Problem mit unzureichendem Speicherplatz
@bastler
In der Langfassung voniob diagsieht man, wo sich die fetten Dateien/Verzeichnisse befinden.
ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
@bastler
Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM? -
*** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 11G 3.7G 7.4G 585K 982M 8.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 12G 3.7G 8.4G Active iob-Instances: 45 11265 M total memory 3557 M used memory 422 M active memory 3459 M inactive memory 7048 M free memory 125 M buffer memory 811 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:12:49 up 1:57, 2 users, load average: 0.13, 0.19, 0.18 Tasks: 180 total, 1 running, 179 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 11265.7 total, 7048.9 free, 3557.6 used, 936.9 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 7708.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 5.5G 0 5.5G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.2G 576K 1.1G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 29G 470M 99% / tmpfs tmpfs 5.6G 0 5.6G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.2G 0 1.2G 0% /run/user/1000MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
Wie könnte ich es überprüfen?
z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
viel ist da nicht mehr
@homoran so jetzt noch einmal alles
Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:12:49 up 1:57, 2 users, load average: 0.13, 0.19, 0.18 CPU threads: 16 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': ingo HOME=/home/ingo GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 11G 3.7G 7.4G 585K 982M 8.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 12G 3.7G 8.4G Active iob-Instances: 45 11265 M total memory 3557 M used memory 422 M active memory 3459 M inactive memory 7048 M free memory 125 M buffer memory 811 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:12:49 up 1:57, 2 users, load average: 0.13, 0.19, 0.18 Tasks: 180 total, 1 running, 179 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 11265.7 total, 7048.9 free, 3557.6 used, 936.9 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 7708.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 5.5G 0 5.5G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.2G 576K 1.1G 1% /run /dev/sda1 ext4 31G 29G 470M 99% / tmpfs tmpfs 5.6G 0 5.6G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.2G 0 1.2G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.6G /var/ 975M /var/log 890M /var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290 890M /var/log/journal 427M /var/cache Archived and active journals take up 889.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 13G /opt/iobroker/backups/ 516K /opt/iobroker/backups/grafana_tmp 264K /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards 240K /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore 8.0K /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource /opt/iobroker/iobroker-data: 1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.3 /usr/bin/node v20.18.3 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.30.0 nodejs: Installed: 20.18.3-1nodesource1 Candidate: 20.18.3-1nodesource1 Version table: *** 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBroker ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker , alive, uptime: 7038) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2) +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - enabled + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : ioBroker - enabled system.adapter.espresense.0 : espresense : ioBroker - disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : ioBroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : ioBroker - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - enabled system.adapter.philips-air.0 : philips-air : ioBroker - disabled system.adapter.powerfox2.0 : powerfox2 : ioBroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.2 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : ioBroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBroker - enabled + system.adapter.tahoma.0 : tahoma : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : ioBroker - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "awtrix-light" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "deyeidc" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2 Adapter "espresense" : 0.4.8 , installed 0.4.8 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "mihome-vacuum": 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "philips-air" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "powerfox2" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "reolink" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartgarden" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tahoma" : 0.10.4 , installed 0.10.4 Adapter "telegram" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "welcome" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.10.14 , installed 2.0.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 18065 States: 15235 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1262 656/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1257 656/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:42623 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19344 1824/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24041 1710/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 22094 569/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15551 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18952 937/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1599 982/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20733 861/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 998 19727 607/influxd tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 15701 607/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18830 675/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21180 1665/io.web.0 tcp6 0 0 :::45127 :::* LISTEN 1001 744 1824/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 1414 891/io.sonos.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 22096 569/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 13349 1/init tcp6 0 0 :::41289 :::* LISTEN 1001 746 1824/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 24254 1965/io.esphome.0 udp 0 0 192.168.178.186:5353 0.0.0.0:* 1001 13685 906/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 105 19711 544/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 19851 876/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 548 1083/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 549 1083/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 215 421/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 18577 1/init udp 0 0 0.0.0.0:58779 0.0.0.0:* 105 19713 544/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 1411 846/io.mihome-vacuu udp6 0 0 :::5353 :::* 105 19712 544/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 17808 1/init udp6 0 0 :::33044 :::* 105 19714 544/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-03-10 11:13:04.142 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472 2025-03-10 11:13:04.142 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1 2025-03-10 11:13:04.142 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1 2025-03-10 11:13:04.142 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472 2025-03-10 11:13:04.147 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978 2025-03-10 11:13:04.147 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469 2025-03-10 11:13:04.147 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1 2025-03-10 11:13:04.147 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1 2025-03-10 11:13:04.147 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978 2025-03-10 11:13:04.147 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447 2025-03-10 11:13:04.236 - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2} 2025-03-10 11:13:04.239 - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}] 2025-03-10 11:13:06.927 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4 2025-03-10 11:13:06.927 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999 2025-03-10 11:13:06.927 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978 2025-03-10 11:13:06.927 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469 2025-03-10 11:13:06.928 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9 2025-03-10 11:13:06.928 - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9 -
hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
Influx vielleicht?
