    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      A Former User @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Guest last edited by
        @neuschwansteini @Shadowhunter23
        Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
        Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
        A.
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
          @Neuschwansteini @Shadowhunter23
          So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
          was ich geändert hab:
          • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
          • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
            Standard ist 'mit'
          • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
          wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 🙂
          A.
          Homoran D S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Homoran last edited by
              @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich 🙂
              Danke für die Erinnerung
                Ist so etwas noch interessant?
                Tritt nach Aufruf der Karte auf.
                • Asgothian
                  @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
                  Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
                    Danke!
                    Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
                    • Asgothian
                      @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
                      A.
                      • David G.
                        David G. @Asgothian last edited by
                        Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                        Bei mir lief die fehlerhafte Version über 10h ohne auffälligkeiten mit der Auslastung. Bin dann trotzdem zurück.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Mit wie vielen Geräten ?
                          A.
                          • David G.
                            @asgothian
                            22
                            • Asgothian
                              @david-g das ist die Erklärung. Ich hatte 12 in meinem Test-Aufbau, da war auch alles Stabil. Mit 80 im Live System lief es nicht.
                              A.
                                und genau das könnte dann mein Problem mit dem Routing sein
                                Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, nur versuchen diese sich anscheinend immer direkt mit dem Controller zu verbinden, anstelle über stärkere Router, was auch schon mal zu LQI 24 -> 11 -> 3 -> tot führt
                                  @asgothian
                                  habe deine Testversion hier auf meinen beiden Instanzen laufen, der Fehler scheint weg zu sein, bei der kleinen mit 20 devices war er nach 2 Minuten fertig mit konfigurieren, bei der grossen mit 220 Devices hat er gute 10min gebraucht, bis er alles durch hatte.. waren etliche wiederholungen drin..
                                  Wenn du magst, kann ich das Log mal zusammen schneiden .. hier gings nicht hochzuladen, war zu gross..
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                                    @neuschwansteini sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Wär mal interessant. Insbesondere wenn du eine Statistik machen könntest:
                                    • Anzahl Geräte in Instanz
                                    • Anzahl Geräte die eine Konfiguration versucht haben
                                    • Anzahl Geräte bei denen dabei ein 'Timeout' aufgetreten ist, so das sie neu versucht haben
                                    • Anzahl Geräte die sich nicht konfigurieren liessen, es aber auch nicht wieder versucht haben
                                    • Anzahl der Versuche nach Timeout bis zum Abbruch / Erfolg.
                                    Insbesondere die Anzahl die abgebrochen wurden ohne 2. Versuch sind interessant - diese sollten bei Neustart wieder auftauchen, während die einmal erfolgreich konfigurierten eigentlich nicht neu konfiguriert werden. Wobei es auch da Abweichungen gibt - Es gibt eine Hand voll Gerätetypen bei denen eine Konfiguration bei jedem Start gefordert wird.
                                    Das macht Sinn - ich hab die Konfiguration auf max 1 alle 5 Sekunden begrenzt. Da braucht er bei 220 Geräten alleine fast 9 Minuten wenn er wirklich alle durchgehen muss - wenn das alle sofort zulassen.
                                    ggf. kann man das nochmal auf 1 Versuch pro Sekunde erhöhen.
                                    A.
                                      dimaiv @Asgothian last edited by
                                        Standard ist 'mit'
                                      A.
                                      Was ich gemerkt habe bei Version 2.0.3 die Ordnerstruktur von ZHC 23.x.x hat sich geändert.
                                      Ich musste meine externe Converter anpassen.
                                      Da ist ein Ordner dazwischen gekommen /dist/.
                                      Vielleicht hängt es da dran....
                                      Die zwei unabhängige Instanzen mit 2.0.3. haben bei mir auch alle paar Stunden Aussetzer gehabt. Eine hat 14, andere 59 Geräte.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        Das hatte ich eigentlich umgestellt. Die externen Konverter werden sauber geladen - zumindest die die ich zum Testen habe. Umstellen in den Konvertern selber musste ich nichts.
                                        Hast du mal die Version von git probiert, ob dann auch bei Dir die Probleme weg sind ?
                                        A.
                                          @asgothian
                                          Die läuft seit paar Minuten. Hier musste ich die Converter wieder zurück anpassen.
                                          • Asgothian
                                            @dimaiv kannst du mal einen der Konverter posten ? Ich bin neugierig was da drin ist
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            76315
