    3. Entwicklung
    4. Adapter debugging mit VSCode remote ssh
    • mcm1957
      mcm1957 @Asgothian last edited by
      @asgothian said in Adapter debugging mit VSCode remote ssh:
      @ticaki Danke für den Vorschlag, aber im dev-server mit dev-server watch krieg ich den Zigbee-Adatper nicht gestartet. Da kamen immer Fehlermeldungen, weswegen ich das abgebrochen hab. Ich kann das aber gerne nochmal versuchen.
      A.
      Du kannst den dev-server auch mit dev-server run starten. Und dann deinen Adaptercode im vsCode starten. Mach ich bei js Adaptern so. Bei TS verwende ich dev-server watch -n ('-n ... do not start) Starten tue ich den Adapetrcode auch hier direkt in vs-code. Damit ist auch der Adapterstart problemlos debugbar.
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        Also wenn du den Adapetr direkt am MAC starten kannst, dann versuch doch noch mal den dev-server und lass uns wissen welche Fehlermeldungen du bekommst...
        • Asgothian
          Asgothian Developer @mcm1957 last edited by Asgothian
          @mcm1957 sagte in Adapter debugging mit VSCode remote ssh:
          bin gerade dabei - nebenbei - discord ist der allgemeine iobroker discord ? da bin ich auch drauf. Telegram hab ich leider keins.
          Wenn ja können wir die Diskussion nach da verlegen 🙂
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @asgothian
            Was für Fehler?
            Der devserver richtet lokal einen normalen iobroker ein und per Upload wird der Adapter hochgeladen.
            Ich starte den iobroker immer mit watch aber noch Parameter —nonstarter so das der Adapter nicht automatisch gestartet wird.
            Den Adapter selbst starte ich dann mit einer Launch Konfiguration separat.
            Die Konfiguration könnt ihr auf GitHub bei meinem neuesten Adapter sehen
            https://github.com/oweitman/ioBroker.skiinfo/tree/main
            Den Adapter wirklich mit Start zu debuggen geht mit der Option stoponentry in der Launch config
            • Asgothian
              Asgothian Developer @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Adapter debugging mit VSCode remote ssh:
              Was für Fehler?
              Schau mal hinterm Spoiler nach. Da ist der versuch mit 'npm run dev-server watch' hinterlegt.
              │   dev-server was sucessfully set up in                                    │
              │   /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default.   │
              │   You may now execute one of the following commands                       │
              │   dev-server run default                                                  │
              │   dev-server watch default                                                │
              │   dev-server debug default                                                │
              │   to use dev-server.                                                      │
              SilverSkin:iobroker.zigbee ae$ npm run dev-server watch default
              > iobroker.zigbee@2.0.3 dev-server
              Using profile name "default"
              Using adapter name "zigbee"
              Install local iobroker.zigbee
              /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm pack
              Packed to iobroker.zigbee-2.0.3.tgz
              /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default> npm install "/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/iobroker.zigbee-2.0.3.tgz"
              up to date, audited 476 packages in 3s
              65 packages are looking for funding
               run `npm fund` for details
              20 vulnerabilities (16 moderate, 4 high)
              To address issues that do not require attention, run:
               npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
               npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default> node --inspect=127.0.0.1:9228 --preserve-symlinks --preserve-symlinks-main node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              Waiting for js-controller to start...
              Waiting for port 26426 to be available...
              Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/27431210-2c1a-42a8-9516-d2d9a3f25005
              For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
              2025-03-08 21:33:01.399  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
              2025-03-08 21:33:01.403  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-03-08 21:33:01.404  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box hostname: dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box, node: v20.18.0
              2025-03-08 21:33:01.404  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box ip addresses: fe80::cce:e916:61d6:e801 192.168.2.24 fda3:8957:951:5a48:cff:e3e2:1d24:7878 fe80::8d3:dff:fe34:229f fe80::8d3:dff:fe34:229f fe80::6aaf:9d19:7309:5d38 fe80::2a63:bea8:80a0:2a24 fe80::ce81:b1c:bd2c:69e fe80::30e:4cdf:b190:2efc fe80::d4f5:2bde:790a:bb5f fe80::9df5:d7c1:8805:529c fe80::9c28:fd69:aea3:fa16 fe80::798b:4c4c:e4ae:912d fe80::21af:f4d6:cb8b:db29 fe80::9253:21b8:d4c6:ff1a fe80::b027:38d8:8ea3:49e7 fe80::f227:4e89:8745:6833 fe80::fefe:8625:4e38:2b23
              2025-03-08 21:33:01.408  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box-Server Data File: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
              2025-03-08 21:33:01.430  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
              2025-03-08 21:33:01.431  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
              2025-03-08 21:33:01.443  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Objects client ready ... initialize now
              2025-03-08 21:33:01.444  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Objects create System PubSub Client
              2025-03-08 21:33:01.454  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Objects client initialize lua scripts
              2025-03-08 21:33:01.462  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
              2025-03-08 21:33:01.469  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box-Server Data File: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
              2025-03-08 21:33:01.473  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
              2025-03-08 21:33:01.473  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
              2025-03-08 21:33:01.478  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box States create System PubSub Client
              2025-03-08 21:33:01.482  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box States connected to redis: 127.0.0.1:24426
              2025-03-08 21:33:01.489  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box connected to Objects and States
              2025-03-08 21:33:01.490  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Could not read notifications.json: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/notifications.json'
              2025-03-08 21:33:01.549  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 20.18.0
              2025-03-08 21:33:01.559  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box added notifications configuration of host
              2025-03-08 21:33:01.579  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
              2025-03-08 21:33:01.588  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box 4 instances found
              2025-03-08 21:33:01.588  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box"
              2025-03-08 21:33:01.590  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box check instance "system.adapter.backitup.0" for host "dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box"
              2025-03-08 21:33:01.591  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box"
              2025-03-08 21:33:01.591  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box"
              2025-03-08 21:33:01.591  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box starting 3 instances
              2025-03-08 21:33:01.611  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box added notifications configuration of system.adapter.admin.0
              2025-03-08 21:33:01.611  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
              2025-03-08 21:33:01.616  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.1" started with pid 98880
              Port 26426 is available...
              Waiting for port 24426 to be available...
              Port 24426 is available...
              Running inside /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default
              Waiting for port 20426 to be available...
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
              2025-03-08 21:33:02.894  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Incoming Host message getRepository
              2025-03-08 21:33:02.896  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2025-03-08 21:33:03.062  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Incoming Host message getHostInfo
              2025-03-08 21:33:03.175  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Incoming Host message getHostInfo
              2025-03-08 21:33:03.282  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Incoming Host message getRepository
              2025-03-08 21:33:03.282  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Repository update already running, registered instance "system.adapter.admin.0"
              Port 20426 is available...
              Starting React build
              Waiting for first successful React build...
              /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm run watch:parcel
              > iobroker.zigbee@2.0.3 watch:parcel
              > parcel admin/src/index.tsx -d admin/build --hmr-port 1235
              sh: parcel: command not found
              dev-server watch [profile]
              Run ioBroker dev-server and start the adapter in "watch" mode. The adapter will automatically
              restart when its source code changes. You may attach a debugger to the running adapter.
              Options:
                   --version     Show version number                                                    [boolean]
               -t, --temp        Temporary directory where the dev-server data will be located
        [string] [default: ".dev-server"]
                   --help        Show help                                                              [boolean]
               -n, --noStart     Do not start the adapter itself, only watch for changes and sync them. [boolean]
               -x, --noInstall   Do not build and install the adapter before starting.                  [boolean]
               -w, --doNotWatch  Do not watch the given files or directories for changes (provide paths relative
                                 to the adapter base directory.                                          [string]
              Error: Exited with 127
                 at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/dev-server/dist/index.js:1495:44)
                 at ChildProcess.emit (node:events:531:35)
                 at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
              SilverSkin:iobroker.zigbee ae$ 2025-03-08 21:33:04.114  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box received SIGINT
              2025-03-08 21:33:04.115  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stop isStopping=0 isDaemon=false allInstancesStopped=false
              2025-03-08 21:33:04.115  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2025-03-08 21:33:04.115  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
              2025-03-08 21:33:04.116  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
              2025-03-08 21:33:04.116  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
              2025-03-08 21:33:04.411  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              The operation couldn’t be completed. Unable to locate a Java Runtime.
              Please visit http://www.java.com for information on installing Java.
