    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine ok schaue ich mir an.
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu top. Danke Dir.
          @der-eine
          v1.0.3 mit Popup für 5 Sekunden.
            @mcu cool danke Dir funktioniert! 👍
              @der-eine Falls man die Farben nicht mag kann man sie anpassen, background und textColor.
                @mcu danke hab ich gestern gesehen. 👍
                  @mcu hast Du noch nie Idee, wie man die Hörbücher zurücksetzen kann wenn man am "Ende" angekommen ist ausser über ein Dropdown?
                    @der-eine v1.0.4 - mit Restart Button -> Folge = 1
                      @mcu danke werd ich gleich anschauen. 👍
                        MCU last edited by
                        @TheNeon Wir machen bitte hier weiter.
                        SenderListe in einem jsonTable ist so ähnlich wie die Hörspiele.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
                        Es wird nur keine Liste gebraucht, was gespielt wurde.
                          recaremo last edited by recaremo
                          @mcu Interesse das Tankerkönig Script https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                          um die Straße zu ergänzen?
                          In größeren Städten - wie Kiel - gibt es mehrere Shell und Jet Tankstellen, die je nach Lage auch unterschiedliche Preise haben.
                          JARIVS 3.1.8
                          ioBroker 7.6.17
                          Tankerkönig Adapter 3.4.0
                            MCU @recaremo last edited by MCU
                            @recaremo Das musst du als Feature in github für den tankerkoenig-Adapter mal empfehlen.
                            Ich nutze den DP tankerkoenig.0.stations.jsonTable für die Verarbeitung. Dort ist keine Street mit drin und auch keine ID. Also kann ich von meiner Seite aus nichts machen, es wäre auch nur Raten.
                            evtl. hier ergänzen
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/issues/116
                            EDIT: habe doch noch eine Möglichkeit gefunden
                            AFPass created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                            open [Feature]: Preisdifferenz in Json Tabelle #116
                              @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
                              Erstmal v1.0.2 erstellt.
                                recaremo @MCU last edited by recaremo
                                @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                evtl. hier ergänzen
                                Bei meine Adapter von Tankerkönig wird die Straße und einiges mehr angezeigt.
                                  @mcu 👍
                                    Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
                                    Vielen Dank.
                                      MCU last edited by MCU
                                      @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
                                      Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                                      Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                                      Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
                                      Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
                                        MCU last edited by
                                        @Mabbi
                                        Expertenmodus einschalten
                                        und dann die Objekt daten in Codetags
                                          Mabbi last edited by
                                          @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "eCharts-DP",
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1755774987903,
                                            "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            MCU @Mabbi last edited by
                                            @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207090
