    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by
      @kla960 Finde den Adapter gar nicht, wo bekomme ich den ? Direkt über Github installieren ?
      • mcm1957
        mcm1957 @Cinimod last edited by
        @cinimod said in Anker Adapter:
        Der Adapter ist derzeit im BETA / LATEST Repository für Tester verfügbar:
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 Dankeschön für diese Infos 👍
          • Cinimod
            @mcm1957
            Ich finde den Adapter dennoch nicht im latest Repositorie, jemand ne idee woran es liegen könnte ?
            Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
              @cinimod sagte in Anker Adapter:
              reload des repos gemacht?
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Homoran last edited by Cinimod
                bin mir nicht sicher ob wir das selbe meinen, was genau soll ich denn neustarten ? den admin Adapter neu starten ?
                EDIT: Nix weiter gemacht... jetzt ist er sichtbar 😏
                  das:
                  oder ausreichend lange warten.
                  Spätestens morgen früh lädt das der admin für dich neu.
                  • mcm1957
                    @mcm1957
                    Hast du das Repo eben erst auf latest umgestellt?
                    Nach dem Wechsel des Repos bitte unbedingt einmal "nach Updates suchen" anklciken - so wie Homoran es schon gezeigt hat.
                    • Cinimod
                      @mcm1957
                      Danke habe es inzwischen installiert, muss mich noch mal damit befassen was es mit dem Familienaccount auf sich hat... Ist vermutlich ein eingeladener Benutzer mit "nur" Lese-rechten .. spectator
                      K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Krys @Cinimod last edited by
                        @cinimod korrekt
                          ronny130286 @Cinimod last edited by
                          @cinimod
                          Das mit dem User ist so:
                          Du loggst dich in der App auf deinem Smartphone mit deinem Account (Admin) ein, dann bekommt dieser einen Token.
                          Machst du das jetzt im Adapter mit den gleichen Login Daten, wird der zuvor in der Smartphone App erhaltene Token ungültig und du bekommst einen neuen für deinen Adapter.
                          Jetzt wird das ganze ein Wechselspiel, der Adapter und die App klauen sich gegenseitig den Token.
                          Das lässt sich Anker natürlich nicht zu (ich habe mal was von 10 Token pro Tag gelesen), danach wird dein Account für 24h gesperrt.
                          Deshalb solltet mann für den Adapter einen Familieaccount nutzen (nur lesend).
                          E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            erazorlee @ronny130286 last edited by
                            Weiß jemand wo ich diesen Datenpunkt finde oder ob ich den errechnen muss?
                              ronny130286 @erazorlee last edited by
                              @erazorlee
                              unter dem DP energyanalysis, gibt es day und week, dort werden die Daten gespeichert.
                              Bei dem DP day wird es täglich überschreiben, bei Week hält er die Daten von Montag bis Sonntag.
                              Week
                              Day
                                @ronny130286
                                Die Daten darin passen aber nicht zu denen aus der App (noch nicht mal annähernd).
                                Der Value bei "Day" ist der Solarertrag. Ich suche allerdings die Netzdaten, also dass was der Smartmeter als Strombezug aus dem Netz misst (siehe Screenshot von vorhin)
                                  @erazorlee
                                  Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
                                  Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen 😉
                                  E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ronny130286
                                    Klasse, vielen Dank
                                    • Cinimod
                                      @mcm1957
                                      Ich bin offenbar zu dumm, habe jetzt mit zwei verschiedenen Mailadressen einen Ankersolix Account erstellt, und wenn ich über die App den Account als spectator einladen will kommt da aber keine Einladungsmail an ... muss man es irgendwie anders machen ? Die einladung ist raus gegangen laut app, muss aber vermutlich ja angenommen werden irgendwie
                                      R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @cinimod
                                        Hast du mal den Spamordner überprüft?
                                          SmartHomer 0 @Cinimod last edited by SmartHomer 0
                                          @cinimod
                                          Du musst Dich in der App als der eingeladene Family User anmelden und dort in Deinem Family User Account die Einladung annehmen
                                          • Cinimod
                                            Cinimod Most Active @SmartHomer 0 last edited by
                                            @smarthomer-0
                                            Ah, jetzt ja 🙂
                                            Manchmal kann es so einfach sein. Ich hab die ganze zeit auf der Webseite gesucht nach ner Einladung die ich annehmen könnte.
                                            Danke dir
                                            400
                                            96471
