    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @gto last edited by
      @gto hast Du auch das Log für mich?
        gto @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 Sorry, hab ich vergessen anzuhängen
        LOG.txt
          @gto Also mir ist noch nicht ganz klar, wie die Messungen der Stromstärke bei Dir zustande kommen.
          Um 17:40:53.705: mains: 16930/1780/3820, charging station: 1196/0/0 => available: 16266/30220/28180
          Die Wallbox 1 ist also aus und die 2. Wallbox lädt mit 16A auf der 1. Phase.
          Um 17:41:08.541: mains: 16400/1750/1850, charging station: 0/0/0 => available: 15600/30250/30150 wird dies nochmal bestätigt und die 1. Wallbox bekommt den Befehl, mit 15,5A zu laden
          Um 17:41:23.542 mains: 16650/1790/1850, charging station: 5846/0/0 => available: 21196/30210/30150 sieht man, dass die 1. Wallbox nun lädt, aber die Stromstärke am Zähler unverändert bei 16A liegt. Daher scheint jetzt mehr Storm für die 1. Wallbox zur Verfügung zustehen las gedacht.
          Um 17:41:29.978 mains: 31460/1790/1850, amperage of charging station: 5846/0/0 => available: 6386/30210/30150 liefert der Zähler plötzlich 31A
          Beim letzten Punkt vermute ich, dass die Stromstärke der Wallbox noch nicht aktualisiert wurde (und die Ladung nur langsam anstieg). Dazu baue ich noch was ein, damit die werte vorab ausgelesen werden. Beim 2. Punkt habe ich die Vermutung, dass Dein EnergyMeter die Stromstärke auch nur verzögert liefert. Kannst Du das mal prüfen? In welchem Intervall werden hier die Werte aktualisiert?
            @gto Ich habe jetzt eine neue Version bereitgestellt, bei der zwei Dinge geändert wurden:
            • ich merke mir bei jeder Berechnung der maximalen Ladeleistung bzw. Stromstärke die Werte des Energy-Meters und vergleiche die neuen Werte bei einer Änderung beim Energy-Meter mit diesen gemerkten Werten. Das hat den Vorteil, dass die Max-Prüfung auch dann durchgeführt wird, wenn der Energy-Meter ganz viele Änderungen in kleinen Schritten durchgibt und dadurch der Schwellwert bei jeden einzelnen Schritt nicht überschritten würde.
            • Anstatt bei einer Überschreitung des Schwellwerts gleich die Prüfung durchzuführen, fordere ich erst den Report 3 an, der mit die aktuellen Werte zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Wallbox gibt, um den Vergleich mit aktuellen Werten durchzuführen. Damit sollte das zeitlich Lack auf meiner Seite behoben sein.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sneak-l8 Hallo Sneak, hatte zwar im Froniusadapter die Aktualisierung auf 1 Sekunde eingestellt, wenn man genau schaut hate ich aber erkennen müssen, dass wohl eine Limitierung eingebaut ist. Die Aktualisierung erfolgt immer nach 10 Sekunden.
              Die neue Version teste ich sobald das 2. Auto zu Hause ist.
                gto @Sneak-L8 last edited by gto
                @sneak-l8Hallo Sneak, rechnest du bei maxAmperage jetzt anders? Die Werte sind nicht mehr plausibel.
                c6752827-a1b1-4a86-8ed7-2a475310c3cf-image.png Foto um 18:43
                Kann erst morgen testen, der Hybrid lädt gerade mit zu wenig Strom.
                LOG.txt
                  @gto Als im Log sieht es gut aus. Bis auf die Ausnahme, dass ich gerundet und nicht abgerundet hab. Das habe ich gerade korrigiert.
                  Aber sonst passt die Berechnung im Log.
                  Bei Deiner Anzeige kann ich mir nur vorstellen, dass die Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasst wurden und es dazwischen eine größere Änderung gab.
                  Max Amperage wird ja unabhängig von der max. zulässigen Ladestromstärke ermittelt und in den State eingetragen.
                  Schreib doch mal den Zeitstempel "lastUpdated" oder lastChanged" hinter die Anzeige. Dann sieht man, ob sie synchron sind. Gerade wenn der Fronius nur alle 10 Sekunden die werte liefert, dann hast du immer 10 Sekunden "Blindflug" hinsichtlich der Überschreitung der Ampere-Begrenzung ...
                    @sneak-l8 Guten Morgen Sneak, habe gerade wieder einen Test laufen lassen.
                    Wenn die Ladelimitierung greift, wird die Ladung der geregelten Box unterbrochen und nach einigen Sekunden mit neuen Einstellungswerten neu gestartet.
                    Dies geschieht nicht, wenn das komplette System "Haus" stabil Strom bezieht. Sind aber dann Geräte ein und wieder mal ausgeschaltet kommt es zu Schwankungen der Last und die Box schaltet ständig ein/aus.
