    • simatec
      simatec Developer Most Active @australien last edited by
      @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Was ist der Unterschied zu Program "Wohnbereich" und "Wohnbereich (Automatik)" usw.
      Wohnbereich ist das, was du im Standard wählen solltest und immer angesprochen wird. Der Zusatz "Automatik bedeutet, dass du über einen State diesen Bereich aktivieren / deaktivieren kannst.
      Das heißt zusätzlich zu der Möglichkeit einzelne Rollläden in der Automatik zu deaktivieren, kannst du somit einen kompletten Bereich deaktivieren.
      Steht aber auch in der Doku beschrieben...
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#haupteinstellungen-rollladen
        Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
        Leider finde ich keiner wirkliche Beschreibung dazu.
        auch nicht in dem hervorragenden wiki des Adapters?
        alles was (automatic) heisst, kann über ei en entsprechenden Datenpunkt extern (de)aktiviert werden. z.B per Skript
          australien @Homoran last edited by
          @homoran @simatec danke euch beiden, jetzt hab ich es.
          • Fenriswolf
            Fenriswolf @Fenriswolf last edited by
            @simatec
            Habe einen Issue erstellt.
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/773
            Auch bei mir wird der Frostschutz nicht angefahren. Habe jetzt aber auch das debug:
            2025-02-03 18:26:10.668  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0.1°C
            2025-02-03 18:27:45.754  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:27:55.754  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:28:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: 0°C
            2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Alarm Frost changed: true
            2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start shutterAlarm
            2025-02-03 18:28:30.175  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:28:30.245  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774705.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:28:40.340  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:28:40.342  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774683.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:28:50.386  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:28:50.388  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775780.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:29:00.432  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:29:00.434  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775811.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:29:10.575  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:29:10.576  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774522.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:29:20.620  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:29:20.622  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774609.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:29:30.667  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:29:30.668  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0774598.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:29:40.712  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:29:40.714  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775789.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:29:50.758  - debug: shuttercontrol.0 (433047) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2025-02-03 18:29:50.760  - debug: shuttercontrol.0 (433047) status alarm pending for hm-rpc.3.PEQ0775210.3.LEVEL: false
            2025-02-03 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
            2025-02-03 18:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 260.4°
            2025-02-03 18:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -13.4°
            2025-02-03 18:30:50.292  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000E58A9A26923.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 27.5°C
            2025-02-03 18:31:39.392  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC95A.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 21.6°C
            2025-02-03 18:32:17.545  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:32:27.545  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
            2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 261.3°
            2025-02-03 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.2°
            2025-02-03 18:36:29.426  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:36:39.426  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:37:02.394  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:37:12.394  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:38:21.851  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC6FF.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.3°C
            2025-02-03 18:38:30.436  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:38:37.159  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:38:40.437  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:38:47.159  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:38:47.632  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC703.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 23.5°C
            2025-02-03 18:39:03.302  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:39:13.302  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:39:40.500  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:39:50.500  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
            2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 262.3°
            2025-02-03 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -14.9°
            2025-02-03 18:40:13.335  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:40:23.335  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:40:46.708  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.1°C
            2025-02-03 18:43:18.898  - debug: shuttercontrol.0 (433047) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000C98A99FC705.1.ACTUAL_TEMPERATURE | Value: 17.9°C
            2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) calculate astrodata ...
            2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Azimut: 263.2°
            2025-02-03 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Sun Elevation: -15.7°
            2025-02-03 18:45:10.381  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness sensor value: 4
            2025-02-03 18:45:20.382  - debug: shuttercontrol.0 (433047) Brightness State Down is: true
            2025-02-03 18:46:33.972  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.2°C
            2025-02-03 18:49:05.978  - debug: shuttercontrol.0 (433047) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.MEQ1601227.1.TEMPERATURE | Value: -0.3°C
            Ich hoffe, das hilft ein wenig.
            bis denne
              topsurfer last edited by
              Hab den Shuttercontroll kurz getestet,
              und jetzt eine (erste) Frage.
              Ich habe Eltako und Enocean, zum schließen eines Rollladen habe ich kein "Rollladen down" Objekt zur Verfügung, welches ich auf true setzen kann.
              Ich muss "Kommando" nutzen und Wert "down" mitschicken.
              Geht das auch direkt in Shuttercontroll, oder muss ich Alias oder Blockly "dazwischenschalten" ?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @topsurfer last edited by
                @topsurfer Ich würde über Alias arbeiten... Shuttercontrol kommt am besten mit den Werten 0-100% klar
                  topsurfer @simatec last edited by
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Meine Eltako Rollladenaktoren verstehen keine Prozentwerte für die Stellhöhe ... 😞
                  Das geht nur über ermitteln der Laufzeiten, das Thema habe ich aber hinten angestellt...
