    4. Hilfe bei buderus km 200 adapter
      Thomas Braun Most Active @Pooldiver last edited by
      @pooldiver sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
      Da ist was mit der evcc.db falsch. Und eigentlich darf die auch nicht dem root gehören, weil der keine Anwendungsdaten produziert.
        Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
        da hat etwas nicht funktioniert.
        ist auch was schief gelaufen
        bitte immer alles zeigen!
        auch die Eingabezeile.
        So weiss niemand was du da gemacht hast
          Pooldiver @Homoran last edited by
          @homoran ich versuch mir zubesser
          sollte ich die ecvv.db flasch löschen
            @pooldiver
            Ja, eine der beiden db löschen. Ich vermute, die aus dem home vom root muss weg.
            Und dann wirst du in allernächster Zeit dein System komplett neuaufsetzen, diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
              Pooldiver @Thomas Braun last edited by
              habe das system nicht selber auf gebaut.
              und kenn auch nicht viel das von
              nun die frage wenn ich eine neue SD karte hole und von null anfange kan man die karten wechslen so wie ne hdd beim pc
                @pooldiver
                Klar. Sauber runterfahren, Karten tauschen, starten, fertig.
                  wie gross sollte die SD sein
                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pooldiver
                    Kann man nicht generell beantworten. Hängt davon ab, was du da alles an Daten produzierst und wie lange du die vorhältst.
                    Ich hab meinen Raspberry mit einer 128GB SSD ausgestattet. Da habe ich ewig Ruhe.
                      Pooldiver @Pooldiver last edited by
                      @thomas-braun sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
                      @pooldiver
                      finde diese nicht in home
                        @pooldiver
                        Der root hat auch ein home-Verzeichnis. Auch wenn da natürlich nicht viel drin ist bzw. drin sein sollte, schließlich wird der root ja nicht für die tägliche Arbeit verwendet und kann daher solche Daten gar nicht generieren.
                        sudo rm /root/.evcc/evcc.db
                          gut is gelöscht nun geth der ecvv nicht mehr
                            @pooldiver
                            Das schaut für mich nach eine 'Chaos'-Installation aus. Offenbar sowohl als Docker wie auch nativ per deb-Paket installiert.
                            Der Docker-Krempel liegt in /root, das deb-Paket verwendet den user evcc und legt die db in /var/lib/evcc/ ab.
                            Ich würde immer die native Installation vorziehen...
                              kann ich noch was retten
                              P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                was kan ich tun im moment das ich nicht komplett neu muss instalieren
                                  Thomas Braun Most Active @Pooldiver last edited by Thomas Braun
                                  @pooldiver
                                  Die db ist jetzt gelöscht.
                                  (Ich gebe zu, eine Umbenennung wäre gescheiter gewesen...)
                                  Da dein Debian 11 'Bullseye' ohne hin in Kürze endgültig ausläuft (im Upstream ist es schon länger tot) und Debian 12 'Bookworm' auf einem Raspberry eh neuinstalliert werden muss:
                                  Installier es neu. Und evcc dann diesmal 'ordentlich' als deb/apt-Paket.
                                    dumm gelaufen
                                    kann ich den iobroker sichern und wie d das backup immer auf der pi gespeichert wird
                                      @pooldiver
                                      Verwende den backitup-Adapter.
                                        ja aber wo hin via ftp zum PC läuft nun aber steht das ```
                                        6a73932e-19ef-4a7c-afac-a8ba50903572-grafik.png code_text
                                          wie lange dauer das 10min- 1std- 1tag
                                            @pooldiver
                                            Da verweise ich auf die sehr umfangreiche Dokumentation zum Backitup-Adapter.
                                            1876
