    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit unzureichendem Speicherplatz
      A Former User @bastler last edited by
      @bastler
      ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
      Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @bastler last edited by
        @bastler
        Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM?
          bastler @Codierknecht last edited by Homoran
          @codierknecht
          *** MEMORY ***
          Mem:             11G        3.7G        7.4G        585K        982M        8.1G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           12G        3.7G        8.4G
          Active iob-Instances: 	45
                  11265 M total memory
                   3557 M used memory
                    422 M active memory
                   3459 M inactive memory
                   7048 M free memory
                    125 M buffer memory
                    811 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 11:12:49 up  1:57,  2 users,  load average: 0.13, 0.19, 0.18
          Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  11265.7 total,   7048.9 free,   3557.6 used,    936.9 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7708.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  5.5G     0  5.5G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.2G  576K  1.1G   1% /run
          /dev/sda1      ext4       31G   29G  470M  99% /
          tmpfs          tmpfs     5.6G     0  5.6G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            Homoran Global Moderator Administrators @bastler last edited by
            @bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
            Wie könnte ich es überprüfen?
            z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
              viel ist da nicht mehr
                bastler @Homoran last edited by
                @homoran so jetzt noch einmal alles
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                OS is similar to:
                model name	: Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                CPU threads: 16
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET
                           Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC
                                 RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                ingo
                HOME=/home/ingo
                GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         3557 M used memory
                          422 M active memory
                         7048 M free memory
                          125 M buffer memory
                          811 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                1.6G	/var/
                975M	/var/log
                890M	/var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                427M	/var/cache
                Archived and active journals take up 889.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                13G	/opt/iobroker/backups/
                516K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                264K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
                240K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
                8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                /usr/bin/node 		v20.18.3
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.30.0
                nodejs:
                  Installed: 20.18.3-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 7038)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.4.10
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	2
                +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
                +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.2                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): Stable (default)
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                Adapter    "espresense"   : 0.4.8    , installed 0.4.8
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 2.0.3
                Objects and States
                Objects: 	18065
                States: 	15235
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1262       656/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1257       656/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:42623         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19344      1824/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24041      1710/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22094      569/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15551      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18952      937/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599       982/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20733      861/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19727      607/influxd
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15701      607/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18830      675/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21180      1665/io.web.0
                tcp6       0      0 :::45127                :::*                    LISTEN      1001       744        1824/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1414       891/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22096      569/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13349      1/init
                tcp6       0      0 :::41289                :::*                    LISTEN      1001       746        1824/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24254      1965/io.esphome.0
                udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       13685      906/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19711      544/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19851      876/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       548        1083/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       549        1083/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          215        421/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18577      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:58779           0.0.0.0:*                           105        19713      544/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1411       846/io.mihome-vacuu
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19712      544/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17808      1/init
                udp6       0      0 :::33044                :::*                                105        19714      544/avahi-daemon: r
                2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472
                2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1
                2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472
                2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1
                2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978
                2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447
                2025-03-10 11:13:04.236  - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2}
                2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}]
                2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4
                2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999
                2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9
                2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9
                ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bastler
                  hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
                  Influx vielleicht?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @bastler last edited by Codierknecht
                    @bastler
                    Da liegen noch 13 GB in Backups.
                    Außerdem bootest Du nach graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.
                      bastler @Guest last edited by
                      @neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
                      Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
                          @bastler
                          wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
                          also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren..
                            bastler @Guest last edited by bastler
                            @neuschwansteini
                            Dann ist es kein Wunder 😵 Nur woher kommt die Umstellung?
                            === Mark text until here for copying ===
                            ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/
                            -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis
                            ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/
                            ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir
                            grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                            grafana_tmp					    iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                            • Codierknecht
                              @bastler
                              Treten beim Backup Fehler auf?
                              Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben.
                                paul53 @bastler last edited by
                                @bastler sagte:
                                  @codierknecht Hatte gerade versucht vom Backup Adapter aus eine neue Sicherung durchzuführen. Da gab es eine Fehlermeldung bei der Influx Sicherung. Nach einem 2. Durchlauf sieht es jetzt wie unten dargestellt aus. Es scheint, das alle Daten eben nur lokal gesichert werden?
                                  Die Einstellungen in der Backup Instanz sieht so aus.
                                  11:43:20.780INFOguiBackup gestartet ...
                                  11:43:22.899DEBUGiobrokerhost.ioBroker 18075 objects saved
                                  11:43:23.531DEBUGiobrokerhost.ioBroker 15235 states saved
                                  11:43:23.533DEBUGiobrokerhost.ioBroker Validating backup ...
                                  11:43:23.576DEBUGiobrokerhost.ioBroker "config.json" is valid
                                  11:43:23.579DEBUGiobrokerhost.ioBroker "objects.jsonl" exists
                                  11:43:23.664DEBUGiobrokerhost.ioBroker "states.jsonl" exists
                                  11:43:23.826DEBUGiobrokerhost.ioBroker JSONL lines are valid
                                  11:43:23.830DEBUGiobrokerhost.ioBroker The backup is valid!
