    4. Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by Codierknecht
      @hg6806 sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
      Die Funktion läuft wohl nicht
      Naja - "laufen" tut die schon. Sie bringt nur nicht das gewünschte Ergebnis 😞
      Dann halt erstmal die Holzhammer-Methode:
          let result = text.replaceAll('\u00e4', 'ä');
          result = result.replaceAll('\u00f6', 'ö');
          result = result.replaceAll('\u00fc', 'ü');
          result = result.replaceAll('\u00c4', 'Ä');
          result = result.replaceAll('\u00c6', 'Ö');
          result = result.replaceAll('\u00dc', 'Ü');
          result = result.replaceAll('\u00df', 'ß');
          return result;
      Edit
      Natürlich könnte man das auch generisch machen und alles was mit \u00 beginnt in den entsprechenden Code übersetzen.
      Das dürfte aber von der Performance noch etwas ungünstiger sein.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        In den alten Ausgabepunkt konnte nichts geschrieben werden.
        Weil er von OpenWB/MQTT erzeugt wurde?
        In Datenpunkte die "einem Adapter gehören" schreibt man nur dann (und zwar ohne Ack-Flag), wenn der Adapter auch etwas damit anfangen kann. Also wenn er den Wert z.B. an ein Gerät übertragen soll etc.
        Zum "Umformatieren" nimmt man entweder einen Alias (wenn man den Wert per Konvertierungsfunktion verarbeiten kann) oder einen eigenen DP in 0_userdata.0 (wenn der Wert per Script umformatiert werden muss).
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Also, Funktion sieht jetzt so aus, wie vorgegeben:
          Ergebnis ist noch immer ohne Umlaute.
          @Codierknecht Ja, habe jetzt den DP in userdata
          • Codierknecht
            @hg6806
            Poste hier mal bitte (in Code-Tags </>) nicht das was im Log steht, sondern den Inhalt des Original-DP aus OpenWB/MQTT.
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              "Ladevorgang wurde gestartet... (bei Problemen: Pr\u00fcfe bitte zuerst in den Einstellungen 'Ladeeinstellungen' und 'Konfiguration'.)"
              • Codierknecht
                @hg6806
                Versuchs mal so:
                    let result = text.replaceAll('\\u00e4', 'ä');
                    result = result.replaceAll('\\u00f6', 'ö');
                    result = result.replaceAll('\\u00fc', 'ü');
                    result = result.replaceAll('\\u00c4', 'Ä');
                    result = result.replaceAll('\\u00c6', 'Ö');
                    result = result.replaceAll('\\u00dc', 'Ü');
                    result = result.replaceAll('\\u00df', 'ß');
                    return result;
                • hg6806
                  @codierknecht sagte in Suche Script zur Konvertierung von Unicode auf UTF-8:
                  return result;
                  BINGO!
                  Jetzt läuft es. Lag es evtl. an den Anführungszeichen im String?
                  Vielen Dank allen!
                  • Codierknecht
                    Nein. Es lag daran, dass ein \ ein Steuerzeichen ist und im String "escaped" werden muss.
                    Hier noch eine generische Variante:
                      return text.replace(/\\u[0-9a-fA-F]{4}/gi, match => {
                        return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\\u/g, ""), 16));
                    • hg6806
                      @codierknecht
                      Ja, geht auch so. Danke nochmals!
                      • Codierknecht
                        geht auch so
                        Dann würde ich das bevorzugen.
                        Die "Holzhammer-Methode" ist ja auf einige (7) spezifische Fälle beschränkt.
                        Die generische Variante ist universeller.
                        1653
