    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    • MrLarodos
      MrLarodos @MicMcCloud last edited by
      @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
      Versuche
      Gibt es irgendwelche Bestrebungen, den Adapter auch ohne GitHub direkt in ioBroker zur Verfügung zu stellen? Wenn nicht, woran liegt es? LG MrLarodos
        Mabbi @MicMcCloud last edited by Mabbi
        @micmccloud
        ich habe gestern den woso_mitsu_aircon_rac mit den fixes von git-hub zum Laufen gebracht.
        Ansteuern der Klimageräte hier funktioniert top. Danke für Eure Arbeit an dem Adapter.
        Habe hierzu noch eine Frage:
        Die Adapter-Instanz startet im IOB und liest auch alle Datenpunkte der Klimaanlage/ des Innengerätes ein.
        Ich kann die Werte manuell ändern und die Anlage läuft dann auch oder stoppt etc.
        Aber wenn ich die Klimaanlage per Fernbedieung an/aus-schalte, dann aktualisieren sich die Werte im IOBroker nicht.
        Der Wert inOperation bleibt z.B. auf true stehen, obwohl das zugehörige Gerät z.B. aus ist.
        Erst wenn ich die zugehörige Instanz stoppe und neu starte, dann sind die Werte aktuell.
        Gibt es einen weg den woso_mitsu_aircon_rac Instanz/Adapter zu zwingen, sich regelmässig selber zu aktualisieren im IOB ?
        Sorry wenn ich für Euch offensichtliche Dinge frage, ich bastel im IOB erst seit 3 Tagen.
        Vielen Dank vorab für Eure Antworten
        greets...mabbi
        Nachtrag:
        Habe es gerade selber rausgefunden, man kann Kommawerte in den Instanz-Daten hier eintragen:
        Mit dem Wert 0,1 holt/aktualiserte er die Datenpunkte des Objekts alle paar Sekunden (6?) denke ich.
        Somit ist meine Frage beantwortet.
          hacki11 last edited by
          Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade darum, den Adapter in das offizielle Repository zu bekommen. Hierzu habe ich ein paar Änderungen vornehmen müssen. Z.B. Adaptername, Statenames und Rollen, auf die neue JSON UI migriert und Abhängikeiten aktualisiert. Zudem habe ich eine Multi-Device Unterstützung integriert, damit man nicht pro Innengerät einen eigenen Adapter braucht.
          Pull Request für Latest Repository ist in Review, sobald es drin ist und ein paar Leute es laufen haben ist ein Pull Request für stable möglich.
          Adapter: https://github.com/hacki11/ioBroker.mhi-wfrac
          Latest PR: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4613
          hacki11 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
          closed Add mhi-wfrac to latest #4613
          S MrLarodos 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
            @hacki11
            Find ich gut! 👍
            Ich hab zwei Mitsubishi Klimaanlagen und den alten Adapter laufen. Ich werde den neuen so bald wie möglich testen und dann berichten.
            Update: Erster Test war vielversprechend, neuer Adapter läuft und die Daten kommen, sieht optisch viel besser aus. Ich werde in den nächsten Tagen mal die DP umstellen und schauen ob der Rest auch funktioniert.
              hacki11 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Freut mich zu hören! Danke für den schnellen Test!
                hacki11 @McMax last edited by
                @mcmax sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                Hallo! Ich hab mir den Adapter installiert und es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme:
                OperationMode kann ich nicht auf Automatik (0) stellen. Alle anderen Modi funktionieren). Er meldet hier -1 zurück. Hat hier jemand dieses Problem auch und vielleicht einen Lösungsansatz?
                Ich hab das in dem Zuge auch behoben.
                  @hacki11
                  Was mir aufgefallen ist das der DP connectet unter System auch auf true steht wenn der Adapter gelb ist.
                  Lässt sich das ändern?
                    @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    @hacki11
                    Kannst du mir einen Screenshot geben damit ich genau verstehe was du meinst? Es gibt den Punkt info.connection, der ist grün wenn alle IG erreicht werden können. Ist das der DP, den du meinst oder gibt es noch einen anderen? Was wäre das erwartete Verhalten?
                      @hacki11
                      Hat sich erledigt hab den verwechselt mit dem info.Connection DP. War also mein Fehler 🤦
                        @hacki11
                        Ich hab jetzt alle Skripte und VIS umgestellt. Läuft soweit.
                        Noch eine Frage könnte man den info.connection DP automatisch auf false setzen lassen, wenn der Adapter gestoppt ist.
