartinP @skvarel last edited by
                                      @skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
                                      Schaltventil ansteuern
                                      PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
                                      Temperatursensoren
                                      Fensterkontakt
                                      Regelalgorithmus
                                      Der Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
                                      Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.
                                      Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @MartinP last edited by skvarel
                                        @martinp .. die Zigbee-Chips können auch mehr, also nicht weniger als der ESP.
                                        Ich habe mein Gewächshaus damit etwas smarter gemacht.
                                        1x Luftfeuchtigkeit und Temperatur
                                        1x Bodentemperatur
                                        2x Bodenfeuchtigkeit
                                        2x Reed für Fenster und Tür
                                        2x Relais für Licht und Heizung
                                        Alles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.
                                        Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.
                                        • MartinP
                                          MartinP @skvarel last edited by MartinP
                                          @skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                                          Als Threadersteller sollte man das Recht haben, abzuschweifen 😎
                                          Kannst Du z.B. Sensoren mit Software, die auf dem CC2530 läuft autark mit den Aktoren verknüpfen?
                                          z. B. Lufttemperatur unter Schwellwert -> Heizung anschalten?
                                          Das war meine Motivation, einen Chip zu nehmen, dem so etwas aufprogrammiert werden kann...
                                          Ich bin eher C/C++ Spezialist, und habe das auf dem ESP deshalb mit der Arduino IDE gemacht. Alternative wäre z.B.Tasmota, und ein Script, was auf dem Board läuft...
                                          Dann würde der Thermostat auch bei Ausfall des WLAN oder des iobroker völlig autark mit der letzten eingestellten Solltemperatur weiter regeln.
                                          Vorbesetzt nach dem Neustart ist die Tag-Soll-Temperatur. Falls der Ausfall Nachts erfolgt, kann man das Board also kurz resetten, und dann ist die Tagtemperatur eingestellt...
                                          Zurück zum Thema des Threads ... Gestern habe ich die Firmware aktualisieren wollen, um den Fehler weiter einzugrenzen (fällt immer ein bestimmter Sensor aus?)
                                          Dabei habe ich die Arduino-IDE und alle Libraries und Boards in der IDE aktualisiert.
                                          Danach den letzten Stand der Firmware einmal durchgebaut und hochgeladen.
                                          Boot-Schleife ....
                                          11:19:07.396 -> *** SETUP ***
                                          11:19:07.428 -> INFO: MqttName TestThern
                                          11:19:07.428 -> WARN: No Debug setting found in preferences
                                          11:19:07.428 -> Client TestThern Connecting to Wi-Fi...(SSID gelöscht)
                                          11:19:07.524 -> Locating devices...Found 0 devices.
                                          11:19:07.524 ->  swap devices ....
                                          11:19:13.781 -> Connected to Wi-Fi -  Signal strength:-71
                                          11:19:13.781 -> Connecting to MQTT...
                                          11:19:13.781 ->
                                          11:19:13.781 -> assert failed: tcp_alloc /IDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp.c:1851 (Required to lock TCPIP core functionality!)
                                          11:19:13.781 ->
                                          11:19:13.781 ->
                                          11:19:13.781 -> Backtrace: 0x40082881:0x3ffb5260 0x4008c689:0x3ffb5280 0x40092ada:0x3ffb52a0 0x400f3313:0x3ffb53d0 0x400f3489:0x3ffb53f0 0x400dad5b:0x3ffb5410 0x400d2fac:0x3ffb5460 0x400d3247:0x3ffb54a0 0x400d3273:0x3ffb54c0 0x400d29b5:0x3ffb54e0 0x400d8099:0x3ffb55c0 0x400d80b5:0x3ffb56a0 0x4008d3d2:0x3ffb56c0
                                          Tante Google hat geholfen...
                                          https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/issues/1455
                                          Downgrade der ESP32 Board Library auf 3.0.7 und der Code läuft wieder....
                                          Das hat mir einen gehörigen Schreck bereitet, da ich ohne Netz und doppelten Boden direkt mit dem Modul im Thermostaten gearbeitet habe ...
                                          Habe mir vorgenommen, solche Tests demnächst nur noch mit Boards aus dem Ersatzellager-Karton zu machen 😉
                                          RoelHermus created this issue in me-no-dev/ESPAsyncWebServer
                                          open Required to lock TCPIP core functionality! #1455
                                          • MartinP
                                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                            Update:
                                            Ich habe inzwischen die Firmware des Thermostaten überarbeitet und erweitert...
                                            Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich ein Logging einfach über einen MQTT String Datenpunkt den der Thermostat nun liefert realisiert. in iobroker gibt es ein Blockly script, was die eine Zeile Logmessage in das Iobroker-Logging transferiert, wo die Logmessages dann sehr einfach mit Bordmitteln auszulesen sind ...
                                            2025-03-12 12:27:35.542  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:27:45.538  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:30:05.541  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:30:15.530  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:30:25.533  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:30:35.537  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:32:35.529  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:33:05.526  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:33:35.547  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:34:25.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:34:45.521  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:34:55.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:35:45.519  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:36:05.518  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 12:37:35.514  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 12:38:25.512  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 13:42:15.341  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 13:47:05.339  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            2025-03-12 15:14:05.110  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                            2025-03-12 15:18:25.089  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                            Es kristallisiert sich wohl immer mehr heraus, dass der zweite Thermosensor mit der Seriennummer 3C1E0457CBD0 möglicherweise einen Hardwaredefekt hat... immer wieder fällt dieser kurz aus (lost) ... wird aber sehr häufig direkt im folgenden Loop-Zyklus wieder gefunden (10 Sekunden Durchlauf), manchmal dauert es aber mehrere Zyklen...
                                            Update 2: 13-MÄRZ-2025
                                            Es sind definitiv alle Sensoren betroffen - wenn auch in unterschiedlichem Maße..
                                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[0"
                                            16
                                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[1"
                                            288
                                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[2"
                                            Offtopic - lustiger Tippfehler "Thermosensensor"
                                            Kann natürlich immer noch sein, dass der Sensor 1 in der Zeit, wenn er ausfällt den 1Wire Bus blockiert, und daduch die anderen Sensoren blockiert.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2166