                  Aktuell fahre ich die Rollläden über ein Blockly-Script runter (getriggert über einen Datenpunkt: dp_Rolllanden_OG_runter=true), welches ein "Kommando: down" für 10s an den Aktor schickt, dann ein "Kommando: stop".
                  Kann ich diesen Script bzw. Datenpunkt auch so mit Shuttercontorll ansteuern oder Idee für eine andere Lösung?
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @topsurfer last edited by
                    @topsurfer du könntest dir einfach einen fake Aktor unter userdata_0 anlegen und diesen von shuttercontrol steuern lassen.
                    Damit hast du dann einfach einen Datenpunkt der von shuttercontrol mit 0-100 Werten befüllt wird. Genau diesen verwendest du dann als trigger für deine skripte um deine echten Aktoren zu steuern.
                      manuelk2007 last edited by
                      ich finde den Adapter super. Habe aber ein kleines Problemchen und konnte keine Lösung finden.
                      Mein Ziel ist, dass die Rolläden nicht ganz herunterfahren, wenn das Fenster gekippt ist.
                      Wenn der Rolladen schon unten ist und ich das Fenster kippe, dann fährt er ein Stückchen hoch. Das ist super.
                      Wenn das Fenster aber gekippt ist und der Rolladen wegen Sonnenuntergang herunterfährt, dann fährt er komplett herunter.
                      Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist dieser Anwendungsfall nicht vorgesehen?
                      Wenn das nicht vorgesehen ist, dann würde ich mir etwas schreiben. Bei einer Fehlkonfiguration wäre es besser, die richtige Konfiguration zu wählen.
                      Gruß Manuel
                        @simatec
                        wurde in der 1.8.8 etwas an der Verdunklungsfahrt geändert?
                        ich meine die Tage auf 1.8.8 upgedated zu haben, auch wenn lt. Liste die Version angeblich schon lange im stable sein soll.
                        Due letzten zwei Tage ist je ein Rollladen nicht in die Verdunklung gefahren.
                        Im normalen log steht nichts, debug hab ich noch nicht aktiviert.
                        Bei beiden könnte die Ursache eine manuelle Verstellung während der Beschattung gewesen sein.
                        • simatec
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          Eigentlich wurde da nichts geändert...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol#work-in-progress
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            DANKE!
                            Dann beobachte ich weiter.
                            gestern war alles gut
                              Jippy last edited by
                              Moin, ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter und habe mal eine Frage...
                              Man kann ja bei einem Rollo unter EXTRA-EINSTELLUNGEN einstellen, dass dieses erst in eine Zwischenposition fährt und später komplett schließen soll.
                              Gibt es auch die Funktion, dass das Rollo nur bis Position x öffnet und dann x Sekunden später komplett hochfährt? Wäre z. B am Wochenende sehr schön um langsam wach zu werden. 😏
                                Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                Hallo zusammen, ich möchte mir in ein paar Tagen eine Steuerung für Terrassen Markise bauen. In Verbindung mit IOBroker und Shuttercontrol. Welcher Aktor wäre momentan sinnvoll zu kaufen? Einen Shelly oder ???
                                Vielen Dank für ein paar Tipps oder gibt es eine Liste mit Empfehlungen?
                                Grüße Michael
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                  Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  In dieser Version wurde ein innovatives Tab Menü zur Bedienung der Rollladensteuerung hinzugefügt.
                                  Es ist über die linke Tableiste im iobroker erreichbar.
                                  Voraussetzung für diese Version ist die aktuelle Admin Version >= 7.6.3
                                  Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.17.png Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.40.png
                                  Negalein amg_666 FredF S 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    Cool, gefällt mir sehr!
                                    • amg_666
                                      amg_666 @simatec last edited by
                                      @simatec Das wirkt sehr aufgeräumt, super.
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        Kleiner Tippfehler 😉
                                          A Former User @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Vielen lieben Dank! Toll gemacht, sowas sollten viele Adapter haben!
                                          Jetzt noch das ganze als Widget, damit man das Layout anpassen kann,... aber das ist schon viel verlangt, kann man auch selbst bauen, die Bausteine sind ja da.. 🙂
                                            @simatec
                                            sehr gute Arbeit!
                                            Könnte man noch in den Objekten/Control (shuttercontrol.0.control) einen/mehrere DP für allgemeine Triggerhelligkeit oder die allgemeine Trigger einbauen? Diese könnte man dann mittels VIS setzten und gegebenfalls ändern.
                                            Oder kann man das bereits und ich habe diese Option nicht gefunden?
                                            1.0k
                                            332
                                            7402
                                            10491816