              /bin/sh: yum: command not found
              No supported packet manager found
              Cannot detect dpkg: /bin/sh: dpkg: command not found
              2025-03-08 21:33:05.184  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Automatic adapter upgrades are disabled for the current repository
              2025-03-08 21:33:05.411  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 98880
              2025-03-08 21:33:05.426  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box-Server States 127.0.0.1:55148 Redis Socket error: Error: write EPIPE
                 at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (node:internal/stream_base_commons:95:16)
              2025-03-08 21:33:05.427  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box-Server Objects 127.0.0.1:55146 Redis Socket error: Error: write EPIPE
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
              2025-03-08 21:33:05.432  - warn: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
              2025-03-08 21:33:05.433  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
              2025-03-08 21:33:05.433  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box All instances are stopped.
              2025-03-08 21:33:05.477  - debug: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box Plugin sentry destroyed
              2025-03-08 21:33:05.563  - info: host.dev-zigbee-SilverSkin.fritz.box terminated
                ticaki @Asgothian last edited by ticaki
                @asgothian
                em... dev-server watch sonst nix. steht doch drüber in dem rahmen
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @ticaki last edited by
                  @ticaki das geht garnicht - auf dem Mac sollte der dev-server via 'dev-dependency' installiert werden. Nicht global. Deswegen ist mit 'dev-server' nix zu holen. da gibts:
                  dev-server watch
                  bash: dev-server: command not found
                    @asgothian
                    ah ok bei mir hats auf einem mac auch nicht geklappt, deshalb bin ich remote auf einer vm - da gabs ne video anleitung für 😄
                    • Asgothian
                      Hmm.. ich hab auf dem PI wo mein Produktiv System läuft (zum testen) mal den dev-server als dev-dependency installiert, so wie das auf Github beschrieben ist.
                      Die Ausgaben sind aber ähnlich
                      │   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default.   │
                      stormy@stormbroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ dev-server
                      stormy@stormbroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ npm run dev-server watch default
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm pack
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default> npm install "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/iobroker.zigbee-2.0.3.tgz"
                      up to date, audited 475 packages in 2s
                        npm audit fix
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default> node --inspect=127.0.0.1:9228 --preserve-symlinks --preserve-symlinks-main node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                      Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/8d9ad1ff-b7b6-42d7-a5ca-e48002dafd53
                      2025-03-08 21:47:13.303  - info: host.dev-zigbee-stormbroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                      2025-03-08 21:47:13.306  - info: host.dev-zigbee-stormbroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2025-03-08 21:47:13.307  - info: host.dev-zigbee-stormbroker hostname: dev-zigbee-stormbroker, node: v20.18.2
                      2025-03-08 21:47:13.308  - info: host.dev-zigbee-stormbroker ip addresses: 192.168.2.222 192.168.2.43 fda3:8957:951:5a48:55fd:7999:b19e:8ea fe80::a937:f532:3c5b:b02
                      2025-03-08 21:47:13.312  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker-Server Data File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/objects.jsonl
                      2025-03-08 21:47:13.331  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                      2025-03-08 21:47:13.332  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                      2025-03-08 21:47:13.343  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Objects client ready ... initialize now
                      2025-03-08 21:47:13.386  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Objects create System PubSub Client
                      2025-03-08 21:47:13.397  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Objects client initialize lua scripts
                      2025-03-08 21:47:13.404  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                      2025-03-08 21:47:13.456  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker-Server Data File: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/states.jsonl
                      2025-03-08 21:47:13.459  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                      2025-03-08 21:47:13.460  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                      2025-03-08 21:47:13.506  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker States create System PubSub Client
                      2025-03-08 21:47:13.551  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                      2025-03-08 21:47:13.563  - info: host.dev-zigbee-stormbroker connected to Objects and States
                      2025-03-08 21:47:13.564  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Could not read notifications.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default/iobroker-data/notifications.json'
                      2025-03-08 21:47:13.579  - info: host.dev-zigbee-stormbroker Node.js version has changed from unknown to 20.18.2
                      2025-03-08 21:47:13.591  - info: host.dev-zigbee-stormbroker added notifications configuration of host
                      2025-03-08 21:47:13.592  - info: host.dev-zigbee-stormbroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2025-03-08 21:47:13.648  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                      2025-03-08 21:47:13.700  - info: host.dev-zigbee-stormbroker 3 instances found
                      2025-03-08 21:47:13.700  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-zigbee-stormbroker"
                      2025-03-08 21:47:13.702  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "dev-zigbee-stormbroker"
