    4. CCU (RasperryMatic) high cpu usage
      Thomas Braun Most Active last edited by
      War da nicht mal irgendwas mit der CPU?
      model name: Intel(R) Xeon(R) Silver 4109T CPU @ 2.00GHz
      Ich meine mich dunkel erinnern zu können, das mit den Xeon-Prozessoren es irgendwelche Probleme gab.
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
        @thomas-braun sagte in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
        ja, da war was!
        muss ich mal suchen, hab da aber was mit Proxmox im Hinterkopf
        EDIT:
        Hab das hier gefunden
        https://forum.iobroker.net/post/430965
          blackbasket @Homoran last edited by
          erst einmal danke für eure ganzen Antworten...
          @Homoran : da ich die Probleme vor iobroker jahrelang nicht hatte, schließe ich darauf, dass es vom iobroker kommt
          @Codierknecht : danke für den Hinweis... eigentlich war ich der Meinung, ich hätte Debian ohne Desktop installiert... ich sehe auch keine GUI...
          @Thomas-Braun / @Homoran : danke, also kommt das Problem daher und wenn ich die VM von Hyper-V auf irgendwas anderes migriere, ist es weg? dann müsste ja auch ein regelmäßiger reboot der iobrokers helfen, oder? (da ich das bisher nur für netatmo verwende, täte der nächtliche reboot davon nicht weh - im Gegensatz zur CCU)
            Thomas Braun Most Active @blackbasket last edited by
            @blackbasket sagte in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
            Das kann und will ich nicht bestätigen.
              blackbasket @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
              ok 😉
              danke auf jeden Fall erst einmal... ich teste das mal mit dem reboot... ist zwar nicht schön, aber wenn's hilft, tut es erst einmal nicht weh... wenn ich mir iobroker nutze, kann ich immer noch andere HW dafür beschaffen... der Server ist halt ohnehin da...
                Homoran Global Moderator Administrators @blackbasket last edited by
                und was ist mit den angefragten Informationen?
                  @homoran said in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
                  Entschuldige bitte! es klang für mich so, als wenn das Problem isoliert wäre...
                  die Adapter-Adresse habe ich erst nach meinem initialen Post verändert... da stand vorher 0.0.0.0 drin...
                    Homoran Global Moderator Administrators @blackbasket last edited by Homoran
                    das hab ich befürchtet
                    dann kann das ja auch nicht klappen!
                    wie soll die RM die Daten an 0.0.0.0 schicken?
                    EDIT:
                    Was ist
                             Chassis: vm
                      Virtualization: microsoft
                    bei einer VM sollten die Einstellungen jetzt passen, wenn dein System allerdings routet müsst noch die Adresse des Hosts als Callback Adresse rein
                      nun ja, 6 Tage am Stück funktioniert es ja... daher war das erst ein nachträglicher Test mit der Änderung...
                        kann es eigentlich nicht
                        hier
                                                2025-03-11 08:49:38.243 - info: hm-rpc.0 (37178) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.179.25:2010/ with ["http://0.0.0.0:2010","io01:hm-rpc.0:caa4076c9e6a1de6b37c5ab85e3d75a3"]
                        teilt iobroker der CCU mit an welche IP Adresse die abbonierten Werte geschickt werden sollen.
                        0.0.0.0 ist da nicht hilfreich
                        Adapter Addresse
                        Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?
                        Konfiguratio -> Adapteradresse
                        das müsste auch im syslog der CCU zu finden sein
                          @homoran ich verstehe, was du meinst... in der Realität sind die Werte jedoch angekommen... ist aber auch egal, die Diskussion ist müßig 😉
                          ich habe heute Vormittag geändert und in 6 Tagen werden wir wohl wissen, ob es abgeholfen hat...
                          oder, ob sich PRTG mit CPU-High-Meldungen meldet...
                          (ich rede von 6 Tagen, weil der kleine Peak (Mittwoch) von den Neustarts aufgrund der Updates auf der CCU kommt)
                            EDIT:
                            Was ist
                            Chassis: vm
                            Was genau meinst du?
                            Es handelt sich um eine Hyper-V-VM, auf der Debian und dann iobroker mittels Script installiert wurde...
                              ich weiß nicht was
                              eine Hyper-V-VM
                              ist und wie sie funktioniert
                              was im syslog der CCU stand, sagst du mir nicht?
                                blackbasket @Homoran last edited by blackbasket
                                eine Hyper-V VM ist eine virtuelle Maschine auf Basis der Microsoft-Virtualisierungsplattform Hyper-V... also das MS-Produkt, welches VMware, Proxmox etc entspricht...
                                falls ich die Frage überlesen habe, tut es mir leid... bis gerade bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, ins CCU-Log zu schauen... jetzt geht's natürlich nur noch 3h zurück...
                                  interessant wäre das log nach restart der hm-rpc Instanz(en)
                                  hauptsächlich mit den alten Einstellungen.
                                  jetzt warten wir es erst mal ab.
                                    die RM und iobroker laufen nun seit über 7 Tagen stabil. Der Fehler
                                    ist im Log weiterhin nicht sichtbar. Aber er ist ja auch nur erschienen, wenn die CPU hoch war 😉
                                    Ich danke euch bis hier hin 🙂
                                    LG
                                    1215
