    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit unzureichendem Speicherplatz
      Homoran Global Moderator Administrators @bastler last edited by Homoran
      @bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
      Habe jetzt dort noch einmal 1GB frei gegeben. Jetzt steht aber deutlich mehr Platz zur Verfügung?
      wo?
      Hier ist die Zusammenfassung der Diagnose:
      zeigt leider die Plattendaten nicht an.
      PS ich nehme an, dass es sich um Proxmox handelt.
      hab es mal hierhin geschoben.
        bastler @Homoran last edited by
        @homoran Richtig, die VM läuft auf Proxmox. Da sieht aber auch alles gut aus?
        Homoran ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          kann ich dir nicht sagen
          @homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
          dazu braucht es die Langfassung
          hiernach
          ist da nicht mehr soooo viel frei.
          erst recht nicht, wenn du da schon den 1GB hinzugefügt hattest
            @homoran Hm, aber woran liegt es dass sich die VM so sehr vergrößert hat? Die Backups mache ich auf einem NAS und lösche die älteren immer wieder. Könnte es sein, dass durch Updates sich noch alte Dateien auf dem LW befinden? Wenn ja wie kann ich die Löschen?
            Wie könnte ich es überprüfen?
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @bastler last edited by
              @bastler
              In der Langfassung von
              iob diag
              sieht man, wo sich die fetten Dateien/Verzeichnisse befinden.
                A Former User @bastler last edited by
                @bastler
                ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
                Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
                • Codierknecht
                  @bastler
                  Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM?
                    bastler @Codierknecht last edited by Homoran
                    @codierknecht
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             11G        3.7G        7.4G        585K        982M        8.1G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           12G        3.7G        8.4G
                    Active iob-Instances: 	45
                            11265 M total memory
                             3557 M used memory
                              422 M active memory
                             3459 M inactive memory
                             7048 M free memory
                              125 M buffer memory
                              811 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 11:12:49 up  1:57,  2 users,  load average: 0.13, 0.19, 0.18
                    Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11265.7 total,   7048.9 free,   3557.6 used,    936.9 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7708.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  5.5G     0  5.5G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.2G  576K  1.1G   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       31G   29G  470M  99% /
                    tmpfs          tmpfs     5.6G     0  5.6G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                      z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
                        viel ist da nicht mehr
                          @homoran so jetzt noch einmal alles
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                          OS is similar to:
                          model name	: Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          CPU threads: 16
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET
                                     Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC
                                           RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          ingo
                          HOME=/home/ingo
                          GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                   3557 M used memory
                                    422 M active memory
                                   7048 M free memory
                                    125 M buffer memory
                                    811 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.6G	/var/
                          975M	/var/log
                          890M	/var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                          427M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 889.8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          13G	/opt/iobroker/backups/
                          516K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                          264K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
                          240K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
                          8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                          *** ZigBee Settings ***
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                          /usr/bin/node 		v20.18.3
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.30.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.3-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 7038)
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	7.0.6
                          admin: 		7.4.10
                          javascript: 	8.8.3
                          nodejs modules from github: 	2
                          +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
                          +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                          Adapter    "espresense"   : 0.4.8    , installed 0.4.8
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 2.0.3
                          Objects and States
                          Objects: 	18065
                          States: 	15235
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1262       656/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1257       656/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42623         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19344      1824/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24041      1710/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22094      569/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15551      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18952      937/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599       982/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20733      861/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19727      607/influxd
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15701      607/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18830      675/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21180      1665/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::45127                :::*                    LISTEN      1001       744        1824/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1414       891/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22096      569/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13349      1/init
                          tcp6       0      0 :::41289                :::*                    LISTEN      1001       746        1824/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24254      1965/io.esphome.0
                          udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       13685      906/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19711      544/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19851      876/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       548        1083/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       549        1083/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          215        421/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18577      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:58779           0.0.0.0:*                           105        19713      544/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1411       846/io.mihome-vacuu
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19712      544/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17808      1/init
                          udp6       0      0 :::33044                :::*                                105        19714      544/avahi-daemon: r
                          2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472
                          2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                          2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1
                          2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472
                          2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                          2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                          2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                          2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1
                          2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978
                          2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447
                          2025-03-10 11:13:04.236  - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2}
                          2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}]
                          2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4
                          2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999
                          2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                          2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                          2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9
                          2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9
                          ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bastler
                            hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
                            Influx vielleicht?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @bastler last edited by Codierknecht
                              @bastler
                              Da liegen noch 13 GB in Backups.
