    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Flippi last edited by Garfonso
      @flippi
      du hast bei beiden Instanzen mal mit beiden Nutzern getestet? Nicht, dass die unterschiedlich konfiguriert sind. Ich habe im Kopf, dass sich die Erlaubnis an der Oberfläche etwas zu ändern danach richtet, was für Rechte der User hat. Vielleicht sogar am lovalce.X.configuration Objekt.
      Gerade im code geguckt. Und hatte es richtig im Kopf: admin ist immer Admin. Aber auch die User, die das Objekt lovelace.#.configuration besitzen oder in der Gruppe sind, die es besitzt. Also im Grunde, ob der User Änderungen an dem Objekt, in dem die Konfiguration gespeichert ist, machen darf.
      Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flippi
        Flippi @Garfonso last edited by
        @garfonso Hi und danke für die schnelle Antwort und Hilfe!
        Ich musste tatsächlich in der lovelace.1.configuration folgendes rausstreichen: "ownerGroup": "system.group.user"
        Keine Ahnung wie das da rein kam... aber jetzt funktionierts: Nur als Admin, kann man jetzt Änderungen vornehmen!
        Folgend, ein Ausschnitt aus der lovelace.1.configuration file (durchgestrichen, die Zeile die raus musste):
        "from": "system.adapter.lovelace.1",
        "ts": 1740599199545,
        "acl": {
        "object": 1636,
        "user": "system.user.admin"
        Nochmal vielen dank für die Hilfe!
        LG Flippi
          benni86 last edited by
          ich habe heute erstmalig die Authentifizierung aktiviert. Das klappt grundsätzlich ganz gut, nur die Wetter Card in Verbindung mit daswetter zeigt jetzt keine Icons mehr an, wenn man nicht mit dem admin User kommt. So wie ich das bisher feststellen konnte, macht es wohl auch keinen Unterschied ob der andere User in der admin Gruppe ist oder nicht. Die Response ist bei den Icons dann allesamt ein 404.
          Hat jemand ähnliche Beobachtungen oder eine Idee?
            benni86 @benni86 last edited by
            Wobei ich mich korrigieren muss, wenn der User in der admin Gruppe ist geht es, aber erst nachdem der Lovelace Adapter neugestartet wurde.
            Rufe ich die Icon URL (http://192.168.1.26:8091/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png?token=xxx) direkt im Browser auf mit einem Benutzer der nicht admin ist dann kommt als Antwort:
            File icons/tiempo-weather/galeria1/1.png not found: Error: permissionError
            • Garfonso
              Garfonso Developer @benni86 last edited by Garfonso
              @benni86
              Danke für den Hinweis und das testen. Muss ich nochmal gucken.
              Steht dazu was im log vom lovelace adapter, wenn du die URL aufrufst? (auch gerne direkt im Browser)
              /Edit: Ok, hab was umgebaut. Mit der 4.1.13 sollte es jetzt gehen.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                Ich arbeite gerade am Update des Frontends.
                Wer mag kann gerne schonmal testen, die 5.0.0-alpha.1 sollte demnächst (tm) auf npm auftauchen. Gerne schonmal gucken, was an UI nicht (mehr) geht. 😉 Ist ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Frontend update (ups). Daher kann sich durchaus was getan haben (ich musste auch ein wenig arbeiten, dass das Frontend überhaupt lädt und da gibts nochmal ein paar Features, wo ich gucken muss, ob ich das einbaue oder nicht). Also in der Browser-Konsole kommen noch ein paar Beschwerden.
                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  David G. @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Kann ich da auch eine Version auswählen?
                  Oder nimmt der da automatisch die 5er? Im Moment kommt noch eine 4er.
                  Bisher immer über git installiert
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @David G. last edited by
                    @david-g
                    die 4.x ist im beta repository.
                    Die 5.0.0 ist im Moment als alpha markiert und daher noch nicht im beta repository. Du kannst, wenn du den Adapter in der Liste suchst (und auf dem richtigen Host bist, das hat mich gerade ein paar Minuten gekostet) hinten "eine bestimmte Version installieren" klicken und dann oben 5.0.0-alpha.1 eintragen (taucht da bei mir nicht in der Liste auf, warum ist mir gerade nicht ganz klar, aber naja). Oder über die Kommandozeile:
                    iob upgrade lovelace@5.0.0-alpha.1.
                    Git müsste auch gehen, so ca.: iobroker/iobroker.lovelace#frontend202503 (also vom extra Branch)
                    • David G.
                      David G. @Garfonso last edited by David G.
                      @garfonso
                      Am aller ersten Blick klappt alles bei mir.
                      2-3 Kleinigkeiten müssen evtl am Theme angepasst werden.
                      Das einzige was mir auffällt, ist dass die Map keine Karte anzeigt. Sehe nur die Linien mit dem Standortverlauf.
                      Edit
                      Bekommen wir noch schön HA Werbung am Startbildschirm ^^
                      • System 9
                        System 9 last edited by
                        Guten Morgen,
                        nach update startet lovelace nicht mehr
                        Wa
                        Bildschirmfoto 2025-03-11 um 13.25.44.png s kann ich machen ?
                        • Garfonso
                          @david-g
                          stimmt, die Werbung... puh, da muss ich mal gucken, wie ich die finde. 😉
                          Geht die Karte jetzt? Bei mir ging sie heute morgen nicht, jetzt ist sie da. Hm. Strange. Vielleicht war da was am Server kaputt.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @System 9 last edited by
                            @system-9 said in Test lovelace 4.x:
                            Guten Morgen,
                            Wa
                            Doch startet... beendet sich nur dann direkt wieder ("cleaned everything up"). Die Fehler sind ein Folge davon, dass der Adapter sich beendet und die Datenbankverbindung weg ist... hm.
