    4. Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @asgothian
      Danke, aber das war soweit klar.
      Das Einzige was ich nicht verstehe ist, wie der Code in der JS Funktion aussieht, sprich, den Datenpunkt auslesen und durch @Codierknecht 's Funktion zurückgibt.
        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
        hat @Codierknecht dir doch hier gezeigt
        @codierknecht sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
          paul53 @hg6806 last edited by paul53
          @hg6806 sagte: Wie bringe ich den Datenpunkt der umgewandelt werden soll dort hinein?
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            In der Funktion steht lediglich:
            return unescape(text);
            Passiert aber nichts bei Aktualisierung des Status.
            Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass im Code von der Funktion eher sowas stehen muss (mal von JSON abgesehen)
            //Datenpunkt mit MQTT-Informationen im json-Format auslesen
            json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OMG_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00D32042").val);} catch(e) {return {};}})();
            //json auslesen und Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte und Batterie
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Temperature", getAttr(json, 'tempc'));
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Humidity", getAttr(json, 'hum'));
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Battery", getAttr(json, 'batt'));
            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
            //Log Ausgabe als return der Funktion
            return "MQTT MI_E72E00D32042 aktualisiert";
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by
              Die Funktion nimmt lediglich den codierten Text entgegen und liefert das umcodierte Ergebnis zurück.
              Bau doch statt (oder zusätzlich) dem "aktualisiere" mal einen Debug-Block ein. Der schreibt das Ergebnis dann auch ins Log um das mal zu überprüfen.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Codierknecht last edited by Asgothian
                Du hast geschrieben das der State den Text beinhaltet, der in UTF8 wieder heraus geschrieben werden soll.
                Bau bitte 2 debug Bausteine ein:
                einmal vor dem Aktualisiere, und häng da den 'wert' rein
                einmal nach dem Aktualisiere, und häng da den gleichen Baustein rein wie im aktualisiere.
                Dann lass laufen, warte bis sich der Datenpunkt geändert hat und poste das hier. Dann können wir sehen:
                • was kommt im DP rein
                • was kommt aus der Funktion raus.
                A.
                • hg6806
                  OK, ich danke euch!
                  11.3.2025, 07:28:10.209	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
                  11.3.2025, 07:28:10.311	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
                  11.3.2025, 07:28:10.320	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  11.3.2025, 07:28:32.169	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
                  11.3.2025, 07:29:12.253	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
                  11.3.2025, 07:29:12.254	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
                  11.3.2025, 07:29:21.712	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Ladevorgang wurde gestartet... (bei Problemen: Pr\u00fcfe bitte zuerst in den Einstellungen 'Ladeeinstellungen' und 'Konfiguration'.)"
                  Die Funktion läuft wohl nicht
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                    @hg6806 du musst schon den funktionsblock in den 2. Debug hängen, nicht nur den “Wert” Block.
                    A.
                    • hg6806
                      So?
                      Ergebnis ist das Gleiche
                      11.3.2025, 07:54:11.184	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
                      11.3.2025, 07:54:11.276	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
                      11.3.2025, 07:54:11.285	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      11.3.2025, 07:54:49.125	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
                      11.3.2025, 07:54:49.263	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
                      11.3.2025, 07:54:49.265	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      11.3.2025, 07:55:32.315	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
                      11.3.2025, 07:56:01.958	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
                      11.3.2025, 07:56:12.509	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist."
                      • hg6806
                        Habe als Ausgabe mal einen neuen Datenpunkt erzeugt, in den wird nun auch was geschrieben, jedoch auch unkodiert, also noch ohne Umlaute.
                        In den alten Ausgabepunkt konnte nichts geschrieben werden.
                        Weil er von OpenWB/MQTT erzeugt wurde?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by Codierknecht
                          Naja - "laufen" tut die schon. Sie bringt nur nicht das gewünschte Ergebnis 😞
                          Dann halt erstmal die Holzhammer-Methode:
                              let result = text.replaceAll('\u00e4', 'ä');
                              result = result.replaceAll('\u00f6', 'ö');
                              result = result.replaceAll('\u00fc', 'ü');
                              result = result.replaceAll('\u00c4', 'Ä');
                              result = result.replaceAll('\u00c6', 'Ö');
                              result = result.replaceAll('\u00dc', 'Ü');
                              result = result.replaceAll('\u00df', 'ß');
                              return result;
                          Edit
                          Natürlich könnte man das auch generisch machen und alles was mit \u00 beginnt in den entsprechenden Code übersetzen.
                          Das dürfte aber von der Performance noch etwas ungünstiger sein.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            In Datenpunkte die "einem Adapter gehören" schreibt man nur dann (und zwar ohne Ack-Flag), wenn der Adapter auch etwas damit anfangen kann. Also wenn er den Wert z.B. an ein Gerät übertragen soll etc.
                            Zum "Umformatieren" nimmt man entweder einen Alias (wenn man den Wert per Konvertierungsfunktion verarbeiten kann) oder einen eigenen DP in 0_userdata.0 (wenn der Wert per Script umformatiert werden muss).
                            • hg6806
                              Also, Funktion sieht jetzt so aus, wie vorgegeben:
                              Ergebnis ist noch immer ohne Umlaute.
                              @Codierknecht Ja, habe jetzt den DP in userdata
                              • Codierknecht
                                @hg6806
                                Poste hier mal bitte (in Code-Tags </>) nicht das was im Log steht, sondern den Inhalt des Original-DP aus OpenWB/MQTT.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  • Codierknecht
                                    @hg6806
                                    Versuchs mal so:
                                        let result = text.replaceAll('\\u00e4', 'ä');
                                        result = result.replaceAll('\\u00f6', 'ö');
                                        result = result.replaceAll('\\u00fc', 'ü');
                                        result = result.replaceAll('\\u00c4', 'Ä');
                                        result = result.replaceAll('\\u00c6', 'Ö');
                                        result = result.replaceAll('\\u00dc', 'Ü');
                                        result = result.replaceAll('\\u00df', 'ß');
                                        return result;
                                    • hg6806
                                      return result;
                                      BINGO!
                                      Jetzt läuft es. Lag es evtl. an den Anführungszeichen im String?
                                      Vielen Dank allen!
                                      • Codierknecht
                                        Nein. Es lag daran, dass ein \ ein Steuerzeichen ist und im String "escaped" werden muss.
                                        Hier noch eine generische Variante:
                                          return text.replace(/\\u[0-9a-fA-F]{4}/gi, match => {
                                            return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\\u/g, ""), 16));
                                        • hg6806
                                          @codierknecht
                                          Ja, geht auch so. Danke nochmals!
                                          • Codierknecht
                                            geht auch so
                                            Dann würde ich das bevorzugen.
                                            Die "Holzhammer-Methode" ist ja auf einige (7) spezifische Fälle beschränkt.
                                            Die generische Variante ist universeller.
                                            1653
