    4. [gelöst] Temperatur in der ccu vom rpi 2.0 Adapter anzeigen lassen
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      Kannst du dir das nochmal anschauen, funktioniert alles wunderbar zeigt mir aber das in der Log an.
      javascript.0 2018-01-23 19:17:11.516 warn Wrong type of hm-rega.0.50915: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        paul53 last edited by
        @Homer1976:
        warn Wrong type of hm-rega.0.50915: "string" `
        Dann enthält der Datenpunkt 'rpi2.0.temperature.soc_temp' offenbar einen String und muss gewandelt werden.
        const idSrc = 'rpi2.0.temperature.soc_temp';
        const idDst = 'hm-rega.0.50916';
        // Skriptstart
        setState(idDst, parseFloat(getState(idSrc).val));
        // Aktualisierung der SV bei Wertänderung
        on(idSrc, function(dp) {
           setState(idDst, parseFloat(dp.state.val));
          Hallo Paul:
          @paul53:
          Dann enthält der Datenpunkt 'rpi2.0.temperature.soc_temp' offenbar einen String und muss gewandelt werden. `
          knapp daneben, der ist mixed - warum auch immer:
            "from": "system.adapter.rpi2.0",
            "ts": 1511353935428,
            "common": {
              "name": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
              "state": "state",
              "role": "value",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": 1000,
                  "maxLength": 10,
                  "retention": 0,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "rpi2.0.temperature.soc_temp",
            "type": "state"
          Rainer
          • Homer.J.
            Funktioniert jetzt wunderbar, super das einen hier so schnell geholfen wird.
            Danke Dir nochmal.
            Grüße Steffen
              @Homoran:
              knapp daneben, der ist mixed `
              common.type ist mixed(erlaubt alle Typen), der Wert(val) liefert einen String.
              • Homer.J.
                Hallo Paul hoffe du kannst mir nochmal helfen habe beim rpi Adapter ein update gemacht nun hab ich diesen Fehler im Log.
                rpi2.0 2018-01-24 10:00:10.698 error /1024
                rpi2.0 2018-01-24 10:00:10.698 error /dev/mmcblk0p1 15135752 1969828 12979588 14% /
                rpi2.0 2018-01-24 10:00:10.698 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                Gruß Steffen
                  Ich verwende den rpi2-Adapter nicht. Aus der Meldung kann ich nur sehen, dass es Probleme beim Lesen der Boot-Partition (FAT32) gibt. Kann man die Option nicht abwählen ?
                  • Homer.J.
                    Keine Ahnung wie und wo ich schauen muss.
                      In den Adapter-Einstellungen "SD Karte" abwählen.
                      • Homer.J.
                        Super wie immer richtig getippt. 😛
                        Danke Dir
                          @Homer1976:
                          richtig getippt. `
                          Nicht ganz: Ich habe auf Github in der Datei https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/admin/words.js nachgesehen.
                          1221