                              Außerdem bootest Du nach graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.
                                bastler @Guest last edited by
                                @neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
                                Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
                                    @bastler
                                    wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
                                    also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren..
                                      bastler @Guest last edited by bastler
                                      @neuschwansteini
                                      Dann ist es kein Wunder 😵 Nur woher kommt die Umstellung?
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/
                                      -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis
                                      ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/
                                      ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir
                                      grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                      grafana_tmp					    iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                      influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                      influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                      influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                      influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz
                                      influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                      • Codierknecht
                                        @bastler
                                        Treten beim Backup Fehler auf?
                                        Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben.
                                          paul53 @bastler last edited by
                                          @bastler sagte:
                                            @codierknecht Hatte gerade versucht vom Backup Adapter aus eine neue Sicherung durchzuführen. Da gab es eine Fehlermeldung bei der Influx Sicherung. Nach einem 2. Durchlauf sieht es jetzt wie unten dargestellt aus. Es scheint, das alle Daten eben nur lokal gesichert werden?
                                            Die Einstellungen in der Backup Instanz sieht so aus.
                                            11:43:20.780INFOguiBackup gestartet ...
                                            11:43:22.899DEBUGiobrokerhost.ioBroker 18075 objects saved
                                            11:43:23.531DEBUGiobrokerhost.ioBroker 15235 states saved
                                            11:43:23.533DEBUGiobrokerhost.ioBroker Validating backup ...
                                            11:43:23.576DEBUGiobrokerhost.ioBroker "config.json" is valid
                                            11:43:23.579DEBUGiobrokerhost.ioBroker "objects.jsonl" exists
                                            11:43:23.664DEBUGiobrokerhost.ioBroker "states.jsonl" exists
                                            11:43:23.826DEBUGiobrokerhost.ioBroker JSONL lines are valid
                                            11:43:23.830DEBUGiobrokerhost.ioBroker The backup is valid!
                                            11:43:24.212DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz
                                            11:43:24.217DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                            11:43:25.226DEBUGiobrokerdone
                                            11:43:25.379DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                                            11:43:25.382DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                            11:43:28.329DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker"
                                            11:43:28.352DEBUGinfluxDB2025/03/10 11:43:25 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/meta.00
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1283 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01283.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1291 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01291.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1299 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01299.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1307 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01307.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1315 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01315.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1323 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01323.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1331 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01331.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1339 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01339.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1347 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01347.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1355 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01355.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1363 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01363.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1371 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01371.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1379 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01379.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1387 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01387.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1395 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01395.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1403 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01403.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1411 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01411.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1419 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01419.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1427 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01427.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1435 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01435.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1443 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01443.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1451 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01451.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1459 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01459.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1467 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01467.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1475 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01475.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1483 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01483.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1491 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01491.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1499 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01499.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1507 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01507.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                            11:43:28.401DEBUGinfluxDBdone
                                            11:43:29.246DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                                            11:43:29.289DEBUGzigbeedone
                                            11:43:29.550DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                                            11:43:29.553DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                                            11:43:29.557DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                                            11:43:29.599DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                                            11:43:29.603DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                                            11:43:29.605DEBUGgrafanafound Dashboard: new-dashboard-copy
                                            11:43:29.608DEBUGgrafanafound Dashboard: espeasy-2
                                            11:43:29.652DEBUGgrafanafound Dashboard: 1-dashboard
                                            11:43:29.712DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                                            11:43:34.723DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                            11:43:34.769DEBUGgrafanadone
                                            11:43:34.875DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                            11:43:34.878DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 0
                                            11:43:34.892DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 0...
