    4. [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
      @peter-c sagte in History Adapter viele Fehlermeldungen:
      Under-voltage has occurred
      da reicht wohl das Netzteil nicht.
      wo liegen deine History Daten?
      / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
        Peter c last edited by Peter c
        @homoran said in History Adapter viele Fehlermeldungen:
        so weit ich weiß auf der SD Karte.
        Das Netzteil hatte ich nicht geändert.
          dann ist es wohl von Anfang an zu schwach gewesen
            Peter c @Homoran last edited by Peter c
            Kann es sein, dass eine Netzunterbrechnung den Eintrag auslöst?
            Das ist vorgekommen.
            Soll ich den History adapter neu aufsetzen oder wirklich das System komplett neu aufsetzen?
              alles andere ergibt keinen Sinn!
              Nimm eine neue Karte, darauf bookworm lite 64bit, dann iob installieren und neuestes Backup zurückspielen.
              fertig!
                Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
                Ja.
                  Peter c @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen:
                  So:
                  Da ich etwas unsicher bin hab ich dazu Fragen bevor ich das mache.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe ändere ich ja das OS des raspi.
                  Bleibt der iob daher erstmal auf dem Gerät erhalten?
                  Muss ich nicht bevor ich die SD Karte in den raspi stecke ein backup des iob machen?
                  Wie starte ich den raspi neu wenn ich die SD karte eingesteckt habe?
                  Kann ich den bisherigen Anmeldenamen und pw weiternutzen?
                    Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by Thomas Braun
                    @peter-c sagte in [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen:
                    Nein. Dafür hast du aber ja ein Backup des ioBrokers.
                    Neuinstallation so:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Du vergibst beides ja neu bei der Installation.
                      Peter c @Thomas Braun last edited by Peter c
                      Wo ist dieses Backup?
                      Und wie starte ich des raspi nachdem die Karte drin ist richtig?
                        Da, wo du es hinlegst. Kann ein NAS sein, kann sowas die GoogleDrive sein oder oder oder.
                        Schau dir die Optionen im Backitup-Adapter an. Zu dem Adapter gibt es auch sehr gute Dokumentation.
                        Strom einschalten? Der Raspi bootet dann vom Boot-Medium.
                        1808
