    4. Hilfe bei buderus km 200 adapter
      Thomas Braun Most Active @Pooldiver last edited by
      @pooldiver
      Kann man nicht generell beantworten. Hängt davon ab, was du da alles an Daten produzierst und wie lange du die vorhältst.
      Ich hab meinen Raspberry mit einer 128GB SSD ausgestattet. Da habe ich ewig Ruhe.
        Pooldiver @Pooldiver last edited by
        @thomas-braun sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
        @pooldiver
        Ja, eine der beiden db löschen. Ich vermute, die aus dem home vom root muss weg.
        finde diese nicht in home
          @pooldiver
          Der root hat auch ein home-Verzeichnis. Auch wenn da natürlich nicht viel drin ist bzw. drin sein sollte, schließlich wird der root ja nicht für die tägliche Arbeit verwendet und kann daher solche Daten gar nicht generieren.
          sudo rm /root/.evcc/evcc.db
            Pooldiver @Thomas Braun last edited by
            gut is gelöscht nun geth der ecvv nicht mehr
              @pooldiver
              Das schaut für mich nach eine 'Chaos'-Installation aus. Offenbar sowohl als Docker wie auch nativ per deb-Paket installiert.
              Der Docker-Krempel liegt in /root, das deb-Paket verwendet den user evcc und legt die db in /var/lib/evcc/ ab.
              Ich würde immer die native Installation vorziehen...
                kann ich noch was retten
                P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  was kan ich tun im moment das ich nicht komplett neu muss instalieren
                    Thomas Braun Most Active @Pooldiver last edited by Thomas Braun
                    @pooldiver
                    Die db ist jetzt gelöscht.
                    (Ich gebe zu, eine Umbenennung wäre gescheiter gewesen...)
                    Da dein Debian 11 'Bullseye' ohne hin in Kürze endgültig ausläuft (im Upstream ist es schon länger tot) und Debian 12 'Bookworm' auf einem Raspberry eh neuinstalliert werden muss:
                    Installier es neu. Und evcc dann diesmal 'ordentlich' als deb/apt-Paket.
                      dumm gelaufen
                      kann ich den iobroker sichern und wie d das backup immer auf der pi gespeichert wird
                        @pooldiver
                        Verwende den backitup-Adapter.
                          ja aber wo hin via ftp zum PC läuft nun aber steht das ```
                          6a73932e-19ef-4a7c-afac-a8ba50903572-grafik.png code_text
                            wie lange dauer das 10min- 1std- 1tag
                              @pooldiver
                              Da verweise ich auf die sehr umfangreiche Dokumentation zum Backitup-Adapter.
                                kann ich sehen ob es funktioniert
                                  @pooldiver
                                  Wenn auf dem ftp-Server Dateien in schlüssiger Größe landen.
                                    hab denke ich auf googel drive
                                    kanst du mir helfen bein neuinstalieren da ich das damals vor instaliert gekauft habe
                                    welche rasberry version
                                      @pooldiver
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        ja schon gefunden
                                        erst iobroker oder erst ecvv
                                          @pooldiver
                                          Ich würde wohl zuerst evcc einrichten, der liefert ja bestimmt Daten zum ioBroker hin.
                                          Anleitung zur sauberen Installation auf einem Raspberry gibt es auf den Seiten von evcc.
                                            wenn ich alles nach anleitung mache in Passwort eigeben funtz nicht
                                            jetz schon x mal neu instaliert
                                            1876
