    4. Test Adapter fronius-solarweb
      klassisch Most Active @tombox last edited by
      @tombox Ab heute ca. 09:00 sind bei mir die Fehlereinträge im Log ausgeblieben. Fronius scheint das Thema also wieder gerichtet zu haben. Vielen Dank!
        grazer2500 last edited by
        Ich habe eine Frage, bzgl. den Daten im Ordner Monat. Wird dort für jedes Monat Ein Ordner mit der Gesamt Produktion angeleg? Oder wird dort nur eine Variable angelegt und jeden Monat neu umgeschrieben?
        Damit ich mir überlegen kann wie ich das Diagramm machen kann.
        • Z
          zloe @owkowo69 last edited by
          @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
          @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
          In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
          Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
          Klaus
          • Z
            zloe @zloe last edited by
            @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
            in Zeile 384 was ergänzt:
                    url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
            Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
            Ich hatte auch mal mit
              ...   + 24*3600*1000), ...
            gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
            Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
              hssk last edited by hssk
              habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
              VG
                Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
                Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
                Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
                fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
                fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
                  c1olli @grazer2500 last edited by c1olli
                  @grazer2500
                  Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
                  Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
                  fronius-solarweb.0
                  2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
                  fronius-solarweb.0
                  2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                  fronius-solarweb.0
                  2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  fronius-solarweb.0
                  2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
                  T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TimoWald @c1olli last edited by
                    @c1olli Bei mir das selbe.
                      Hier auch
                      error: fronius-solarweb.0 (5440) refresh token failed
                      error: fronius-solarweb.0 (5440) AxiosError: Request failed with status code 400
                      error: fronius-solarweb.0 (5440) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                      fronius-solarweb.0 (5440) Start relogin in 1min
                      • V
                        VierlingMt @c1olli last edited by
                        @c1olli sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                        @grazer2500
                        fronius-solarweb.0
                        fronius-solarweb.0
                        fronius-solarweb.0
                        fronius-solarweb.0
                        Hi zusammen,
                        Bei mir das gleiche... spammt ca 1x pro stunde das fehler log voll 🙈
                          tombox @VierlingMt last edited by
                          @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                          einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                          sie enthält auch livedata und efm state
                          ist das problem dauerhaft?
                          V C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            VierlingMt @tombox last edited by
                            @tombox danke dir ich probiere es.
                            Ja seit einiger zeit ist es regelmäßig.
                              @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
                              C V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                c1olli @tombox last edited by
                                @tombox
                                Ich habe jetzt mal die Github Version drüber installiert.
                                Der Fehler trat bisher nicht wieder auf.
                                • V
                                  VierlingMt @tombox last edited by Negalein
                                  @tombox
                                  Anbei mal die letzten Fehlermeldungen. Ging heute praktisch immer ca alle 60min. Update intervall ist bei mir auf 20min:
                                  2025-03-10 16:50:10.231 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                  2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                  2025-03-10 16:50:10.232 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                  2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                  2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2025-03-10 17:48:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                  2025-03-10 17:48:30.244 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                  2025-03-10 18:46:50.241 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                  2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                  2025-03-10 18:46:50.242 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                  2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                  2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                  2025-03-10 19:45:10.215 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                  2025-03-10 20:43:30.238 - error: fronius-solarweb.0 (22801) refresh token failed
                                  2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                  2025-03-10 20:43:30.239 - error: fronius-solarweb.0 (22801) Start relogin in 1min
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                    c1olli @VierlingMt last edited by
                                    @vierlingmt
                                    Hast Du die aktuelle Github Version schon drüber gezogen?
                                    • V
                                      @c1olli eigentlich schon.
                                      muss ich da auf mehr achten wie einfach über github nochmal die version zu installieren?!
                                      danke dir
                                      Martin
                                        @vierlingmt
                                        Man muss den Github Link kopieren, den Expertenmodus aktivieren und unter der Katze - Benutzerdefiniert - die Url einfügen und installieren.
                                        Im Normalfall sind nur stabile Repositories aktiviert.
                                        V S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          @c1olli danke dir. Hatte es aus guthub repo ohne link installiert. Ich beobachte es.
                                          • V
                                            @c1olli seit dem kein Fehler mehr! 💪
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27244
