    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Homoran last edited by
      @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich 🙂
      Danke für die Erinnerung
        Ist so etwas noch interessant?
        Tritt nach Aufruf der Karte auf.
        • Asgothian
          @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
          Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Danke!
            Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
            • Asgothian
              @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
              A.
              • David G.
                David G. @Asgothian last edited by
                Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                Bei mir lief die fehlerhafte Version über 10h ohne auffälligkeiten mit der Auslastung. Bin dann trotzdem zurück.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  Mit wie vielen Geräten ?
                  A.
                  • David G.
                    @asgothian
                    22
                    • Asgothian
                      @david-g das ist die Erklärung. Ich hatte 12 in meinem Test-Aufbau, da war auch alles Stabil. Mit 80 im Live System lief es nicht.
                      A.
                        und genau das könnte dann mein Problem mit dem Routing sein
                        Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, nur versuchen diese sich anscheinend immer direkt mit dem Controller zu verbinden, anstelle über stärkere Router, was auch schon mal zu LQI 24 -> 11 -> 3 -> tot führt
                          A Former User @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          habe deine Testversion hier auf meinen beiden Instanzen laufen, der Fehler scheint weg zu sein, bei der kleinen mit 20 devices war er nach 2 Minuten fertig mit konfigurieren, bei der grossen mit 220 Devices hat er gute 10min gebraucht, bis er alles durch hatte.. waren etliche wiederholungen drin..
                          Wenn du magst, kann ich das Log mal zusammen schneiden .. hier gings nicht hochzuladen, war zu gross..
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                            @neuschwansteini sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Wär mal interessant. Insbesondere wenn du eine Statistik machen könntest:
                            • Anzahl Geräte in Instanz
                            • Anzahl Geräte die eine Konfiguration versucht haben
                            • Anzahl Geräte bei denen dabei ein 'Timeout' aufgetreten ist, so das sie neu versucht haben
                            • Anzahl Geräte die sich nicht konfigurieren liessen, es aber auch nicht wieder versucht haben
                            • Anzahl der Versuche nach Timeout bis zum Abbruch / Erfolg.
                            Insbesondere die Anzahl die abgebrochen wurden ohne 2. Versuch sind interessant - diese sollten bei Neustart wieder auftauchen, während die einmal erfolgreich konfigurierten eigentlich nicht neu konfiguriert werden. Wobei es auch da Abweichungen gibt - Es gibt eine Hand voll Gerätetypen bei denen eine Konfiguration bei jedem Start gefordert wird.
                            Das macht Sinn - ich hab die Konfiguration auf max 1 alle 5 Sekunden begrenzt. Da braucht er bei 220 Geräten alleine fast 9 Minuten wenn er wirklich alle durchgehen muss - wenn das alle sofort zulassen.
                            ggf. kann man das nochmal auf 1 Versuch pro Sekunde erhöhen.
                            A.
                              dimaiv @Asgothian last edited by
                              @Neuschwansteini @Shadowhunter23
                              So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                              was ich geändert hab:
                              • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
                              • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
                                Standard ist 'mit'
                              • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
                              wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 🙂
                              A.
                              Was ich gemerkt habe bei Version 2.0.3 die Ordnerstruktur von ZHC 23.x.x hat sich geändert.
                              Ich musste meine externe Converter anpassen.
                              Da ist ein Ordner dazwischen gekommen /dist/.
                              Vielleicht hängt es da dran....
                              Die zwei unabhängige Instanzen mit 2.0.3. haben bei mir auch alle paar Stunden Aussetzer gehabt. Eine hat 14, andere 59 Geräte.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                                @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                Das hatte ich eigentlich umgestellt. Die externen Konverter werden sauber geladen - zumindest die die ich zum Testen habe. Umstellen in den Konvertern selber musste ich nichts.
                                Hast du mal die Version von git probiert, ob dann auch bei Dir die Probleme weg sind ?
                                A.
                                  @asgothian
                                  Die läuft seit paar Minuten. Hier musste ich die Converter wieder zurück anpassen.
                                  • Asgothian
                                    @dimaiv kannst du mal einen der Konverter posten ? Ich bin neugierig was da drin ist
                                      dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
                                      @asgothian
                                      Update von 2.0.2 auf 2.0.3 und dann kamm folgender Meldung:
                                      2025-03-08 11:35:42.109 - info: zigbee.0 (59376) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-08 11:35:42.150 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.152 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      2025-03-08 11:35:42.153 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.154 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee'
                                      Require stack:
                                      2025-03-08 11:35:42.155 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.155 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes'
                                      Require stack:
                                      2025-03-08 11:35:42.156 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.157 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting'
                                      Require stack:
                                      2025-03-08 11:35:42.162 - warn: zigbee.0 (59376) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
                                      2025-03-08 11:35:42.179 - error: zigbee.0 (59376) Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js - the code does not run: ReferenceError: exposes is not defined
                                      Converter sieht so aus am Anfang:
                                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                                      const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                                      const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                                      const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
                                      const e = exposes.presets;
                                      const ea = exposes.access;
                                      und ich musste es ändern auf:
                                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
                                      const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
                                      const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
                                      const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting');
                                        Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Gerade installiert.
                                          Hab da gerade noch etwas entdeckt!
                                          Vorab:
                                          die angemeckerten Geräte sind meine gesamten Lidl-Messteckdosen.
                                          Wegen des anscheinend falschen Routings hatte ich bereits angefangen einzelne gegen IKEA Inspelning zu tauschen.
                                          Von denen macht keine einzige Probleme.
                                          Aber die Lidl befinden sich (noch) im Netz.
                                          Hab jetzt eine Lidl aus dem System gelöscht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und wieder angelernt.
                                          keine Änderung!
                                          Habe dann gesehen, dass "configured" auf false steht.
                                          Das war bereits mit der 1.x so.
                                          und ist es auch jetzt bei allen Geräten.
                                          Mit dem branch der 2.0.3 von @arteck stand configured auf true!
                                            A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                                            @asgothian
                                            Ich kann dich verstehen, aber dafuer muss ich mir das gesamte Logfile von heute durchforsten.. und mit Statistiken bin ich eh sowas von fern.. aber ich schau mal, was ich so herausfinde..
                                            Zur Zeit warnt er noch damit:
                                            025-03-09 16:08:04.473  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x00124b002a524ccb MS01.
                                            2025-03-09 16:08:36.851  - info: zigbee.0 (2426662) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                            2025-03-09 16:08:37.563  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.564  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.564  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.565  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.565  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.566  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.566  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.566  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -1949790169 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.567  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.567  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.567  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -671910541 -  -671910541
                                            2025-03-09 16:08:37.568  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.568  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.568  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -1217940983 -  217189513
                                            2025-03-09 16:08:37.569  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.569  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.570  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.570  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
                                            2025-03-09 16:08:37.571  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.571  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
                                            2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
                                            2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -1949790169 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
                                            2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
                                            2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: none -  332242049
                                            Edit:
                                            das muesste ein Tuya-Motion-Sensor sein 00124b002a524ccb wenn ich das richtig sehe im Log.. wundert mich nicht, der ist sowieso "speziell" was sein ganzes verhalten angeht.. hab irgendwo noch 10 von den Dingern, 2 sind noch im Einsatz, der rest liegt in der Kruschkiste.. 🙂
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            76335
