    5. Script Klima Steuerung
      paul53 @Bolli last edited by paul53
      @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
      Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
      Welche Modi sind M0 und M1?
        Bolli @paul53 last edited by Bolli
        @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
        ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei
        wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
          @bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
          Dann wäre "Heizen" M3.
            heizen ist M2. das sieht man an der klima, weil das heizen leuchtet
              @bolli sagte: heizen ist M2.
              Man kann die Button-ID so konstruieren:
                @paul53 wow, das geht !
                um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?
                  @bolli sagte: um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?
                  Ja, z.B. so:
                    @paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .
                      Bolli @Bolli last edited by
                      @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
                      das = muss kleiner als , weil Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
                        @bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
                        Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
                          @paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden 21eca349-30f9-4dfb-99ed-8927d4ad4d01-image.png
                          damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?
                            @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
                            Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
                            Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
                              M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
                              M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
                              M2_T17 bis M2_T30 =heizen
                              M3_S0 bis M3_S3 = lüften
                              M4_T17 bis M4_T30 =trocknen
                              automatik bin ich mir nicht ganz sicher
                                Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
                                Kopierfehler?
                                ergibt so keinen Sinn
                                  Bolli @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                                  Kopierfehler?
                                  Sorry
                                  M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
                                  M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
                                  M2_T17 bis M2_T30
                                  M3_S0 bis M3_S3
                                  M4_T17 bis M4_T30
                                    @bolli
                                    Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
                                    Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt?
                                      @paul53 raumfühler alles da , aber ich würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                                      Ganz ganz einfach…
                                        @bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                                        In Abhängigkeit wovon?
                                        Oder einfach per Visualisierung?
                                          Keine Abhängigkeit
                                          Ja ganz einfach
                                            @bolli sagte: Ja ganz einfach
                                            5945
