    5. Script Klima Steuerung
      Bolli @paul53 last edited by
      @paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .
        Bolli @Bolli last edited by
        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
        das = muss kleiner als , weil Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
          paul53 @Bolli last edited by
          @bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
          Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
            @paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden 21eca349-30f9-4dfb-99ed-8927d4ad4d01-image.png
            damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?
              @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
              Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
              @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
              Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
                M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
                M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
                M2_T17 bis M2_T30 =heizen
                M3_S0 bis M3_S3 = lüften
                M4_T17 bis M4_T30 =trocknen
                automatik bin ich mir nicht ganz sicher
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
                  Kopierfehler?
                  ergibt so keinen Sinn
                    Bolli @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                    Kopierfehler?
                    Sorry
                    M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
                    M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
                    M2_T17 bis M2_T30
                    M3_S0 bis M3_S3
                    M4_T17 bis M4_T30
                      @bolli
                      Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
                      Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt?
                        Bolli @paul53 last edited by Bolli
                        @paul53 raumfühler alles da , aber ich würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                        Ganz ganz einfach…
                          @bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                          In Abhängigkeit wovon?
                          Oder einfach per Visualisierung?
                            Keine Abhängigkeit
                            Ja ganz einfach
                              paul53 @Bolli last edited by paul53
                              @bolli sagte: Ja ganz einfach
                                @paul53 das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                                  @bolli sagte: das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                                  Die Sperre habe ich entfernt, da nur manuell (per Visualisierung) umgeschaltet wird.
                                  Der Kommentar bezieht sich auf den DP "Modus" (Vis: ValueList).
                                    @paul53 warum rundest du Temperatur ?
                                      @bolli sagte: warum rundest du Temperatur ?
                                      Zur Sicherheit: Es sind nur ganzzahlige Werte (17 ... 30) möglich.
                                        @paul53 recht vielen Dank, bis hier her klappt alles sehr gut .
                                        5627
