    4. Problem mit Ring-Adapter
      Stefan341 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      Ich muss den Thread leider doch nochmal aktivieren. Ich habe jetzt beim Snapshot, HD-Snapshot und dem Livevideo einen Pfad eingetragen und "Automatisch auf Ergebnisse reagieren" angehakt. Jetzt funktioniert nichts mehr.
      Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Fehlersuche 😞
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        Zeig mal Deine Adaptereinstellungen für die ganzen Sachen .
        Der Adapter will vermutlich Bilder oder Videos in einen Ordner schieben wo er keine Berechtigung für hat.
          Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
          @stefan341
          Text aus Logfiles nie als Screenshot, immer als Text in CoeTags eingebettet.
            Stefan341 @haselchen last edited by Stefan341
            @haselchen said in Problem mit Ring-Adapter:
            @stefan341
            Das war auch meine Vermutung. Aber bei /home/ring/ sollte er die Berechtigungen haben oder?
            Seltsam ist auch das da steht, dass ich ohne den Adapter ohne Abo nutze. Aber das ist eigentlich erstmal nebensächlich.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Stefan341 last edited by haselchen
              @stefan341
              Du musst einen Ordner im /opt/iobroker Verzeichnis nehmen
                @stefan341 sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                Nein, der user 'iobroker' hat keine Berechtigungen in das home des users 'ring' zu schreiben.
                Leg die Bilder in /home/iobroker ab.
                  @stefan341
                  @thomas-braun said in Problem mit Ring-Adapter:
                  home oder opt? 🙂
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                    @thomas-braun sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                    Schreibfehler?
                    Edit:
                    sichert Backitup auch diesen Pfad/Zweig?
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @stefan341
                      Egal, der user 'iobroker' hat in beiden Zweigen Schreibrechte.
                      Ich würde sowas aber in /home/iobroker/passendes_verzeichnis
                      ablegen.
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                        Nö, warum auch?
                          @haselchen , @Thomas-Braun , @mcm1957
                          Ich habe noch ein weiteres Problem. unwahr bekomme ich folgende Fehlermeldung in den Logs:
                          2025-03-16 11:03:30.003  - warn: ring.0 (3975920) Device XXXXXXXXXXX ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                          Welcher Timer ist gemeint?
                          • haselchen
                            @stefan341
                            Guckst in den Adapter Einstellungen, ob Du da nen Haken gemacht hast oder in Deine Ring App auf dem Handy , ob Du da eingestellt hast , es soll alle paar Minuten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Snapshot gemacht werden.
                            Ooooooder in Deine Scripte oder Blocklys.
                              @stefan341
                              Also, den Adapter kann ich glaube ich ausschließen, Bei den Skripten habe ich nur die drei folgenden, das kann ich auch ausschließen.
                              Kannst du mir sagen wo die entsprechende Einstellung in der App wäre? Ich habe nichts in der Art gefunden.
                              • haselchen
                                @stefan341
                                Gerät -> Dein Gerät -> Geräteeinstellungen
                                Da kommt dann sowas wie Momentaufnahmen….
                                  @stefan341
                                  Ist ausgeschaltet. Die Fehler kommen weiterhin.
                                  • haselchen
                                    @stefan341
                                    In der Instanz nen Cronjob eingestellt?
                                      @stefan341
                                      Hm, ich gehe davon aus wenn ich nicht weiß wie ich das machen würde, dass auch keiner eingestellt ist oder kann der auch durch was anderes eingestellt werden?
                                      Edit:
                                      Jetzt weiß ich was du meinst. Aber auch da liegt der Fehler nicht - kein Cronjob
                                      • haselchen
                                        @stefan341
                                        Hast Du was in den Adapter Einstellungen zu letztens geändert?
                                          @stefan341
                                          Nur den Pfad angepasst. Ansonsten ist noch alles so in den Screenshots die ich weiter oben gepostet habe.
                                          • haselchen
                                            @stefan341
                                            Da gehen mir ehrlich gesagt die Ideen aus .
                                            Adapter Einstellung ( da die Meldung vom Adapter kommt) oder Blockly oder Skript.
                                            Das sind die Hauptverdächtigen.
                                            1399
