    4. Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      OK, ich danke euch!
      11.3.2025, 07:28:10.209	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
      11.3.2025, 07:28:10.311	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
      11.3.2025, 07:28:10.320	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      11.3.2025, 07:28:32.169	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
      11.3.2025, 07:29:12.253	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
      11.3.2025, 07:29:12.254	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
      11.3.2025, 07:29:21.712	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Ladevorgang wurde gestartet... (bei Problemen: Pr\u00fcfe bitte zuerst in den Einstellungen 'Ladeeinstellungen' und 'Konfiguration'.)"
      Die Funktion läuft wohl nicht
      • Asgothian
        Asgothian Developer @hg6806 last edited by
        @hg6806 du musst schon den funktionsblock in den 2. Debug hängen, nicht nur den “Wert” Block.
        A.
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          So?
          Ergebnis ist das Gleiche
          11.3.2025, 07:54:11.184	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
          11.3.2025, 07:54:11.276	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
          11.3.2025, 07:54:11.285	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          11.3.2025, 07:54:49.125	[info ]: javascript.0 (157280) Stopping script script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen
          11.3.2025, 07:54:49.263	[info ]: javascript.0 (157280) Start JavaScript script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen (Blockly)
          11.3.2025, 07:54:49.265	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          11.3.2025, 07:55:32.315	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird."
          11.3.2025, 07:56:01.958	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Control-Pilot-Unterbrechung f\u00fcr 4s."
          11.3.2025, 07:56:12.509	[info ]: javascript.0 (157280) script.js.common.Auto+OpenWB.Charge-Werte_auslesen: "Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist."
          • hg6806
            Habe als Ausgabe mal einen neuen Datenpunkt erzeugt, in den wird nun auch was geschrieben, jedoch auch unkodiert, also noch ohne Umlaute.
            In den alten Ausgabepunkt konnte nichts geschrieben werden.
            Weil er von OpenWB/MQTT erzeugt wurde?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by Codierknecht
              @hg6806 sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
              Naja - "laufen" tut die schon. Sie bringt nur nicht das gewünschte Ergebnis 😞
              Dann halt erstmal die Holzhammer-Methode:
                  let result = text.replaceAll('\u00e4', 'ä');
                  result = result.replaceAll('\u00f6', 'ö');
                  result = result.replaceAll('\u00fc', 'ü');
                  result = result.replaceAll('\u00c4', 'Ä');
                  result = result.replaceAll('\u00c6', 'Ö');
                  result = result.replaceAll('\u00dc', 'Ü');
                  result = result.replaceAll('\u00df', 'ß');
                  return result;
              Edit
              Natürlich könnte man das auch generisch machen und alles was mit \u00 beginnt in den entsprechenden Code übersetzen.
              Das dürfte aber von der Performance noch etwas ungünstiger sein.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                In Datenpunkte die "einem Adapter gehören" schreibt man nur dann (und zwar ohne Ack-Flag), wenn der Adapter auch etwas damit anfangen kann. Also wenn er den Wert z.B. an ein Gerät übertragen soll etc.
                Zum "Umformatieren" nimmt man entweder einen Alias (wenn man den Wert per Konvertierungsfunktion verarbeiten kann) oder einen eigenen DP in 0_userdata.0 (wenn der Wert per Script umformatiert werden muss).
                • hg6806
                  Also, Funktion sieht jetzt so aus, wie vorgegeben:
                  Ergebnis ist noch immer ohne Umlaute.
                  @Codierknecht Ja, habe jetzt den DP in userdata
                  • Codierknecht
                    @hg6806
                    Poste hier mal bitte (in Code-Tags </>) nicht das was im Log steht, sondern den Inhalt des Original-DP aus OpenWB/MQTT.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      • Codierknecht
                        @hg6806
                        Versuchs mal so:
                            let result = text.replaceAll('\\u00e4', 'ä');
                            result = result.replaceAll('\\u00f6', 'ö');
                            result = result.replaceAll('\\u00fc', 'ü');
                            result = result.replaceAll('\\u00c4', 'Ä');
                            result = result.replaceAll('\\u00c6', 'Ö');
                            result = result.replaceAll('\\u00dc', 'Ü');
                            result = result.replaceAll('\\u00df', 'ß');
                            return result;
                        • hg6806
                          @codierknecht sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
                          return result;
                          BINGO!
                          Jetzt läuft es. Lag es evtl. an den Anführungszeichen im String?
                          Vielen Dank allen!
                          • Codierknecht
                            Nein. Es lag daran, dass ein \ ein Steuerzeichen ist und im String "escaped" werden muss.
                            Hier noch eine generische Variante:
                              return text.replace(/\\u[0-9a-fA-F]{4}/gi, match => {
                                return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\\u/g, ""), 16));
                            • hg6806
                              @codierknecht
                              Ja, geht auch so. Danke nochmals!
                              • Codierknecht
                                geht auch so
                                Dann würde ich das bevorzugen.
                                Die "Holzhammer-Methode" ist ja auf einige (7) spezifische Fälle beschränkt.
                                Die generische Variante ist universeller.
                                1651