                                  11:43:24.212DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz
                                  11:43:24.217DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                  11:43:25.226DEBUGiobrokerdone
                                  11:43:25.379DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                                  11:43:25.382DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                  11:43:28.329DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker"
                                  11:43:28.352DEBUGinfluxDB2025/03/10 11:43:25 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/meta.00
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1283 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01283.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1291 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01291.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1299 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01299.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1307 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01307.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1315 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01315.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1323 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01323.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1331 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01331.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1339 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01339.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1347 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01347.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1355 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01355.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1363 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01363.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1371 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01371.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1379 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01379.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1387 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01387.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1395 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01395.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1403 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01403.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1411 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01411.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1419 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01419.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1427 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01427.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1435 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01435.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1443 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01443.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1451 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01451.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1459 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01459.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1467 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01467.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1475 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01475.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1483 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01483.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1491 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01491.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1499 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01499.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1507 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01507.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  11:43:28.401DEBUGinfluxDBdone
                                  11:43:29.246DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                                  11:43:29.289DEBUGzigbeedone
                                  11:43:29.550DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                                  11:43:29.553DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                                  11:43:29.557DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                                  11:43:29.599DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                                  11:43:29.603DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                                  11:43:29.605DEBUGgrafanafound Dashboard: new-dashboard-copy
                                  11:43:29.608DEBUGgrafanafound Dashboard: espeasy-2
                                  11:43:29.652DEBUGgrafanafound Dashboard: 1-dashboard
                                  11:43:29.712DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                                  11:43:34.723DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                  11:43:34.769DEBUGgrafanadone
                                  11:43:34.875DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                  11:43:34.878DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 0
                                  11:43:34.892DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 0...
                                  11:43:34.893DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                  11:43:34.924DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                  11:43:35.025DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                  11:43:35.030DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                  11:43:35.071DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2025_03_10-11_43_34_backupiobroker.tar.gz
                                  11:43:35.073DEBUGjarvisdone
                                  11:43:35.345DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  11:43:35.408DEBUGjavascriptsfound Script: Wama_und_Trockner_Meldung
                                  11:43:35.516DEBUGjavascriptsfound Script: Alias_anlegen
                                  11:43:35.667DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                                  11:43:35.818DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss3
                                  11:43:35.969DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch2
                                  11:43:36.120DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Kühlschank
                                  11:43:36.271DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch
                                  11:43:36.422DEBUGjavascriptsfound Script: Gasverbrauch
                                  11:43:36.572DEBUGjavascriptsfound Script: Einspeisung
                                  11:43:36.723DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser
                                  11:43:36.875DEBUGjavascriptsfound Script: Nur_Brunnenwasser
                                  11:43:37.026DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_alt
                                  11:43:37.175DEBUGjavascriptsfound Script: Gesamtverbräuche
                                  11:43:37.325DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Heizer
                                  11:43:37.475DEBUGjavascriptsfound Script: Steckdose_Robo
                                  11:43:37.628DEBUGjavascriptsfound Script: Windberechnung
                                  11:43:37.777DEBUGjavascriptsfound Script: Licht_Esszimmer
                                  11:43:37.927DEBUGjavascriptsfound Script: Watchdog_Adapter1
                                  11:43:38.083DEBUGjavascriptsfound Script: Gefrierschrank
                                  11:43:38.231DEBUGjavascriptsfound Script: Drucker_an_aus
                                  11:43:38.383DEBUGjavascriptsfound Script: Garage_korrigierter_Verbrauch
                                  11:43:38.534DEBUGjavascriptsfound Script: Ost_West_zusammenfassung
                                  11:43:38.684DEBUGjavascriptsfound Script: _beide_Anlagen
                                  11:43:38.834DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenventilator
                                  11:43:38.985DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Deckenlüfter_Terrasse_
                                  11:43:39.135DEBUGjavascriptsfound Script: 1i
                                  11:43:39.284DEBUGjavascriptsfound Script: 1j
                                  11:43:39.435DEBUGjavascriptsfound Script: 1k
                                  11:43:39.586DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Stube_Ikea_
                                  11:43:39.737DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Terrasse_Ikea_
                                  11:43:39.887DEBUGjavascriptsfound Script: Gewächshaus
                                  11:43:40.039DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Lüfter_Keller
                                  11:43:40.189DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Brunnenpumpe1
                                  11:43:40.339DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Garagenboden1
                                  11:43:40.490DEBUGjavascriptsfound Script: Staubsauger_Garage
                                  11:43:40.641DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_neu
                                  11:43:40.803DEBUGjavascriptsfound Script: Stromkosten_täglich
                                  11:43:40.941DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie
                                  11:43:41.093DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie_Test
                                  11:43:41.244DEBUGjavascriptsfound Script: Kostenersparnis
                                  11:43:41.395DEBUGjavascriptsfound Script: Lüfter_WR
                                  11:43:41.545DEBUGjavascriptsfound Script: _Dach
                                  11:43:41.694DEBUGjavascriptsfound Script: Berechnung_Hausverbrauch
                                  11:43:41.855DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                  11:43:41.900DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_03_10-11_43_35_backupiobroker.tar.gz
                                  11:43:41.901DEBUGjavascriptsdone
                                  11:43:43.210DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bastler last edited by Homoran
                                    das ist normal, wenn es nicht am Ziel ankommt.
                                    backup.dir dürfte nicht der Pfad zu Google sein
                                    ... wäre wahrscheinlich das wichtigste
                                      A Former User @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
                                      @bastler sagte:
                                      @bastler
                                      zuerst platz machen, solange deine Platte voll ist, geht auch kein backup.. er kanns ja nicht zwischenspeichern..
                                        @neuschwansteini Ich habe den Fehler entdeckt, Google Drive war zu voll! Kann mich aber nicht an eine Fehlermeldung erinnern. Es ist dann wohl so, dass das Backup auf dem lokalen Laufwerk durchgeführt wird.
                                        Gibt es eine Möglichkeit über so ein Problem (Google Speicher voll) informiert zu werden?
                                        Danke an alle Helfer!
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ja!
                                          @homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
                                            crunchip Forum Testing Most Active @bastler last edited by
                                            Bekommt man da nicht unabhängig vom Smarthome eine Mail, da benachrichtigt dich doch Google.
                                            2732