                                            11:43:34.893DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                            11:43:34.924DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                            11:43:35.025DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                            11:43:35.030DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                            11:43:35.071DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2025_03_10-11_43_34_backupiobroker.tar.gz
                                            11:43:35.073DEBUGjarvisdone
                                            11:43:35.345DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                            11:43:35.408DEBUGjavascriptsfound Script: Wama_und_Trockner_Meldung
                                            11:43:35.516DEBUGjavascriptsfound Script: Alias_anlegen
                                            11:43:35.667DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                                            11:43:35.818DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss3
                                            11:43:35.969DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch2
                                            11:43:36.120DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Kühlschank
                                            11:43:36.271DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch
                                            11:43:36.422DEBUGjavascriptsfound Script: Gasverbrauch
                                            11:43:36.572DEBUGjavascriptsfound Script: Einspeisung
                                            11:43:36.723DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser
                                            11:43:36.875DEBUGjavascriptsfound Script: Nur_Brunnenwasser
                                            11:43:37.026DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_alt
                                            11:43:37.175DEBUGjavascriptsfound Script: Gesamtverbräuche
                                            11:43:37.325DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Heizer
                                            11:43:37.475DEBUGjavascriptsfound Script: Steckdose_Robo
                                            11:43:37.628DEBUGjavascriptsfound Script: Windberechnung
                                            11:43:37.777DEBUGjavascriptsfound Script: Licht_Esszimmer
                                            11:43:37.927DEBUGjavascriptsfound Script: Watchdog_Adapter1
                                            11:43:38.083DEBUGjavascriptsfound Script: Gefrierschrank
                                            11:43:38.231DEBUGjavascriptsfound Script: Drucker_an_aus
                                            11:43:38.383DEBUGjavascriptsfound Script: Garage_korrigierter_Verbrauch
                                            11:43:38.534DEBUGjavascriptsfound Script: Ost_West_zusammenfassung
                                            11:43:38.684DEBUGjavascriptsfound Script: _beide_Anlagen
                                            11:43:38.834DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenventilator
                                            11:43:38.985DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Deckenlüfter_Terrasse_
                                            11:43:39.135DEBUGjavascriptsfound Script: 1i
                                            11:43:39.284DEBUGjavascriptsfound Script: 1j
                                            11:43:39.435DEBUGjavascriptsfound Script: 1k
                                            11:43:39.586DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Stube_Ikea_
                                            11:43:39.737DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Terrasse_Ikea_
                                            11:43:39.887DEBUGjavascriptsfound Script: Gewächshaus
                                            11:43:40.039DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Lüfter_Keller
                                            11:43:40.189DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Brunnenpumpe1
                                            11:43:40.339DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Garagenboden1
                                            11:43:40.490DEBUGjavascriptsfound Script: Staubsauger_Garage
                                            11:43:40.641DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_neu
                                            11:43:40.803DEBUGjavascriptsfound Script: Stromkosten_täglich
                                            11:43:40.941DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie
                                            11:43:41.093DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie_Test
                                            11:43:41.244DEBUGjavascriptsfound Script: Kostenersparnis
                                            11:43:41.395DEBUGjavascriptsfound Script: Lüfter_WR
                                            11:43:41.545DEBUGjavascriptsfound Script: _Dach
                                            11:43:41.694DEBUGjavascriptsfound Script: Berechnung_Hausverbrauch
                                            11:43:41.855DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                            11:43:41.900DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_03_10-11_43_35_backupiobroker.tar.gz
                                            11:43:41.901DEBUGjavascriptsdone
                                            11:43:43.210DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz...
                                            2732
