    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Gargano
      Gargano last edited by
      @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
      Habe gerade eine neue Wallbox bestellt die direkt in mein PV-Speichersystem integriert ist und auch lokal steuern läss
      Welche ist das ?
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Gargano last edited by
        @gargano
        Also hier die Antwort von Easee auf die Frage , wann die lokale Schnittstelle implementiert wird :
        Wir arbeiten derzeit an einer lokalen OCPP Schnittstelle. Das ist eine Art von lokale API basierend auf dem OCPP Protokoll.
        Leider kann ich dir derzeit noch nicht sagen, wann und welcher Form diese auf den Markt gebracht wird.
        Also nichts genaues weiß man nicht.
        • Alex Warkentin
          Alex Warkentin last edited by
          Ich habe mal wieder ein Problem mit dieser Kiste und hoffe auf den richtigen Tipp. Seit vielen Monaten steuere ich schon das Überschussladen per Script. Nun hat sich ein Thema aufgetan, welches mir zuvor noch nicht aufgefallen ist.
          Ich setze dynamicCircuitCurrentP1 in 12 Sekunden-Abständen. Gleichzeitig setze ich auch P2 und P3 auf 0 (beim einphasigen Laden). Die Werte werden auch problemlos übertragen. Allerdings setzt sich das Limit gefühlt jede Minute wieder auf 0 zurück. Das kommt nicht von meinem Script, sondern durch Easee. Dadurch wird das Laden kurz unterbrochen, bis das Script einen neuen Wert übermittelt. Gibt es da schon wieder irgendwelche neuen Totzeiten, die man beachten muss?
            Karacho last edited by Karacho
            *** GELÖST*****
            Dummy Wert Erzeugung Solaranlage wurde nicht berücksichtigt zur Simulation... Jetzt wo die Sonne da, funktioniert....
            ich habe ein Problem in Kombination easse Instanz mit pv-power-control.
            Bisher lief bei mir die Kombi easee 1.0.4 und pc-power-control.
            Das Überschussladen mit meiner Solaranalge hat perfekt funktioneirt
            Jetzt habe ich Depp auf easee 1.0.10 aktualisiert. Seitdem funktioniert es nicht mehr.
            Downgrade auf 1.0.4 kann ich mich nicht mehr einloggen "Check Username and Password"
            Bei 1.0.4 habe ich mich mit der EMail Adresse eingelogged, bei 1.0.10 funktioniert nur die Telefonnummer als Username. Verschiedenste Kombinationen ausprobiert.
            Meine Fragen:
            1. Wie kann ich bei 1.0.4 wieder einloggen
            2. Wie kriege ich die Kombi easee 1.0.10 und PV-Power-Control zu laufen? Irgendwie scheint das mt den Änderungen SmartCharging zwischen 1.04. und 1.0.10 zusammenzuhngen
            Ganke
              denjo @Karacho last edited by
              @karacho kurze Frage, ich bin kurz davor mir ein hybrid Auto zu kaufen und habe schon die easee ladestation. Läuft der Adapter zur Zeit oder nicht?
              B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @alex-warkentin Warum benutzt Du nicht den Wert Config/PhaseMode = 1 für einphasiges Laden?
                Oder schaltest Du oft zwischen ein- und mehrphasig um ?
                Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  bishop9191 @Aiouh last edited by
                  @aiouh ich habe heute mal EVCC eingerichtet und schau mal wie das läuft. will eigentlich keine neue wallbox kaufen müssen...
                    bishop9191 @denjo last edited by
                    @denjo mal so mal so.
                    heute lief das überschussladen bei mir ohne einen einzigen fehler.
                    gestern war es grauenhaft.
                    Easee hat etwas an der API gemacht und der adapter wurde nicht angepasst diesbezüglich.
                    Zuverlässig ist es aktuell nicht mehr.
                    Ich werde jetzt mal EVCC testen, das soll stabil laufen...
                    • Alex Warkentin
                      Alex Warkentin @Gargano last edited by
                      @gargano Naja, ich hab den Adapter und das Script seit 2 Jahren am Laufen und es gab nie ein Problem damit. Wie oft ich zwischen einphasig und dreiphasig umschalte liegt an der Sonne und dem derzeitigen Verbrauch. Kommt also sicher nicht selten vor.
                      Haben die denn schon wieder etwas an der API geändert?
