    4. JavaScript
    5. [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten
    • N
      norbert999 @ticaki last edited by
      @ticaki said in [Anleitung] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:
        const loggingTemplate = {}        loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()]: 'exportedWh',
      Vielen Dank für die rasche Antwort. Habe das so testweise umgesetzt:
      new Date().getDate();
          loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()]: 'exportedWh';
          loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()]: 'importedWh';
          loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()]: 'generatedWh';
      Gibt aber leider einen Fehler:
      javascript.0	08:46:02.645	info	Start JavaScript script.js.smarthome_trost.history_influxdb2 (Javascript/js)
      javascript.0	08:46:02.645	error	script.js.smarthome_trost.history_influxdb2 compile failed: at script.js.smarthome_trost.history_influxdb2:26
      Die Zeile 26, auf die sich der Fehler bezieht, ist in meinem Codepost die Zeile 5
        ticaki @norbert999 last edited by
        @norbert999 sagte in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:
        const loggingTemplate = {} loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()]: 'exportedWh'; loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()]: 'importedWh'; loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()]: 'generatedWh';
        Hab einen Fehler drin - @Codierknecht hats richtig 🙂
        loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.' + new Date().getDate()] = 'exportedWh';
        direkt im Forum code zu schreiben sollte ich sein lassen 🙂
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          @ticaki
          Es funktioniert! Du hast mir so super geholfen, tausend Dank!
          Ich habe jetzt dadurch eine Methode, wie ich jetzt per javascript Datenpunkte aus iob auslesen kann und in die influxdb2 schreiben kann.
          Das script dazu habe ich von Matthias Kleine übernommen, aber das konnte eben nicht aggregierte Daten aus iob auslesen (wenn sich der Name des Datenpunkts z.B. jeden Tag geändert hat.)
          Ich möchte Dir nochmals danken! Ich würde auch gern "Codierknecht" danken, weiss aber nicht wie ich das über das Forum anstellen kann.
          N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            norbert999 @norbert999 last edited by
            @norbert999 said in [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten:
            @ticaki
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @norbert999 last edited by
              Wenn ein Beitrag hilfreich war, kannst Du diesen Beitrag unten rechts dahingehend markieren.
              • N
                norbert999 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Du hattest mir so toll geholfen mit dem script von Matthias Kleine um Ertragsdaten aus dem iob in die influxdb2 zu schreiben. Das Problem bei mir war, dass das im iob bereits aggregierte Daten für, den betreffenden Tag des Monats sind, d.h. der Name des Datenpunkts "ändert sich jeden Tag".
                Das funktioniert soweit.
                Allerdings jetzt ein neues "Problemchen": Wenn um 24h nachts sich der Tag des Monats ändert, dann schreibt das script trotzdem die letzten Werte des alten Tags weiter in die influxdb und nimmt nicht den Wert der aktualisierten Datenpunkte für den aktuellen Tag.
                Das hier ist das script so, wie es jetzt ist:
                // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
                // script von von Matthias Kleine
                // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
                // v.0.3
                const influxDbInstance = 'influxdb.0';
                const token = '***mein token***';
                const measurement = 'energy-stats';
                // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den
                // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können.
                // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem
                // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe
                // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
                 //       loggingTemplate['0_userdata.0.Photovoltaik.BattLoadState'] = 'batteryWh';
                        loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.' + new Date().getDate()] = 'importedWh';
                        loggingTemplate['fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.' + new Date().getDate()] = 'generatedWh';
                // Wallbox fehlt
                const loggingObj = {};
                async function start() {
                    const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
                    const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
                    const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
                    const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
                    const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
                    const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
                    console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
                 // Init loggingObj with current values
                    for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
                        const state = await getStateAsync(objId);
                        if (state && !isNaN(state.val)) {
                            loggingObj[key] = state.val;
                        } else {
                            loggingObj[key] = 0;
                    on({ id: Object.keys(loggingTemplate), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        // Update value in loggingObj
                        const key = loggingTemplate[obj.id];
                        loggingObj[key] = obj.state.val;
                        // Save Data
                        const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
                            .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
                            .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
                            .join(',')}`;
                        if (data) {
                            // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
                            httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'text/plain',
                                    'Authorization': `Token ${token}`
                            }).catch(err => console.error(err));
                start();
                Könntest Du mir bitte noch einmal helfen und Dir den code anschauen? Bin leider kein js Faschmann. Die Hoffnung von mir ist, dass man das "leicht" modifizieren kann.
                Wäre toll, wenn Du eine Idee hättest.
                Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @norbert999 last edited by Codierknecht
                  Was auch eigentlich logisch ist.
                  Du besetzt das Objekt ja nur 1x beim Start des Script. Wenn Du also heute das Script startest, wird mit den Datenpunkten ...values.10 gearbeitet.
                  Heute Nacht wird aus der 10 eine 11. Davon kriegt Dein Objekt aber nix mit.
                  Das alleine wäre jetzt kein so großes Problem.