                            Leider steht im log nichts dazu, warum der Adapter sich beendet... hast du mal versucht ioBroker komplett neu zustarten oder, wenn's geht, das ganze system? Vielleicht hängt da noch ein Zombie-Prozess irgendwo rum, der stört.
                            • David G.
                              @garfonso
                              Wenige min nach meinem ersten Test ging Sie.
                              Dann hab ich es durchgestrichen in meinen Post.
                              Vom Theme ist ist auch weniger wie ich dachte.
                              Ich benutze sehr oft
                              <hr>
                              in Markdown. Die Linien sind jetzt alle schwarz und nicht weiß wie vorher im Theme definiert.
                              Mal sehen ob ich das ausfindig gemacht bekomme, das ist nicht so meine Stärke ^^
                                Erstam Developer last edited by
                                Hi @Garfonso
                                Ich habe mal die neue v5 alpha installiert. Bei der Vertical Layout Card funktionieren die Layout Break Cards nicht mehr. Die Layout Break Cards steuern eigentlich, wann eine neue Spalte begonnen wird. Aktuell sind die Karten trotz Layout Break alle untereinander. In der 4.1.15 funktionierte das noch.
                                Viele Grüße!
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @Erstam last edited by
                                  @erstam
                                  Vermutlich ist die custom card nicht aktuell für die Version. Sie hat das letzte Update 3/24 bekommen.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Erstam last edited by
                                    @erstam said in Test lovelace 4.x:
                                    Hi @Garfonso
                                    Viele Grüße!
                                    Bei sowas kann ich nicht viel machen. Guck mal, was bei der Karte mit HomeAssistant 2025.03.06 so an bekannten Problemen existiert.
                                    • David G.
                                      Ich habe eine neue Idee vur meine Visualisierung, weiß aber noch nicht genau wie ich es umsetzen kann.
                                      Im Moment fällt mir nur ein, die Seite in Vis zu bauen und als iframe einzubinden. Ich mag Vis aber nicht ^^.
                                      Was habe ich vor?
                                      Ich habe eine Json mit Links zu diversen Bildern und einem dazugehörigen Link (Aufnahmen von AgendDVR).
                                      Nun hätte gerne ein Grid der ganzen Bilder mit hinterlegtem Link.
                                      Allerdings hätte ich das gerne responsive.
                                      Aso im Querformat oder großen Bildschirmen mehr Spalten als im Hochformat.
                                      Hat da einer eine Idee?
                                      Statisch bekommt man es ja schnell in html für markdown zusammengebaut....
                                      • Garfonso
                                        @david-g
                                        Also im Grunde "nur" die Bilder alle anzeigen?
                                        Eine Möglichkeit, die mir "in" Lovelace einfällt, wäre, das JSON mit Alias in einzelne States zu zerlegen, wo dann die URL vom Bild drinnen steht, die jeweils als Camera entity in lovelace einbauen und die halt auf einer Seite in lovelace einbinden.
                                        Das würde schonmal gehen, wenn du irgendwie fixe Einträge im JSON hast.
                                        Wenn sich da auch die Menge und Bezeichnung (oder so) ändert, wäre noch eine Möglichkeit mit einem Skript zu arbeiten und damit die states anlegen / zerstören und in lovelace mit der auto entities Karte was zu basteln (also so dass entities automatisch dazu kommen oder gelöscht werden).
                                        • David G.
                                          @garfonso
                                          Ich glaube ich habe eine Lösung für mich gefunden.
                                          Mit der HTML Template Card kann man css verarbeiten.
                                          Dann kann ich mir den Code in einem Blockly generieren.
                                          Hier das Ergebnis von meinem Testcode (Kann nur normales HTML, sowas geht bei mir nur mit ChatGPT...) :
                                          <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr)); gap: 20px; margin: auto; max-width: 1200px;">
                                              <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">
                                                  <a href="https://test.de">
                                                      <img src="https://www.flumserberg.ch/var/webcams/268-thumbnail-1200x800.jpg?ts=202503180952" style="width: 100%; height: auto;">
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 1</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 2</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 3</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 4</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 5</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 6</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 7</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 8</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 9</span>
                                              </div>
                                                  </a>
                                                  <span style="display: block; text-align: left; width: 100%; margin-top: 5px;">Bild 10</span>
                                              </div>
                                          </div>
                                          Das bekommt man ja schön in einer Schleife generiert.
                                          EDIT
                                          Nachdem ich mich was in die Api von AgendDVR eingearbeitet habe, hier mein vorläufiges Ergebnis:
                                          Edit
                                          Bilder entfernt, kommt später ein Nachtrag im eigenen Thread.
                                          Im Moment lädt er das Video noch runter wenn man auf ein Bild klickt. Mein Ziel ist es, dass ein Player auf geht.
                                          EDIT
                                          Tabelle ist fertig
                                          https://forum.iobroker.net/topic/80405/agentdvr-aufnahmen-in-der-visualisierung-darstellen?_=1742643274831
                                            StephanH @David G. last edited by StephanH
                                            @david-g
                                            Hallo und guten Abend David,
                                            hab da eine Frage zu einem Slider:
                                            Wie kann ich den Min und Max Wert hinterlegen: Beispiel 10% bis 50% sollte möglich sein:
                                            type: entities
                                            entities:
                                              - entity: input_number.VAR_Zendure_VAR_ChargeLimit
                                                secondary_info: last-changed
                                                min: 10
                                                max: 50
                                            So funktioniert das leider nix.
                                            So ist er im LaveLace angelegt:
                                            Danke schon mal für einen Tipp.
                                            872
                                            240880
