    5. Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?:
      Da muss doch der Baustein „nicht“ vor oder ?
      Richtig - übersehen.
      Ich korrigiere das sofort.
      Danke!
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        danke dir dann probier ich das mal heute so....
        @haselchen
        danke auch dir
        habt ihr auch was wo ihr eure Location steuert? ich mache das grad über die home app vom iPhone, aber glaub so ganz zuverlässig ist das auch nicht...?
          Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?:
          oaky war mir neu,
          siehe
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
            Ich mache das über den Unifi-AP.
            • Olli_M
              @codierknecht said in Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?:
              Unifi-AP.
              okay hab ich ja nicht 🙂
              ALso so ganz geht es nicht... um 14.40 hat er auf false gesetzt.
              Aber die ganzen switches hat er nicht ausgemacht...
              • Olli_M
                @olli_m
                speilt das eine rolle?
                yahka.0
                2025-03-09 18:33:41.729 warn Read-only state "iot.0.services.custom_location.home" has been written without ack-flag with value "true"
                eigentlich stelle ich in Yak nur den DP da..hat ja nichts mit IOT zu tun
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Olli_M last edited by
                  @olli_m
                  Hast Du den selber angelegt?
                  Dann hast Du den Haken bei Schreiben nicht gesetzt.
                  • Olli_M
                    Olli_M @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    okay hab ich mal geändert..danke für den tipp
                    • Olli_M
                      Olli_M last edited by Olli_M
                      @codierknecht
                      @haselchen
                      kurze Frage...möchte es um meine Anwesenheit Bedingung noch verknüpfen, kann ich dass dann so machen?
                      oder muss ich das blockly dann anders bauen?
                      Edit: grad getestet ne geht nicht, da kommt immer Fenster geschlossen...lol
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
                        @olli_m
                        1. Du liest den Wert der da triggert erneut ein.
                          Das ist unnötig.
                        2. Bool'sche Werte muss man nicht mit "= falsch" oder "= wahr" vergleichen.
                          Ein solcher Vergleich liefert auch nur "wahr" oder "falsch" als Ergebnis, Da kann man auch gleich mit dem Wert arbeiten.
                        3. Ist denn location.home gerade false?
                        Ich vermute auch mal, dass der Trigger falsch gewählt ist.
                        Es ändert sich doch vermutlich das location.home und nicht der Status des Fensters, oder?
                        Ist der Status des Fensters tatsächlich wahr, wenn das Fenster geöffnet ist?
                        Ich würde bei geöffnetem Fenster eher ein false vermuten.
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                        Auch wenn man "Mengenlehre" in der Schule vermutlich eher gehasst hat: Für die "bool'sche Algebra" ist ein Grundverständnis essentiell.
                        503