                  Aber Dein Trigger ist ja auch darauf registriert. Das macht das Ganze dann deutlich komplizierter.
                  Im einfachsten Fall richtest Du (in einem anderen Script) ein Schedule für 0 0 * * * ein und startest damit Dein Script neu. Nicht schön, aber selten 😁
                  Vielleicht hat @haus-automatisierung ja noch eine bessere Idee.
                  • N
                    @codierknecht
                    Danke für Deine Erläuterung.
                    Wie mache ich das denn mit "einem anderen script" über den von Dir angesprochenen schedule?
                    • Codierknecht
                      Entweder Blockly
                      Oder JS
                      schedule("0 0 * * *", function() {
                        startScript('dein_zu_startendes_script');
                      Ein bereits laufendes Script wird damit neu gestartet.
                      • N
                        @codierknecht Danke Dir. Werde ich von heute auf morgen ausprobieren. Melde mich wieder!
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @norbert999 last edited by
                          Dafür ist das Script ja gar nicht ausgelegt und müsste komplett umgeschrieben werden. Also beim Tageswechsel den Trigger löschen und neu anlegen.
                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by Asgothian
                            Mal eine dumme Frage:
                            Gibt es alle datenpunkte schon, oder werden die am entsprechenden Tag neu erstellt ? Wenn es die schon gibt würde ich nur 2 Dinge umschreiben:
                            • selektor für die triggerung
                            • Erkennung des Ziels nicht mit der vollen ID sondern aus einem Teil davon. Da dieser im Festen Teil der ID steht kann das im jeweiligen selektor trigger fest vergeben werden.
                            Dann kann man sich die ganze trigger umschreiberei sparen, und das Skript kann einfach durchlaufen - die datenpunkte die nicht zu “heute” gehören sollten sich ja auch nicht mehr ändern
                            A.
                            P.s. ein Beispiel kann ich liefern, aber erst in einer Stunde - bin noch mobil 🙂
                            • N
                              norbert999 @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              Super! Danke für Deine Antwort.
                              Die Datenpunkte für die Tagesproduktion der Energie gibt es schon alle. Nur werden die Datenpunkte um 0:00h "neu befüllt" (z.B. mit dem Wert 0 für die aktuelle Tagesproduktion der Fotovoltaik am neuen, aktuellen Tag. Das macht der fronius-solarwebadapter automatisch), da ja ein neuer Tag beginnt und die aggregierten Energiewerte des Vortages nicht mehr relevant sind.
                              Wäre super, wenn Du mir helfen würdest!
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @norbert999 last edited by
                                @norbert999
                                So sollte es gehen.
                                Schlüssel ist das es 3 Trigger auf Selektoren gibt, die jeweils alle gleichartigen Datenpunkte erfassen, so das dann das Abspeichern entsprechend laufen kann.
                                Die Abfrage das der Wert nicht 0 sein soll ist wichtig, damit ein 0-Setzen des Wertes nicht in die Datenbank geschrieben wird, wenn am Anfang des Tages alle DP auf 0 gesetzt werden.
                                testen konnte ich es nur teilweise - ich hab weder einen Fronius noch eine Influxdb zum rein schreiben.
                                Es sollte trotzdem gehen, da ich am Ende nur den einen Trigger durch 3 Trigger auf die 3 Selektoren ersetzt hab, deswegen muss ich den 'key' manuell übergeben, und das eigentliche Schreiben ist ausgelagert in eine externe funtktion.
                                A.
                                // v.0.3
                                async function Store(key, value) {
                                    // Save Data
                                        .join(',')}`;
                                    if (data) {
                                            headers: {
                                        } else {
                                    on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if (obj.state.val != 0) Store('exportedWh', obj.state.val)
                                    on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if (obj.state.val != 0) Store('importedWh', obj.state.val)
                                    on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if (obj.state.val != 0) Store('generatedWh', obj.state.val)
                                start();
                                N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  @asgothian
                                  Du bist super. Danke für Dein script. Kann ich heute Nacht nicht mehr umsetzen, mache ich morgen im Laufe des Tages. Danach werde ich es erst mal über Nacht laufen lassen um zu schauen, was passiert.
                                  Ich werde mich wieder melden wenn ich darf.
                                  Nochmals tausend Dank bis hierher.
                                  • N
                                    @asgothian
                                    Habe es doch gerade ausprobiert. Gibt aber eine Fehlermeldung:
                                    javascript.0	19:32:52.547	info	Stopping script script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb
                                    javascript.0	19:32:52.592	info	Start JavaScript script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb (Javascript/js)
                                    javascript.0	19:32:52.595	info	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	19:32:52.597	info	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: Starting "energy-stats" logging to http://localhost:8086 into bucket "iobrokerdata" by org Trost
                                    javascript.0	19:32:52.598	error	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: ReferenceError: loggingTemplate is not defined
                                    javascript.0	19:32:52.598	error	at start (script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb:53:45)
                                    Kann man das reparieren?
                                    javascript template
                                    1560
