    4. Zustandsänderungen loggen
      Homoran Global Moderator Administrators @derolf 0 last edited by
      @derolf-0 sagte in Zustandsänderungen loggen:
      Gibt es die Möglichkeit, Zustandsänderungen ALLER Datenpunkte zu loggen?
      ja!
      aber Vorsicht - das willst du nicht. Das sind gaaaaanz viele.
      bei mir sind das im Moment 8332 Zustände (States)
      DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DSt88
        DSt88 @Homoran last edited by
        auch wenn dieses Topic schon recht alt ist, würde ich gerne nachfragen, wie das Loggen von allen Datenpunkten (oder beschränkt auf die Datenpunkte eines Adapters) realisiert werden kann.
        Der Hintergrund: Ich habe eine Goliath Türsprechanlage. Bei Betätigung der Klingel soll via Messenger meines Vertrauens ein Snapshot von der Goliath-Kamera gesendet werden. Per Workaround konnte ich (mit dem ONVIF-Adapter, da es keinen ioBroker-Goliath-Adapter gibt) die Kamera einbinden und kann mir Snapshots ans Handy schicken. Auslöser dafür soll nun eben die Türklingel sein, die ich leider nicht als Event im ONVIF-Adapter finde (was irgendwie logisch ist). Aber ich glaube fest daran, das es einen State gibt, der sich verändert wenn die Türklingel betätigt wird (auch weil ja die Videoübertragung von Goliath beginnt, wenn geklingelt wird). Da es aber schätzomativ 100-200 Datenpunkte im ONVIF-Adapter gibt, möchte ich alle Zustandsänderungen davon loggen (ohne diese zB einzeln erst konfigurieren zu müssen).
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @DSt88 last edited by
          @dst88 sagte in Zustandsänderungen loggen:
          auch das willst du nicht
          Dann kannst du über den Schraubenschlüssel rechts oben alles auf einmal konfigurieren, was du vorher vernünftig ausgefiltert hast
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @DSt88 last edited by
            Du willst die ins Log schreiben? Wie? Blockly?
            Das solltest Du aber nicht dauerhaft tun, sondern nur solange, bis Du den passenden DP gefunden hast.
            DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • DSt88
              DSt88 @Codierknecht last edited by
              Danke für den Input!
              Mit Blockly hab ich leider keinen Output in den Logs generieren können. Ich habe daher versucht, entsprechende Javascript-Zeilen zu programmieren. Folgendes führt aber leider ebenso zu keinen Log-Einträgen:
              on({ id: 'onvif.0.*', change: 'any' }, function (obj) {
                  log('blablabla');
              bzw. auch die Übersetzung von Blockly in JS:
              on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('onvif.0.*'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                  log('blablabla');
              Verwende ich vielleicht die Wildcards falsch?
                hast du die js Instanz und das log auf debug?
                wenn nicht muss der Baustein auf Info gestellt werden.
                  @Codierknecht
                  war da nicht was mit $elector?
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                    @homoran sagte in Zustandsänderungen loggen:
                    Yes. Das sollte in JS so aussehen:
                    on({id: $('onvif.0.*').toArray(), change: 'any'}, function (obj) {
                        log('blablabla');
                    Edit
                    @DSt88 Wenn das Script gestartet wird, sollte im Log etwas stehen wie
                    registered 123 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    • DSt88
                      DSt88 @Codierknecht last edited by DSt88
                      Vielen Dank @Homoran und @Codierknecht. Mit der Umstellung der JS-Instanz auf Debug und einer kleinen JS-Korrektur beim Trigger hat es nun funktioniert.
                      Da dabei ggf. mehrere 100 States geloggt werden, hab ich das nur sehr kurz laufen lassen. Sonst wäre mir wsl. der Raspberry explodiert 👨‍🚒.
                      Bad News für meinen Task: Leider scheint nicht, wie erwartet, die Türklingel vom ONVIF-Adapter erfasst zu werden. Sondern nur vorhandene Events wie die Gartentor-Öffnung. Schade.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        @dst88
                        "Goliath" scheint auch nur eine umgebrandete "Dahua" zu sein.
