    4. on trigger
    on trigger
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @tminimax last edited by
      @tminimax sagte in on trigger:
      dann löst der Trigger mit Wildcard aber nicht aus
      Was sagt denn das Log dazu?
      Wenn Du das Script startest, steht im Log, auf wie viele Elemente denn nun getriggert wird.
      Da sollte bei Dir ja sowas wie
      registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      stehen. Anderenfalls stimmt der Selektor nicht.
        ticaki Developer @tminimax last edited by ticaki
        wie müßte - sofern das geht - die korrekte ON "Funktion" aussehen:
        Ist schon etwas her, bastel es dir hieraus bitte zusammen 🙂
        var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
        on(new RegExp(getRegEx(mainStatePath +'config.basiskonfiguration.warnzelle.', '^')+'.*'), function(obj) {
        function getRegEx(value, firstChar) {
            let path = value.split('.');
            if (value[value.length-1] == '.') path.splice(path.length-1,1);
            let r = '';
            if (firstChar !== undefined) r+=firstChar;
            for (let a=0;a<path.length;a++) {
                if (path[a]) r+=path[a]+'\.';
            return r;
        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/cdc0cdbf1979537d0d5d5d9b6f8bd2adbf008a78/dwd_uwz_nina_script.js#L1009
        In dem Skript werden eine ganze Menge RegExp trigger benutzt.
        Edit: und das richtige Suchpattern wäre sowas hier:
        /0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade[0-9]{1,2}\..+/
          paul53 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte: Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
          Nur mittels Selektor oder RegExp.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in on trigger:
            <kopfauftischplatte>
            Natürlich
            on ({id : $('0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv').toArray(), change : 'ne'}, function (obj) {
               //code here
              tminimax @Codierknecht last edited by tminimax
              @codierknecht & @paul53: super danke - jetzt funktioniert es
                ticaki Developer last edited by
                Vorteil von RegExp ist das es nicht statisch ist, es werden auch neu erstelle States gefunden im laufenden Betrieb.
                Vorteil von Selektor ist, das er nicht kryptisch ist 🙂
                  tminimax @ticaki last edited by
                  @ticaki danke, dann werde ich versuchen, das mit RegExp nachzubauen um es noch weiter zu optimieren - danke (ich hoffe ich kann das von deinem Muster auf meine Anforderung umbauen)
                  T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tminimax
                    im meinem Suchpattern fehlt noch am Anfang das ^ für: hiermit beginnt der string
                      paul53 @tminimax last edited by paul53
                      @tminimax sagte: mit RegExp
                      on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade.+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                         //code here
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki Developer @paul53 last edited by ticaki
                        on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade\d+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                           //code here
                          tminimax @paul53 last edited by
                          @paul53 danke perfekt - super!
                            @ticaki danke perfekt - super!
                            473