@bastler
Da liegen noch 13 GB in Backups./opt/iobroker/backups: 13G /opt/iobroker/backups/Außerdem bootest Du nach
graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' -
@neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren.. -
@neuschwansteini
Dann ist es kein Wunder
 Nur woher kommt die Umstellung?=== Mark text until here for copying === ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/ -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/ ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz grafana_tmp iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$
@bastler
Treten beim Backup Fehler auf?
Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben. -
@bastler sagte:
/dev/sda1 ext4 31G 29G 470M 99% / -
@codierknecht Hatte gerade versucht vom Backup Adapter aus eine neue Sicherung durchzuführen. Da gab es eine Fehlermeldung bei der Influx Sicherung. Nach einem 2. Durchlauf sieht es jetzt wie unten dargestellt aus. Es scheint, das alle Daten eben nur lokal gesichert werden?
Die Einstellungen in der Backup Instanz sieht so aus.
11:43:20.780INFOguiBackup gestartet ... 11:43:22.899DEBUGiobrokerhost.ioBroker 18075 objects saved 11:43:23.531DEBUGiobrokerhost.ioBroker 15235 states saved 11:43:23.533DEBUGiobrokerhost.ioBroker Validating backup ... 11:43:23.576DEBUGiobrokerhost.ioBroker "config.json" is valid 11:43:23.579DEBUGiobrokerhost.ioBroker "objects.jsonl" exists 11:43:23.664DEBUGiobrokerhost.ioBroker "states.jsonl" exists 11:43:23.826DEBUGiobrokerhost.ioBroker JSONL lines are valid 11:43:23.830DEBUGiobrokerhost.ioBroker The backup is valid! 11:43:24.212DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz 11:43:24.217DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher 11:43:25.226DEBUGiobrokerdone 11:43:25.379DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ... 11:43:25.382DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created 11:43:28.329DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker" 11:43:28.352DEBUGinfluxDB2025/03/10 11:43:25 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/meta.00 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1283 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01283.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1291 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01291.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1299 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01299.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1307 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01307.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1315 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01315.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1323 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01323.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1331 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01331.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1339 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01339.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1347 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01347.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1355 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01355.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1363 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01363.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1371 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01371.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1379 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01379.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1387 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01387.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1395 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01395.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1403 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01403.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1411 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01411.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1419 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01419.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1427 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01427.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1435 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01435.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1443 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01443.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1451 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01451.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1459 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01459.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1467 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01467.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1475 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01475.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1483 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01483.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1491 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01491.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1499 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01499.