    4. Uptime von Unifi Devices
      crunchip Forum Testing Most Active @hoffthor last edited by
      @hoffthor sagte in Uptime von Unifi Devices:
      dass die Uptime Werte unterhalb der Unifi Objekte nicht stimmen
      Es ist bekannt, dass es hin und wieder zu Problemen kommt und Geräte nicht aktualisiert werden. Es gibt dazu mehrere Issue auf Github. Entsprechend müsste auch eine Fehlermeldung(timeout....) im LOG erscheinen, wenn der Adapter z. B neu gestartet wird.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @hoffthor last edited by
        @hoffthor
        Ich starte den Adapter einmal am Tag neu. Vielleicht liegt es daran 🤷‍♂️ .
          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper ich mach 2mal pro Tag, hab aber auch seit gestern kontinuierlich den Fehler.
          Muss mal den Router neu starten, oder ich setz mal den timeout hoch, so wie in Git beschrieben
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Uptime von Unifi Devices:
            Das kommt bei mir 1-2 Mal im Monat vor, am timeout habe ich nicht gedreht.
              @meister-mopper ich kam gar nicht mehr auf die GUI, nach Neustart vom Router geht wieder alles, auch kein timeout seitens Adapter
              • Meister Mopper
                Das ist bei meinem UDM pro noch nie passiert, aber klar => reboot tut gut 😊
                  hoffthor @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Hi, vielen Dank für deine Antwort. War jetzt länger krank, deshalb keine Reaktion. Ich habe dieselbe Version vom Adapter. Im Prinzip scheint der Adapter ja zu funktionieren, nur irgendwie die Uptime nicht. Das Hinzufügen von einem neuen Switch hat ja funktioniert. Ich weiß nicht ob das vorher auch schon war, aber ich habe vor kurzem von CloudKeyG2Plus auf UCG Ultra umgestellt.
                    hoffthor @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Hi, danke für deine Antworten. In den Logs kann ich nichts auffälliges finden. Hab auch mal das Loglevel auf "debug" umgestellt, auch da kommt nichts. Hab vor kurzem von CloudKeyG2Plus auf UCG Ultra umgestellt. Ich weiß nicht, würde es Sinn machen, den Adapter und die Objekte zu löschen und den Adapter neu zu installieren?
                    • Meister Mopper
                      Kaputt machste ja damit nichts. Lass aber in der neuen Instanz das Feld für den Port leer.
                        @meister-mopper
                        ok, danke für den Hinweis. Dann versuche ich das mal.
                          @meister-mopper
                          Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung! Nachdem ich jetzt den Adapter inklusive aller Objekte gelöscht und neu installiert habe, funktioniert alles bestens.
                          • Meister Mopper
                            @hoffthor
                            Der Adapter muss sauber konfiguriert werden. Ich habe nur die Datenpunkte aktiviert, die ich auch benötige.
                            Wenn man alles aktiviert, erhält man eine Flut an Datenpunkten.
                            420