                      • Gargano
                        Gargano @Alex Warkentin last edited by Gargano
                        @alex-warkentin Die Easee hab ich schon länger, aber erst seit diesem Jahr ein Plug in Hybrid
                        Der erste Versuch mit Überschussladen ging in die Hose. Zwischen drin ist er immer rausgesprungen mit Laden fertig, obwohl die Batterie noch nicht voll war. Mein Eindruck ist, das die Easee nicht verträgt, wenn Befehle zu schnell hintereinander kommen. Ich habe jetzt eine state machine eingebaut, die das Starten übernimmt. Der heutige Test war vielversprechend, obwohl auch nebenbei Waschmaschine und Trockner lief.
                        Hast Du 'use signal' aktiviert?
                        • Alex Warkentin
                          @gargano Ich habe die Geschichte heute über einen kurzen Zeitraum beobachtet und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Vermutlich lag es mal wieder an einer fehlerhaften Kommunikation mit der Cloud. Wobei ich keinerlei Fehler in den Log-Daten hatte. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eins der Currents nicht korrekt übertragen wurde und somit der Fallback auf 0A aktiviert wurde. Das Fehlen der lokalen API ist und bleibt das große Problem dieser Wallbox.
                            Karacho @denjo last edited by
                            @denjo
                            Hallo
                            generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                            Gruss
                            Karacho
                              bishop9191 @Alex Warkentin last edited by
                              @alex-warkentin Das Verhalten habe ich auch. An manchen Tagen sehr oft, an manchen Tagen garnicht. Das ist für mich irgendwie nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte.
                              Was hast du im Easee Adapter beim Abfrageintervall drin und hast du den Haken bei SignalR gesetzt?
                              • Alex Warkentin
                                Alex Warkentin @bishop9191 last edited by
                                @bishop9191 Ich habe bisher SignalR aus gehabt und das Interval auf 120 Sekunden. Seitdem das mit dem Fehler 429 angefangen hat, hab ich SignalR aktiviert und das Interval auf 2 mal täglich erhöht. Wenn ich die Log-Daten des Currents anschau, sieht man, dass Wert auf jeden Fall vom Easee Adapter und nicht vom Script aus auf 0 gesetzt wird. Es wäre echt gut sich hier mal mit Newan auszutauschen.
                                  Karacho @Alex Warkentin last edited by
                                  habe aktuell das Problem, dass der Adapter "aussteigt" und nicht das macht was er soll, wenn er angesteuert wird...
                                  Kann damit jemand was anfangen?
                                  Neustart fixt das Problem in dem Moment, aber auf andere Dinge ist halt kein Verlass mehr zB pv-power-control
                                  Danke im Voraus
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.451	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.451	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.451	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.450	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.427	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.426	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.426	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.425	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.425	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.420	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.420	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.419	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.419	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  easee.0
                                  2025-05-12 08:27:13.417	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickemup
                                    mickemup @Karacho last edited by
                                    Hallo Zusammen
                                    Nutzte den Adapter seit einer Weile um per Skript Solarüberschuss zu laden.
                                    Leider passiert es öfters, dass der Adapter die Werte, welche ich zum regeln benutze, nicht aktualisiert (ChargerOpModem, totalPower).
                                    Dies macht das "Regeln" natürlich schwierig...
                                    Habt jemand ein Tipp um das zuverlässiger hinzubekommen?
                                    SignalIR habe ich angewählt und das Intervall ist im Moment auf 3600.
                                      bishop9191 @mickemup last edited by
                                      @mickemup ich habe es (leider) mittlerweile aufgegeben mein überschussladen über den adapter zu machen, das war teilweise sehr unzuverlässig. bin seit 4 monaten auf EVCC gewechselt. funktioniert super!
                                      • mickemup
                                        mickemup @bishop9191 last edited by
                                        @bishop9191
                                        Hm was macht den EVCC anders? die müssen ja auch auf die Wallbox zugreifen...
                                          @mickemup die updaten sofort, wenn easee etwas ändert... Der easee Adapter wurde ja schon lange nicht mehr aktualisiert, früher lief ja alles problemlos.
                                          • mickemup
                                            @bishop9191 Alles klar, danke für die Info.
                                            Dann informiere ich mich mal über EVCC
                                            Benutzt due EVCC nur als "Adapter"-Ersatz und hast die Logik weiterhin im IOBroker oder hast auch die komplette Logik (Überschussladen usw.) gezügelt?
                                            Grüsse
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95972