                      2025-03-08 21:47:13.703  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "dev-zigbee-stormbroker"
                      2025-03-08 21:47:13.703  - info: host.dev-zigbee-stormbroker starting 2 instances
                      Running inside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/.dev-server/default
                      2025-03-08 21:47:13.768  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                      2025-03-08 21:47:13.768  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                      2025-03-08 21:47:13.773  - info: host.dev-zigbee-stormbroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.1" started with pid 2430157
                      2025-03-08 21:47:14.761  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Incoming Host message getRepository
                      2025-03-08 21:47:14.764  - info: host.dev-zigbee-stormbroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2025-03-08 21:47:14.861  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Incoming Host message getHostInfo
                      2025-03-08 21:47:14.985  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Incoming Host message getHostInfo
                      2025-03-08 21:47:15.017  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Incoming Host message getRepository
                      2025-03-08 21:47:15.017  - debug: host.dev-zigbee-stormbroker Repository update already running, registered instance "system.adapter.admin.0"
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee> npm run watch:parcel
                      sh: 1: parcel: not found
                      Options:
                          at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/dev-server/dist/index.js:1495:44)
                          at ChildProcess.emit (node:events:530:35)
                          at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                      • mcm1957
                        Hmm - ich benutze nur Telegramm. Keine Ahnung was der ganz normale Telegramm Discord ist 🙂 Ich weiß nur dass Telegramm und Discor gegenseitig via Bot synchronisiert werden 🙂
                        Genrell sind in Telegramm / Discord mehr Entwickler - insbesondere auch core - unterwegs.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                          @mcm1957
                          Uff - du hast da ja noch Schikanen drinnen 🙂
                          Ich glaub mit React verträgt dich der dev-sever nicht. Aber zum ganzen Komplex react build kann fast nur Bluefox was sagen.
                          Was ich raten würde (zumidnest mal zum testen)
                          -) Adapter bauen (npm run build)
                          -) dev-server run
                          Damit sollte mal der dev-sver laufen und admin auf Port 80xx erreichbar sein.
                          -) Adaptercode in vsCode starten:
                          Adapterverzeichnis in vsCode öffnen
                          Launch "Launch normal" verwenden.
                          Launch.json sieht bei mir so aus:
                              // Verwendet IntelliSense zum Ermitteln möglicher Attribute.
                              // Zeigen Sie auf vorhandene Attribute, um die zugehörigen Beschreibungen anzuzeigen.
                              // Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                              "version": "0.2.0",
                              "configurations": [
                                      "name": "Launch normal",
                                      "program": "${workspaceFolder}/build/main.js",
                                      "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug"],
                                      "request": "launch",
                                      "stopOnEntry": true,
                                      "console": "internalConsole",
                                      "outputCapture": "std",
                                      "skipFiles": [
                                          "<node_internals>/**"
                                      "type": "node"
                                      "name": "Attach by Process ID",
                                      "processId": "${command:PickProcess}",
                                      "request": "attach",
                                      "skipFiles": [
                                      "type": "node"
                          Program Zeile je nach TS / JS und ggF main,js Namen halt anpassen
                          • mcm1957
                            Damit wird mal der Bauvorgang rausgehalten und React sollte da mal in Bezug auf Bau keine Probleme bereiten. (Ob npm run build geht ist dann eine Sache unabhängig vom dev-server)
                            • mcm1957
                              @mcm1957
                              Aber wie schon ticaki geschrieben hat, @Apollon77 entwickelt m.W. nach auch auf einem mac. Und Matter hat da sicher alle möglichen Spezialitäten zu bieten. :-).
                              Du erreichst ihn auch am besten auf Telegramm / Discord (auchunter @Apollon77)
                              • Asgothian
                                @mcm1957 Ich hab da mal ein Hallo auf dem Discord rein geschrieben. Kannst du schauen ob das die richtige Stelle ist ?
                                T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @asgothian
                                  Ja ist der richtige
                                  • mcm1957
                                    @asgothian
                                    Wenn du dort pk.nalon bist dann ists angekommen 🙂
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      Rufe ich glaube ich habe es auf Discord schon geschrieben.
                                      Das Parcel Zeug muss weg, das sind wahrscheinlich Reste vom dev containe
                                      Wenn du für den Adapter keinen Build aus, dann entferne diese Seite aus dem Package.json
                                      Läuft den der Adapter generell auf Mac?
                                      wenn nicht, wird es auf Mac natürlich schwierig, wenn er nicht an die Hardware rankommt
                                      • Asgothian
                                        Allen erst einmal Vielen Dank für die Hilfe. Wir haben die Diskussion auf Discord verlegt. Ist wenn ich das recht verstanden habe einfacher.
                                        A.
                                        1883
