    4. [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen
      Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
      @peter-c
      Weil Debian 11 'Bullseye' im Upstream das EndOfLife erreicht hat.
      Weil du da im Userland 32Bit fährst.
      Weil du da so einen Quark wie CUPS aktiv hast.
      Weil du da komische Fehlerbilder hast.
      David G. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in History Adapter viele Fehlermeldungen:
        Warum Quark.
        Hab es auch auf einem anderen iobroker System und finde ess sehr praktisch.
          Peter c @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in History Adapter viele Fehlermeldungen:
          Ich nutze keine Printfunktion über den IOB
            Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
            @peter-c sagte in History Adapter viele Fehlermeldungen:
            Under-voltage has occurred
            da reicht wohl das Netzteil nicht.
            wo liegen deine History Daten?
            / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
              Peter c last edited by Peter c
              @homoran said in History Adapter viele Fehlermeldungen:
              so weit ich weiß auf der SD Karte.
              Das Netzteil hatte ich nicht geändert.
                dann ist es wohl von Anfang an zu schwach gewesen
                  Peter c @Homoran last edited by Peter c
                  Kann es sein, dass eine Netzunterbrechnung den Eintrag auslöst?
                  Das ist vorgekommen.
                  Soll ich den History adapter neu aufsetzen oder wirklich das System komplett neu aufsetzen?
                    alles andere ergibt keinen Sinn!
                    Nimm eine neue Karte, darauf bookworm lite 64bit, dann iob installieren und neuestes Backup zurückspielen.
                    fertig!
                      Ja.
                        @thomas-braun said in [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen:
                        So:
                        Da ich etwas unsicher bin hab ich dazu Fragen bevor ich das mache.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe ändere ich ja das OS des raspi.
                        Bleibt der iob daher erstmal auf dem Gerät erhalten?
                        Muss ich nicht bevor ich die SD Karte in den raspi stecke ein backup des iob machen?
                        Wie starte ich den raspi neu wenn ich die SD karte eingesteckt habe?
                        Kann ich den bisherigen Anmeldenamen und pw weiternutzen?
                          Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
                          @peter-c sagte in [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen:
                          Nein. Dafür hast du aber ja ein Backup des ioBrokers.
                          Neuinstallation so:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          Du vergibst beides ja neu bei der Installation.
                            Peter c @Thomas Braun last edited by Peter c
                            Wo ist dieses Backup?
                            Und wie starte ich des raspi nachdem die Karte drin ist richtig?
                              Da, wo du es hinlegst. Kann ein NAS sein, kann sowas die GoogleDrive sein oder oder oder.
                              Schau dir die Optionen im Backitup-Adapter an. Zu dem Adapter gibt es auch sehr gute Dokumentation.
                              Strom einschalten? Der Raspi bootet dann vom Boot-Medium.
                              1807
