    5. Script Klima Steuerung
      paul53 @Bolli last edited by
      @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
      Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
      @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
      Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
      Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
        Bolli @paul53 last edited by
        M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
        M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
        M2_T17 bis M2_T30 =heizen
        M3_S0 bis M3_S3 = lüften
        M4_T17 bis M4_T30 =trocknen
        automatik bin ich mir nicht ganz sicher
          Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
          Kopierfehler?
          ergibt so keinen Sinn
            Bolli @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
            Kopierfehler?
            Sorry
            M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
            M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
            M2_T17 bis M2_T30
            M3_S0 bis M3_S3
            M4_T17 bis M4_T30
              @bolli
              Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
              Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt?
                Bolli @paul53 last edited by Bolli
                @paul53 raumfühler alles da , aber ich würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                Ganz ganz einfach…
                  @bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                  In Abhängigkeit wovon?
                  Oder einfach per Visualisierung?
                    Keine Abhängigkeit
                    Ja ganz einfach
                      paul53 @Bolli last edited by paul53
                      @bolli sagte: Ja ganz einfach
                        @paul53 das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                          @bolli sagte: das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                          Die Sperre habe ich entfernt, da nur manuell (per Visualisierung) umgeschaltet wird.
                          Der Kommentar bezieht sich auf den DP "Modus" (Vis: ValueList).
                            @paul53 warum rundest du Temperatur ?
                              @bolli sagte: warum rundest du Temperatur ?
                              Zur Sicherheit: Es sind nur ganzzahlige Werte (17 ... 30) möglich.
                                @paul53 recht vielen Dank, bis hier her klappt alles sehr gut .
                                5627
