    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
      @hacki11
      Find ich gut! 👍
      Ich hab zwei Mitsubishi Klimaanlagen und den alten Adapter laufen. Ich werde den neuen so bald wie möglich testen und dann berichten.
      Update: Erster Test war vielversprechend, neuer Adapter läuft und die Daten kommen, sieht optisch viel besser aus. Ich werde in den nächsten Tagen mal die DP umstellen und schauen ob der Rest auch funktioniert.
        hacki11 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Freut mich zu hören! Danke für den schnellen Test!
          hacki11 @McMax last edited by
          @mcmax sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          Hallo! Ich hab mir den Adapter installiert und es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme:
          OperationMode kann ich nicht auf Automatik (0) stellen. Alle anderen Modi funktionieren). Er meldet hier -1 zurück. Hat hier jemand dieses Problem auch und vielleicht einen Lösungsansatz?
          Ich hab das in dem Zuge auch behoben.
            @hacki11
            Was mir aufgefallen ist das der DP connectet unter System auch auf true steht wenn der Adapter gelb ist.
            Lässt sich das ändern?
              @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
              @hacki11
              Kannst du mir einen Screenshot geben damit ich genau verstehe was du meinst? Es gibt den Punkt info.connection, der ist grün wenn alle IG erreicht werden können. Ist das der DP, den du meinst oder gibt es noch einen anderen? Was wäre das erwartete Verhalten?
                @hacki11
                Hat sich erledigt hab den verwechselt mit dem info.Connection DP. War also mein Fehler 🤦
                  @hacki11
                  Ich hab jetzt alle Skripte und VIS umgestellt. Läuft soweit.
                  Noch eine Frage könnte man den info.connection DP automatisch auf false setzen lassen, wenn der Adapter gestoppt ist.
                  • MrLarodos
                    MrLarodos @hacki11 last edited by
                    @hacki11 Ach klasse, das freut mich sehr! Ich habe 4 Innengeräte und ein fünftes Innengerät mit separatem Außengerät wird in Kürze installiert. Ich würde auch gerne testen, wenn das hilft.
                    Kann ich über den Weg die aktuellste Version von Dir installieren?
                    LG MrLarodos
                      saeft_2003 Most Active @MrLarodos last edited by saeft_2003
                      @mrlarodos
                      Nein das geht nicht mach einfach unter benutzerdefiniert den github link rein. es ist ein komplett neuer adapter kein update...
                      MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MrLarodos
                        MrLarodos @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 Alles klar. Muss ich vorher den bisherigen löschen? Vermutlich nein, oder?
                          @mrlarodos
                          nein muss man nicht hab den alten natürlich auch noch. den lösch ich erst wenn alles länger stabil läuft...
                          MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MrLarodos
                            @saeft_2003 Alles klar, ich mach das dann gleich mal und berichte 😊
                            • MrLarodos
                              MrLarodos @MrLarodos last edited by MrLarodos
                              @mrlarodos Ok, erstes Feedback:
                              • Alle 4 Innengeräte werden nach Pflege der IP-Adressen und Namen erkannt und liefern die erwarteten Werte, was ich stichprobenhaft überprüft habe.
                              • Ich konnte mindestens 2 Innengeräte ein- und ausschalten. Die anderen 2 konnte ich noch nicht testen, weil die Kinder bereits schlafen 👶
                              • Mir persönlich sofort aufgefallen: Endlich mal Adaptericon, das nicht nach 1995 aussieht. DANKE! Flaticon? ✌
                              Ich werde nun testweise mein Hauptscript für die gleichzeitige Steuerung aller 4 Innengeräte auf den neuen Adapter anpassen und morgen probieren, ob das läuft. Danke schon mal für die Mühen! Wenn ich über die Tests hinaus helfen kann, gerne melden.
                                @saeft_2003 Wird nun beim Unload (Stop) auf false gesetzt. Ist bereits im main-branch bzw. auf NPM in der Version 2.0.0 released.
                                @MrLarodos Es ist zwar ein Fork vom woso Adapter, aber da ich größere und breaking Changes (Objektnamen und -hierarchie sowie Adapternamen) vornehmen musste, gilt er als neuer Adapter. Habe dennoch mit Version 2.x begonnen, damit klar ist, dass es ein Nachfolger ist.
                                Der Adapter wird bald auch über das latest und stable Repository ganz regulär verfügbar sein. Bis dahin, via GitHub.
                                  hacki11 @MrLarodos last edited by
                                  @mrlarodos Vielen Dank für das Feedback! Testberichte vereinfachen den Publishprozess nach stable. Das Icon kommt von einem anderen Kollegen, der auch bereits einen Fork gemacht hat aber auch keine Unternehmungen Richtung Stable begonnen hat. Ich wollte eigentlich das Mitsu Logo verwenden, habs aber zwecks Copyright Problemen doch nicht gemacht. Falls ihr ein besseres Logo habt, immer her damit.
                                  • MrLarodos
                                    @hacki11 Alles klar, danke für die Info!
                                    Noch eine Frage: Beim alten Adapter hatte man in jedem(!) Geräte-Objekt-Ordner noch einen zusätzlichen Unterordner "info", in dem man "connection" fand. So hatte man pro Gerät eine Connectioninfo, was bei WLAN und unterschiedlichen Räumen schon relevant sein kann.
                                    In den neuen Geräte-Objekten finde ich das nicht mehr. Wenn ich den Verlauf oben richtig deute, gibt es als Ersatz den Punkt info.connection, der - leider - eine allgemeine Info zu allen Geräten ausgibt. Geht das auch wieder pro Gerät? Ich zahl auch was in die Kaffeekasse, wenn das hilft 😊
                                    So sieht eines der Beispielgeräte mit dem neuen Adapter von Dir aktuell bei mir aus:
                                    Danke!
                                    LG MrLarodos
                                      @mrlarodos info.connection ist ein Standard ioBroker Datenpunkt und ist für den Gesamtzustand der Connections da. Es wird als ein einziges Icon in der Instanzübersicht angezeigt.
                                      Was du wohl suchst ist der Datenpunkt "<deviceId>.online" (true|false). Damit könntest du nochmal genauer herunterbrechen, welches Gerät online oder offline ist. Trifft das deinen Use Case? Kann ich einbauen.
                                      • MrLarodos
                                        @hacki11 Vermutlich ist es das! Wenn das Gerät offline ist, wäre der Punkt sicherlich rot. Im alten Adapter bei mir sah es jedenfalls so aus und wurde unter #.info.connection geführt:
                                        Danke schon mal 🙂
                                          hacki11 @MrLarodos last edited by hacki11
                                          @mrlarodos Genau, der ist Standardisiert und lebt nun parallel zu der Device Hierachie.
                                          Eine andere Sache noch. Der "electric" Datenpunkt gefällt mir noch nicht. Kannst du mir sagen welche Einheit das ist? kW? Ich würde es wie folgt ändern:
                                          electric [kW] => activePower [W]
                                          (power habe ich nun leider schon mit on/off belegt)
                                          S MrLarodos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hacki11
                                            ich vermute das electric der Tagesverbrauch in kwh ist. Das setzt sich auch wieder auf null heute hatte ich 3,25 und die Klima lief ein paar Stunden zum heizen würde also passen...
                                            H MrLarodos 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            253
                                            44441
