    4. CCU (RasperryMatic) high cpu usage
      blackbasket @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
      Das kann und will ich nicht bestätigen.
      ok 😉
      danke auf jeden Fall erst einmal... ich teste das mal mit dem reboot... ist zwar nicht schön, aber wenn's hilft, tut es erst einmal nicht weh... wenn ich mir iobroker nutze, kann ich immer noch andere HW dafür beschaffen... der Server ist halt ohnehin da...
        Homoran Global Moderator Administrators @blackbasket last edited by
        @blackbasket sagte in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
        schließe ich darauf, dass es vom iobroker kommt
        und was ist mit den angefragten Informationen?
          blackbasket @Homoran last edited by
          @homoran said in CCU (RasperryMatic) high cpu usage:
          Entschuldige bitte! es klang für mich so, als wenn das Problem isoliert wäre...
          die Adapter-Adresse habe ich erst nach meinem initialen Post verändert... da stand vorher 0.0.0.0 drin...
            Homoran Global Moderator Administrators @blackbasket last edited by Homoran
            das hab ich befürchtet
            dann kann das ja auch nicht klappen!
            wie soll die RM die Daten an 0.0.0.0 schicken?
            EDIT:
            Was ist
                     Chassis: vm
              Virtualization: microsoft
            bei einer VM sollten die Einstellungen jetzt passen, wenn dein System allerdings routet müsst noch die Adresse des Hosts als Callback Adresse rein
              nun ja, 6 Tage am Stück funktioniert es ja... daher war das erst ein nachträglicher Test mit der Änderung...
                kann es eigentlich nicht
                hier
                                        2025-03-11 08:49:38.243 - info: hm-rpc.0 (37178) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.179.25:2010/ with ["http://0.0.0.0:2010","io01:hm-rpc.0:caa4076c9e6a1de6b37c5ab85e3d75a3"]
                teilt iobroker der CCU mit an welche IP Adresse die abbonierten Werte geschickt werden sollen.
                0.0.0.0 ist da nicht hilfreich
                Adapter Addresse
                Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?
                Konfiguratio -> Adapteradresse
                das müsste auch im syslog der CCU zu finden sein
                  @homoran ich verstehe, was du meinst... in der Realität sind die Werte jedoch angekommen... ist aber auch egal, die Diskussion ist müßig 😉
                  ich habe heute Vormittag geändert und in 6 Tagen werden wir wohl wissen, ob es abgeholfen hat...
                  oder, ob sich PRTG mit CPU-High-Meldungen meldet...
                  (ich rede von 6 Tagen, weil der kleine Peak (Mittwoch) von den Neustarts aufgrund der Updates auf der CCU kommt)
                    EDIT:
                    Was ist
                    Chassis: vm
                    Was genau meinst du?
                    Es handelt sich um eine Hyper-V-VM, auf der Debian und dann iobroker mittels Script installiert wurde...
                      ich weiß nicht was
                      eine Hyper-V-VM
                      ist und wie sie funktioniert
                      was im syslog der CCU stand, sagst du mir nicht?
                        blackbasket @Homoran last edited by blackbasket
                        eine Hyper-V VM ist eine virtuelle Maschine auf Basis der Microsoft-Virtualisierungsplattform Hyper-V... also das MS-Produkt, welches VMware, Proxmox etc entspricht...
                        falls ich die Frage überlesen habe, tut es mir leid... bis gerade bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, ins CCU-Log zu schauen... jetzt geht's natürlich nur noch 3h zurück...
                          interessant wäre das log nach restart der hm-rpc Instanz(en)
                          hauptsächlich mit den alten Einstellungen.
                          jetzt warten wir es erst mal ab.
                            die RM und iobroker laufen nun seit über 7 Tagen stabil. Der Fehler
                            ist im Log weiterhin nicht sichtbar. Aber er ist ja auch nur erschienen, wenn die CPU hoch war 😉
                            Ich danke euch bis hier hin 🙂
                            LG
                            1215