                        • MrLarodos
                          MrLarodos @hacki11 last edited by
                          @hacki11 Ach klasse, das freut mich sehr! Ich habe 4 Innengeräte und ein fünftes Innengerät mit separatem Außengerät wird in Kürze installiert. Ich würde auch gerne testen, wenn das hilft.
                          Kann ich über den Weg die aktuellste Version von Dir installieren?
                          LG MrLarodos
                            saeft_2003 Most Active @MrLarodos last edited by saeft_2003
                            @mrlarodos
                            Nein das geht nicht mach einfach unter benutzerdefiniert den github link rein. es ist ein komplett neuer adapter kein update...
                            MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MrLarodos
                              MrLarodos @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 Alles klar. Muss ich vorher den bisherigen löschen? Vermutlich nein, oder?
                                @mrlarodos
                                nein muss man nicht hab den alten natürlich auch noch. den lösch ich erst wenn alles länger stabil läuft...
                                MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MrLarodos
                                  @saeft_2003 Alles klar, ich mach das dann gleich mal und berichte 😊
                                  • MrLarodos
                                    MrLarodos @MrLarodos last edited by MrLarodos
                                    @mrlarodos Ok, erstes Feedback:
                                    • Alle 4 Innengeräte werden nach Pflege der IP-Adressen und Namen erkannt und liefern die erwarteten Werte, was ich stichprobenhaft überprüft habe.
                                    • Ich konnte mindestens 2 Innengeräte ein- und ausschalten. Die anderen 2 konnte ich noch nicht testen, weil die Kinder bereits schlafen 👶
                                    • Mir persönlich sofort aufgefallen: Endlich mal Adaptericon, das nicht nach 1995 aussieht. DANKE! Flaticon? ✌
                                    Ich werde nun testweise mein Hauptscript für die gleichzeitige Steuerung aller 4 Innengeräte auf den neuen Adapter anpassen und morgen probieren, ob das läuft. Danke schon mal für die Mühen! Wenn ich über die Tests hinaus helfen kann, gerne melden.
                                      @saeft_2003 Wird nun beim Unload (Stop) auf false gesetzt. Ist bereits im main-branch bzw. auf NPM in der Version 2.0.0 released.
                                      @MrLarodos Es ist zwar ein Fork vom woso Adapter, aber da ich größere und breaking Changes (Objektnamen und -hierarchie sowie Adapternamen) vornehmen musste, gilt er als neuer Adapter. Habe dennoch mit Version 2.x begonnen, damit klar ist, dass es ein Nachfolger ist.
                                      Der Adapter wird bald auch über das latest und stable Repository ganz regulär verfügbar sein. Bis dahin, via GitHub.
                                        hacki11 @MrLarodos last edited by
                                        @mrlarodos Vielen Dank für das Feedback! Testberichte vereinfachen den Publishprozess nach stable. Das Icon kommt von einem anderen Kollegen, der auch bereits einen Fork gemacht hat aber auch keine Unternehmungen Richtung Stable begonnen hat. Ich wollte eigentlich das Mitsu Logo verwenden, habs aber zwecks Copyright Problemen doch nicht gemacht. Falls ihr ein besseres Logo habt, immer her damit.
                                        • MrLarodos
                                          @hacki11 Alles klar, danke für die Info!
                                          Noch eine Frage: Beim alten Adapter hatte man in jedem(!) Geräte-Objekt-Ordner noch einen zusätzlichen Unterordner "info", in dem man "connection" fand. So hatte man pro Gerät eine Connectioninfo, was bei WLAN und unterschiedlichen Räumen schon relevant sein kann.
                                          In den neuen Geräte-Objekten finde ich das nicht mehr. Wenn ich den Verlauf oben richtig deute, gibt es als Ersatz den Punkt info.connection, der - leider - eine allgemeine Info zu allen Geräten ausgibt. Geht das auch wieder pro Gerät? Ich zahl auch was in die Kaffeekasse, wenn das hilft 😊
                                          So sieht eines der Beispielgeräte mit dem neuen Adapter von Dir aktuell bei mir aus:
                                          Danke!
                                          LG MrLarodos
                                            @mrlarodos info.connection ist ein Standard ioBroker Datenpunkt und ist für den Gesamtzustand der Connections da. Es wird als ein einziges Icon in der Instanzübersicht angezeigt.
                                            Was du wohl suchst ist der Datenpunkt "<deviceId>.online" (true|false). Damit könntest du nochmal genauer herunterbrechen, welches Gerät online oder offline ist. Trifft das deinen Use Case? Kann ich einbauen.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            253
                                            44434