                        Hat das Ding ein Web-UI?
                        Kann man da möglicherweise sogar Hooks setzen?
                        DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DSt88
                          @codierknecht
                          Ja genau, Goliath ist quasi Dahua neugebrandet.
                          Und ja: WebUI gibt es. Hast du eine Idee wie ich den KlingelEvent catchen kann?
                          • OliverIO
                            OliverIO @DSt88 last edited by OliverIO
                            @dst88
                            Wenn es auf der Seite signalisiert wird
                            Könntest du mal mit f12 die Web Developer Tools im Browser öffnen
                            Und dann im networktab schauen was da passiert wenn es klingelt.
                            Weiterhin auf der gleichen Seite mal nach ws = websocket filtern.
                            Oder mal hier schauen,
                            Könnte die Bibliothek dein device betreffen?
                            https://github.com/nayrnet/node-dahua-api
                            Da gibt es eine trigger Funktion on Alarm
                            Findet man vom Hersteller eine api Beschreibung?
                            • DSt88
                              DSt88 @OliverIO last edited by
                              Lieber @oliverio, liebe alle,
                              danke. Die Bibliothek (https://github.com/nayrnet/node-dahua-api) konnte ich leider nicht mehr zum Laufen bringen, da sie nicht mehr gewartet wird:
                              npm error notsup Required: {"node":">=0.10 <=0.12||>=4 <=7"}
                              npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.1"}
                              Einiges anderes habe ich nun probiert und in Erfahrung bringen können. Unter anderem hab ich ein altes API-Skript für Dahua-Devices gefunden:
                              Link zu Dahua "API of HTTP Protocol Specification"
                              Da Goliath-Cams etc. vormals Dahua waren, und offenbar im Kern/technisch wenig verändert wurde, funktionieren auch noch Anfragen im Browser wie bspw.:
                              http://username:password@192.168.x.x/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots
                              Im Browser werden nach dieser Anfrage einfache Textfragmente wie zB "result=5" dargestellt, die sich bei Alarmen etc. verändern. Vielleicht geht da was.
                              Nun stehe ich aber an, die GET-Funktion zur Abfrage korrekt zu implementieren. Problem scheint die Authentifizierung zu sein. Mit httpGet und XMLHttpRequest habe ich es leider nicht geschafft (ich könnte CodeSnipplets dazu schicken); mit request.get() sowieso nicht. Mit Axios bzw. AxiosDigestAuth habe ich zumindest keinen Fehler erhalten. Aber response bekomme ich auch keinen. Mir scheint, dass async() niemals ausgeführt wird. Hier ein CodeSnipplet, welches ich von https://forum.iobroker.net/topic/76168/dahua-camera-snapshot-mit-axios/2
                              adaptiert habe:
                              const axios = require('axios');
                              const AxiosDigestAuth = require('@mhoc/axios-digest-auth').default;
                              const options = {
                                  axios,
                                  username: "username",
                                  password: "password",
                              const axiosDigestAuthInst = new AxiosDigestAuth(options);
                              const ExecuteMyRequest = async () => {
                                  const requestOptions = {
                                      responseType: 'arraybuffer',
                                      method: 'GET',
                                      url: 'http://192.168.x.x/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots',
                                  const response = await axiosDigestAuthInst.request(requestOptions);
                                  console.log('done.');
                              Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert? Bleibt mir keine Wahl, als MQTT zu implementieren?
                              • DSt88
                                DSt88 @DSt88 last edited by
                                Ich antworte mal kurz auf meinen vorigen Post, da ich das Problem schließlich lösen konnte 👍.
                                Beim responseType musste ich noch ändern zu:
                                responseType: 'text'
                                Außerdem hatte ich was beim Aufruf der asyn-Funktion ExecuteMyRequest() vermurkst. Aber nun läuft es.
                                Danke nochmals allen für den Support. Top Forum hier 👏.
                                645