                    Sollte nicht nur die eingestellte Ladeleistung ohne Ladeunterbrechung reduziert werden?
                    ab 7:35:46 im LOG
                    LOG.txt
                    Der Ladevorgang startet einphasig und schaltet später auf dreiphasig. Kommt das von der Box oder vom Adapter?
                    Habe mir jetzt auch noch den Modbus-Adapter eingerichtet, jetzt kommen die Phasenwerte tatsächlich im Sekundentakt. Im LOG aber noch mit dem langsameren Froniusadapter.
                      @gto Danke fürs Log. Konnte noch einen Bug finden. Beim "Zwischenregeln" habe ich eine falsche Variable genutzt und die war immer 0. Daher wurde immer abgeschaltet. Sollte mit der neuen Version auf git korrigiert sein.
                        @sneak-l8 Danke, morgen wird getestet
                          @sneak-l8 Bei den heutigen Tests konnte ich keine Fehler erkennen. Es scheint alles top zu funktionieren.
                          Nochmals herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
                            @gto gerne. Danke auch Dir für das ausführliche Testen! Dann lege ich mal ein neues Release an ...
                              @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe doch noch etwas gefunden.
                              Folgendes Szenario:
                              An der geregelten Wallbox wird dreiphasig mit 16A bzw 10700W geladen
                              aktuelle PV-Leistung 1926W
                              Leistung aus Akku ins Hausnetz 7164W
                              Bezug aus dem Stromnetz am Foto (16:19)
                              Die Berechnung des Adapters liefert maxAmperage 43000mA, es dürften aber nur 27500mA sein.
                              Die Phasenwerte kommen aus dem Modbus-Adapter im Sekundentakt.
                              LOG.txt
                              Kann es sein, dass du die aktuelle Ladeleistung der geregelten Wallbox abziehst? Die maxAmperage darf sich aber nur auf die Phasenwerte beziehen, also die Leistung die noch aus dem Stromnetz entnommen werden darf (maxAmperage = max. Phasenlast - stärkste Phase).
                              Noch ein 2. Beispielfoto (scheint aber im LOG nicht auf) ohne Leistung aus Akku und PV
                                @gto Um 16:18:55 sehe ich: amperage of mains: 3870/4160/4540, amperage of charging station: 15750/15720/15683 => available: 43880/43560/43143
                                Am Hausübergabepunkt wird nur sehr wenig Strom gezapft, der Rest kommt aus der Batterie. In diesem Fall kannst du also an der Wallbox auch auf mehr als 32A gehen, weil die Batterie ja unterstützt und der Hausanschluss trotz hoher Ladung nicht überlastet wird.
                                32A - 3,8A + 15,7A => 43,9A
                                Warum sollte ich hier die Batterie nicht mit einrechnen? Die Werte sind mir ja auch gar nicht bekannt. Die Batterie ermöglicht dir somit, 32A plus Abgabestromstärke der Batterie zu laden.
                                  @sneak-l8 Denkfehler von mir, in maxAmperage hast du die mögliche Ladung der geregelten Box, egal mit wieviel sie gerade lädt. Darum stimmt die Berechnung auch wenn die ungeregelte Box lädt. Sorry
                                    hs911 last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe heute von 2.3.0 auf 3.0.0 updaten wollen, allerdings terminiert sich der Adapter in der Folge immer selbst:
                                    auf dem Host ist alles aktuell.. js-controller 7.06 und Node 20.18.2 sowie Admin auf 7.6.2... Ein Downgrade auf 2.3.0 hat das Problem sofort gelöst.
                                    Ich gebe zu, dass ich mit SUSE ein bisschen ein exotisches OS habe, bisher gab es aber an keiner Stelle Probleme damit. Vielleicht wirklich irgendeine Unschärfe im Code?
                                    Danke und Grüße
                                    S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sneak-L8 @hs911 last edited by Sneak-L8
                                      @hs911 ach, Du bist das. 🙂 Habe von sentry schon eine Meldung erhalten.
                                      Der init-Fehler kommt vom Übersetzungstool I18n. Ich muss mal schauen, warum das bei Dir nicht initialisiert ist.
                                      Wenn Du die Einstellungen des Adapters öffnest, werden da die korrekten Texte (Beschriftungen) angezeigt? Deutsch oder englisch? Oder nur Platzhalter wie z.B. stateRegard?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @hs911 last edited by
                                        @hs911
                                        Bitte logs immer als Text posten und nicht als Bildchen.
                                        Kannst du mal schaun was du vom adapter-core installiert hast?
                                        pi@pi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                        pi@pi4:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core
                                          hs911 @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8 ich habe nach dem Downgrade jetzt den Adapter noch mal aktualisiert, um nach den Antworten auf die von dir gestellten Fragen zu schauen. Nun startet er ohne Fehler. Warum wieso weshalb kann ich nicht sagen, aber zum Zeitpunkt des ersten Updates war js-controller noch auf 6.0.11..
                                          Ich beobachte weiter
                                          • mcm1957
                                            @hs911
                                            Die Info bezüglich adapter-core wär trotzdem von interesse...
                                            81.1k
                                            1266
                                            426500