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1507 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01507.00 since 0001-01-01T00:00:00Z 11:43:28.401DEBUGinfluxDBdone 11:43:29.246DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0,zigbee.1 11:43:29.289DEBUGzigbeedone 11:43:29.550DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ... 11:43:29.553DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory 11:43:29.557DEBUGgrafanastart Grafana request ... 11:43:29.599DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200 11:43:29.603DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung 11:43:29.605DEBUGgrafanafound Dashboard: new-dashboard-copy 11:43:29.608DEBUGgrafanafound Dashboard: espeasy-2 11:43:29.652DEBUGgrafanafound Dashboard: 1-dashboard 11:43:29.712DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ... 11:43:34.723DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" 11:43:34.769DEBUGgrafanadone 11:43:34.875DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" 11:43:34.878DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 0 11:43:34.892DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 0... 11:43:34.893DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success! 11:43:34.924DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states" 11:43:35.025DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" 11:43:35.030DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted 11:43:35.071DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2025_03_10-11_43_34_backupiobroker.tar.gz 11:43:35.073DEBUGjarvisdone 11:43:35.345DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" 11:43:35.408DEBUGjavascriptsfound Script: Wama_und_Trockner_Meldung 11:43:35.516DEBUGjavascriptsfound Script: Alias_anlegen 11:43:35.667DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler 11:43:35.818DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss3 11:43:35.969DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch2 11:43:36.120DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Kühlschank 11:43:36.271DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch 11:43:36.422DEBUGjavascriptsfound Script: Gasverbrauch 11:43:36.572DEBUGjavascriptsfound Script: Einspeisung 11:43:36.723DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser 11:43:36.875DEBUGjavascriptsfound Script: Nur_Brunnenwasser 11:43:37.026DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_alt 11:43:37.175DEBUGjavascriptsfound Script: Gesamtverbräuche 11:43:37.325DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Heizer 11:43:37.475DEBUGjavascriptsfound Script: Steckdose_Robo 11:43:37.628DEBUGjavascriptsfound Script: Windberechnung 11:43:37.777DEBUGjavascriptsfound Script: Licht_Esszimmer 11:43:37.927DEBUGjavascriptsfound Script: Watchdog_Adapter1 11:43:38.083DEBUGjavascriptsfound Script: Gefrierschrank 11:43:38.231DEBUGjavascriptsfound Script: Drucker_an_aus 11:43:38.383DEBUGjavascriptsfound Script: Garage_korrigierter_Verbrauch 11:43:38.534DEBUGjavascriptsfound Script: Ost_West_zusammenfassung 11:43:38.684DEBUGjavascriptsfound Script: _beide_Anlagen 11:43:38.834DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenventilator 11:43:38.985DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Deckenlüfter_Terrasse_ 11:43:39.135DEBUGjavascriptsfound Script: 1i 11:43:39.284DEBUGjavascriptsfound Script: 1j 11:43:39.435DEBUGjavascriptsfound Script: 1k 11:43:39.586DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Stube_Ikea_ 11:43:39.737DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Terrasse_Ikea_ 11:43:39.887DEBUGjavascriptsfound Script: Gewächshaus 11:43:40.039DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Lüfter_Keller 11:43:40.189DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Brunnenpumpe1 11:43:40.339DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Garagenboden1 11:43:40.490DEBUGjavascriptsfound Script: Staubsauger_Garage 11:43:40.641DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_neu 11:43:40.803DEBUGjavascriptsfound Script: Stromkosten_täglich 11:43:40.941DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie 11:43:41.093DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie_Test 11:43:41.244DEBUGjavascriptsfound Script: Kostenersparnis 11:43:41.395DEBUGjavascriptsfound Script: Lüfter_WR 11:43:41.545DEBUGjavascriptsfound Script: _Dach 11:43:41.694DEBUGjavascriptsfound Script: Berechnung_Hausverbrauch 11:43:41.855DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted 11:43:41.900DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_03_10-11_43_35_backupiobroker.tar.gz 11:43:41.901DEBUGjavascriptsdone 11:43:43.210DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz... -
das ist normal, wenn es nicht am Ziel ankommt.
backup.dir dürfte nicht der Pfad zu Google sein
... wäre wahrscheinlich das wichtigste
@paul53 sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
@bastler sagte:
/dev/sda1 ext4 31G 29G 470M 99% /zuerst platz machen, solange deine Platte voll ist, geht auch kein backup.. er kanns ja nicht zwischenspeichern..
@neuschwansteini Ich habe den Fehler entdeckt, Google Drive war zu voll! Kann mich aber nicht an eine Fehlermeldung erinnern. Es ist dann wohl so, dass das Backup auf dem lokalen Laufwerk durchgeführt wird.
Gibt es eine Möglichkeit über so ein Problem (Google Speicher voll) informiert zu werden?Danke an alle Helfer!
ja!
@homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
