    3. Einsteigerfragen
    4. Simple-Api Dezimaltrennzeichen Komma wird zu Punkt
    • funkytown
      funkytown last edited by funkytown
      Simple-Api 2.80
      Rest-Api 2.0.3
      Beim Aufruf im Browser "http://192.168.2.50:8093/getPlainValue/sun2000.0.inverter.0.activePower" wird in der Rückgabe das Dezimaltrennzeichen umgewandelt.
      In der Sql Tabelle steht zB der Wert 0,476 zurück kommt jedoch 0.476 !
      Kann ich irgendwo das Dezimaltrennzeichen im Adapter einstellen?
        MCU last edited by MCU
        @funkytown
        Da muss man den Wert bei der Anzeige in einen lokalen umwandeln.
        let formatted = value.toLocaleString('de-DE');
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @funkytown last edited by
          @funkytown sagte in Simple-Api Dezimaltrennzeichen Punkt wird zu Komma:
          Wohl kaum. Das ist nur die Darstellung. Wenn es tatsächlich als Dezimalzahl gespeichert ist, wird das intern auch eine solche sein.
          Wenn es Dir nur um die Formatierung geht, kann man das wie von @MCU vorgeschlagen in alle möglichen Darstellungen überführen.
          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • funkytown
            funkytown @Codierknecht last edited by funkytown
            @codierknecht
            Leider verstehe ich das noch nicht so ganz. Im Screenshot siehst du doch das der Wert für activePower 0,385 ist (mit Komma). Genau diesen Wert rufe ich doch via "http://192.168.2.50:8093/getPlainValue/sun2000.0.inverter.0.activePower" ab. Aber der zurückgegebene Wert ist 0.385 (jetzt Punkt) !
            Da ich mir diesen Wert mittels Siri Sprachausgabe und Kurzbefehl an meiner Apple Ultrawatch ausgeben lasse wird zwar noch der Wert 0.385 als nullkommadreiachtfünf ausgesprochen, jedoch ein Wert von zB 2.385 als zweitausenddreihundertfünfundachzig!
            Wenn ich jedoch die 2.385 als 2,385 erhalte wird korrekt zweikommadreiachtfünf ausgegeben.
            Nachtrag: Wenn ich den Wert auf 2 Nachkommastellen begrenze (2.38) wird er korrekt ausgesprochen!
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @funkytown sagte in Simple-Api Dezimaltrennzeichen Komma wird zu Punkt:
              Mit Komma, ja - aber nur für die Darstellung.
              Vorschlag: Lege Dir einen Alias vom Typ "string" auf den DP an und lass Dir den ausgeben.
              Als Konvertierung sollte val.toFixed(3) funktionieren.
                Homoran Global Moderator Administrators @funkytown last edited by
                genau das stimmt nicht!
                der admin zeigt dir das so an
                Der Wert selbst wird mit Dezimaöpunkt gespeichert sein.
                • funkytown
                  @codierknecht sagte in Simple-Api Dezimaltrennzeichen Komma wird zu Punkt:
                  val.toFixed(3)
                  Vielen vielen Dank!
                  Mit dem Alias und der Formatierung hat das super geklappt und die Sprachausgabe funktioniert jetzt einwandfrei 🙂
                  • funkytown
                    Ahh, danke für deine Richtigstellung.
                    @codierknecht hat mir eine perfekte Lösung gegeben.
                      der springende Punkt ist, dass es jetzt als Text abgepeichert wird.
                      du hast hier
                      wahrscheinlich Komma als Floatseparator eingestellt.
                      Dann zeigt der Admin das so an.
