Datums-Format YYYYMMDD
Hallo Zusammen, ich suche nach einem Skript, da mit 3 Datenpunkte heute, morgen und übermorgen im Datums-Format YYYYMMDD ohne Punkt oder Strich ausgibt. Vielen Dank im Voraus.
Und die Ausgangsdaten sehen wie aus?
@thorsten4-71 sagte: Datums-Format YYYYMMDD ohne Punkt oder Strich ausgibt.
formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD').replace(/-/g, '') -
@thomas-braun Ich habe keine Ausgangsdaten. Ich habe unter iobroker Forum ein Skript gefunden, das schreibt mit jedoch die Daten DD.MM.YY, das schreibt mit das Datum heute, morgen und übermorgen aber im falschen Format. Ich habe das skript in YYYYMMDD geändert aber das funktionierte leider nicht.
@thorsten4-71 Na dann wärs vielleicht eine Idee - das Skript zu posten - das kann man dann ggf. anpassen.
@mickym ```
const idHeute = 'Datum.Heute';
const idMorgen = 'Datum.Morgen';
const idUebermorgen = 'Datum.Uebermorgen';createState(idHeute, "", {type: 'string'});
createState(idMorgen, "", {type: 'string'});
createState(idUebermorgen, "", {type: 'string'});schedule('1 0 * * *', function() {
var date = new Date();
setState(idHeute, formatDate(date, 'DD.MM.YY'));
setState(idMorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1), 'DD.MM.YY'));
setState(idUebermorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 2), 'DD.MM.YY'));
function format(date) { return formatDate(date, 'YYYY-MM-DD').replaceAll('-', ''); } log(format(new Date())); -
const idHeute = 'Datum.Heute'; const idMorgen = 'Datum.Morgen'; const idUebermorgen = 'Datum.Uebermorgen'; createState(idHeute, "", {type: 'string'}); createState(idMorgen, "", {type: 'string'}); createState(idUebermorgen, "", {type: 'string'}); schedule('1 0 * * *', function() { var date = new Date(); setState(idHeute, formatDate(date, 'DD.MM.YY')); setState(idMorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1), 'DD.MM.YY')); setState(idUebermorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 2), 'DD.MM.YY')); }); -
@thorsten4-71 Mit dem Code von @Codierknecht sollte es eigentlich gehen:
Also:
var date = new Date(); console.log(formatDate(date,'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); console.log(formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1),'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); console.log(formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1),'YYYY-MM-DD').replaceAll("-",""));Auf Deinen Code angewandt sollte es dann so aussehen:
const idHeute = 'Datum.Heute'; const idMorgen = 'Datum.Morgen'; const idUebermorgen = 'Datum.Uebermorgen'; createState(idHeute, "", {type: 'string'}); createState(idMorgen, "", {type: 'string'}); createState(idUebermorgen, "", {type: 'string'}); schedule('1 0 * * *', function() { var date = new Date(); setState(idHeute, formatDate(date, 'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); setState(idMorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1),'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); setState(idUebermorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); });Wobei Dein Code fehlerhaft ist, da morgen in date gespeichert ist und deshalb darf man bei übermorgen nur 1 zu morgen dazuzählen.
@mickym vielen Dank aber ich bekomme keine Daten
@thorsten4-71 sagte: ich bekomme keine Daten
Ist denn schon 0:01 Uhr?
@paul53 Sorry, kenne mich mit Skript nicht so gut aus, ok ich schaue morgen nach. Vielen Dank.
Ändere doch Testweise den CRON Ausdruck zu
Dann hast Du zur nächsten vollen Minute Werte. -
@thorsten4-71 Wie gesagt, Du musst den Code ändern und nur 1 zu morgen dazuzählen. Um das Ganze ohne scheduler zu testen, nimm einfach den Scheduler weg.
const idHeute = 'Datum.Heute'; const idMorgen = 'Datum.Morgen'; const idUebermorgen = 'Datum.Uebermorgen'; createState(idHeute, "", {type: 'string'}); createState(idMorgen, "", {type: 'string'}); createState(idUebermorgen, "", {type: 'string'}); var date = new Date(); setState(idHeute, formatDate(date, 'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); setState(idMorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1),'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); setState(idUebermorgen, formatDate(date.setDate(date.getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD').replaceAll("-","")); -
@mickym hat funktioniert, super vielen Dank an Euch Allen. Wünsch Euch einen schönen Abend.
