    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      kirbsi @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 nein leider immer nur wenige Stunden.
        bommel_030 @tombox last edited by
        @tombox
        Naja, exakt alle 2,5 h kommen die Meldungen.
        Ob das jetzt zufällig mit dem 30min Abrufintervall zusammenfällt, oder die Anzahl der Abrufe ist kann ich nicht sagen.
        Sobald ich wieder an nem PC sitze schraube ich das Abrufintervall Mal runter.
        Es ist auch kein zeitlicher Zusammenhang zu refresh Token und 401 zu sehen. Das was er an Daten abruft scheint damit nichts zu tun zu haben.
          tombox @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 Ja refresh Token funktioniert immer ohne Probleme Vielleicht tmla das interval 15 oder so setzen
            @tombox
            Intervall ist jetzt auf 15min und er holt nach dem Start auch Daten.
            garmin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
            Die Meldung kommt noch beim Start. Ist mir vorher im Log Level Debug scheinbar nicht aufgefallen.
              @tombox
              Joar, Fehlerbild bleibt gleich. Jetzt halt nach 2:15 statt nach 2:30. Scheint also nicht an der Anzahl der Abrufe zu liegen.
                @bommel_030 Ich denke nach 2h läuft etwas ab muss ich mal schauen was es genau ist
                  @tombox
                  Erstmal nochmals danke. Das erste Mal, dass der Adapter über 24h kontinuierlich Daten abruft!
                  Mir würde es auch erstmal reichen den 401 als Warnung und nicht als Error zu sehen. Dann ist das Log nicht ganz so unübersichtlich.
                  Wenn ich noch irgendwelche Daten bereitstellen soll sag Bescheid.
                    @bommel_030 habe das in GitHub version angepasst
                      @tombox
                      Hab die 0.2.1 installiert. Er ruft brav im 15 min Takt die Daten ab. Nach der 2h Schallgrenze ruft er die Daten nicht ab, gibt aber auch nichts im LOG aus.
                      Ab dem nächsten Abrufintervall kommen dann wieder Daten. Also alle 2h setzt ein Intervall quasi aus.
                      Damit kann ich gut leben.
                      Mal schauen wie lange er im Dauerbetrieb jetzt mitmacht.
                        @tombox
                        Nach 5 Tagen klappt das mit dem Abrufen bzw. Token Erneuerung nicht mehr. Meldung im Log:
                        2025-03-08 07:33:45.983 - error: garmin.0 (1923) FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
                        2025-03-08 07:33:45.984 - error: garmin.0 (1923) Failed to login
                        Nach erneuter Eingabe der Daten klappt es wieder.
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by
                          Ich verwende aktuell auch den Adapter, so weit so gut. Finde aber ein paar Werte nicht, zB. den Ausdauerwert.
                          Zusätzlich gebe ich manuell in der App meine Blutdruckwerte ein, die kann ich aber mit dem Adapter auch nicht finden. Jemand eine Idee?
                          • MassiveAttack
                            Mich würde auch interessieren, ob und wie ich gesamt-tageswerte von kalorien, schritte, etc auslesen kann. wenn man nur spontane werte nach einer synchronisierung bekommt, macht das doch null sinn.
                              bommel_030 @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack
                              Die Gesamtschritte von "gestern" findest du hier:
                              garmin.0.heartrate.allMetrics.metricsMap.WELLNESS_TOTAL_STEPS06.value
                              Die meisten anderen Gesamtwerte tummeln sich da auch. Musst halt schauen wie du die mit nem passenden Zeitstempel speicherst.
                              Ist suboptimal, liegt aber an Garmin und nicht am Adapter. Alternativ hilft nur vor dem Schlafen gehen synchronisieren 😉
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030
                                cool, vielen dank 🙂
                                da muss man erstmal draufkommen
                                  @massiveattack
                                  Einfach im Objektbaum nach "steps" oder was immer du suchst filtern. Ziemlich verschachtelt das ganze.
                                  Ob die manuellen Blutdruckwerte überhaupt übertragen werden weiß ich nicht. Beim Filter "blood" kam nur der Hinweis, dass meine Geräte das nicht unterstützen 😄
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  141
                                  15943
