    4. JavaScript
    5. Datums-Format YYYYMMDD
      Thorsten4-71 last edited by
      Hallo Zusammen, ich suche nach einem Skript, da mit 3 Datenpunkte heute, morgen und übermorgen im Datums-Format YYYYMMDD ohne Punkt oder Strich ausgibt. Vielen Dank im Voraus.
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Thorsten4-71 last edited by
        @thorsten4-71
        Und die Ausgangsdaten sehen wie aus?
          paul53 @Thorsten4-71 last edited by
          @thorsten4-71 sagte: Datums-Format YYYYMMDD ohne Punkt oder Strich ausgibt.
          formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD').replace(/-/g, '')
            Thorsten4-71 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich habe keine Ausgangsdaten. Ich habe unter iobroker Forum ein Skript gefunden, das schreibt mit jedoch die Daten DD.MM.YY, das schreibt mit das Datum heute, morgen und übermorgen aber im falschen Format. Ich habe das skript in YYYYMMDD geändert aber das funktionierte leider nicht.
            mickym Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Thorsten4-71 last edited by
              @thorsten4-71 Na dann wärs vielleicht eine Idee - das Skript zu posten - das kann man dann ggf. anpassen.
                Thorsten4-71 @mickym last edited by
                @mickym ```
                const idHeute = 'Datum.Heute';
                const idMorgen = 'Datum.Morgen';
                const idUebermorgen = 'Datum.Uebermorgen';
                createState(idHeute, "", {type: 'string'});
                createState(idMorgen, "", {type: 'string'});
                createState(idUebermorgen, "", {type: 'string'});
                schedule('1 0 * * *', function() {
                var date = new Date();
                setState(idHeute, formatDate(date, 'DD.MM.YY'));
                setState(idMorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1), 'DD.MM.YY'));
                setState(idUebermorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 2), 'DD.MM.YY'));
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Thorsten4-71 last edited by
                  @thorsten4-71
                  function format(date) {
                      return formatDate(date, 'YYYY-MM-DD').replaceAll('-', '');
                  log(format(new Date()));
                    @mickym
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thorsten4-71 last edited by mickym
                      @thorsten4-71 Mit dem Code von @Codierknecht sollte es eigentlich gehen:
                      Also:
                      console.log(formatDate(date,'YYYY-MM-DD').replaceAll("-",""));
                      console.log(formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1),'YYYY-MM-DD').replaceAll("-",""));
                      Auf Deinen Code angewandt sollte es dann so aussehen:
                      	setState(idHeute, formatDate(date, 'YYYY-MM-DD').replaceAll("-",""));
                      	setState(idMorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1),'YYYY-MM-DD').replaceAll("-",""));
                      	setState(idUebermorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD').replaceAll("-",""));
                      Wobei Dein Code fehlerhaft ist, da morgen in date gespeichert ist und deshalb darf man bei übermorgen nur 1 zu morgen dazuzählen.
                        @mickym vielen Dank aber ich bekomme keine Daten
                          @thorsten4-71 sagte: ich bekomme keine Daten
                          Ist denn schon 0:01 Uhr?
                            Thorsten4-71 @paul53 last edited by
                            @paul53 Sorry, kenne mich mit Skript nicht so gut aus, ok ich schaue morgen nach. Vielen Dank.
                            Codierknecht mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @thorsten4-71
                              Ändere doch Testweise den CRON Ausdruck zu * * * * *
                              Dann hast Du zur nächsten vollen Minute Werte.
                              • mickym
                                @thorsten4-71 Wie gesagt, Du musst den Code ändern und nur 1 zu morgen dazuzählen. Um das Ganze ohne scheduler zu testen, nimm einfach den Scheduler weg.
                                  @mickym hat funktioniert, super vielen Dank an Euch Allen. Wünsch Euch einen schönen Abend.
                                  677
