    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @oxident last edited by
      @oxident kannst du mir das mal schicken was du gefunden hattest? Ohne cloud wäre noch viel besser. Du kannst es natürlich auch selbst einbauen 😉
      • O
        oxident @Michael Roling last edited by oxident
        @michael-roling
        Aquatemp _ https___heatpumps4pools(1).pdf
        Vielleicht mal in der nächsten Saison. Bisher läuft die Cloud ja recht stabil...
          Roesch-fe @oxident last edited by
          @oxident Hallo zusammen, ist schon jemand zu dem Thema fündig geworden? ich habe eine InverPro17 Wärmepumpe. Ich besitze kein WiFi Modul. Ich möchte mir auch keins zulegen. Ich würde gern direkt auf die RS485 Schnittstelle gehen (Umsetzer von LAN oder WLAN auf RS485) und das ganze über die ioBroker einbinden. Meine Wärmepumpe besitzt zwei RS485. Eine direkt neben der Klemme Remote ON/OFF und eine RS485 wo das Touchdisplay angeschlossen ist. Wenn ich mit einem USB-RS485 Dongle an den RS485 neben der Remote ON/OFF Klemme gehe, kommt da nichts. Ich sehe mit dem Ozzi nur auf einer Leitung einen statischen 5Volt High-Pegel. Versuche mit dem CASModbusScanner blieben ohne Response. Auf der Leitung zum TouchDisplay ist reger Datenverkehr (9600 Baud).
          Aus meiner Sicht ist das aber keine normale MODBUS Kommunikation. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt bei einer MODBUS Kommunikation eine Anfrage von Master der den Slave anspricht. Das erste Byte ist dann die Adresse vom Slave. Wenn der Slave antwortet sendet er wieder seine Adresse gefolgt von den Daten. Beim Mitschreiben der Daten sehe ich im Wechsel Telegramme die mit 0x00, 0x01, 0x02 und 0x42 starten.
          Ich habe schon im Netzt gesucht aber nichts gefunden. Kennt jemand hier evtl. das Kommunikationsprotokoll der RS485?
          • O
            oxident @Roesch-fe last edited by
            @roesch-fe Hast Du das oben verlinkte Dokument mal angeschaut?
            Also die Verbindung zum Display ist definitiv die falsche ... aber eine der anderen beiden müsste eigentlich klappen. Habe es aber selber noch nicht probiert.
              @oxident Danke für den Tipp, die Seite kannte ich noch, schaue ich mir mal an!
                memme last edited by
                Kurze Frage, funktioniert das Modul auch mit einer Pool Full-Inverter-Wärmepumpe POOLSANA InverPOWER NEXT 15 ?
                • O
                  oxident @memme last edited by
                  @memme Gute Frage. Kommt wohl auf das Wifi-Modul bzw. die zugehörige App an. Hast Du da Infos?
                    App ist “Smart Life”
                    • O
                      @memme Das ist Tuya, oder?
                        memme @oxident last edited by
                        @oxident
                        ja genau, hab jetzt mal den Tuya adapter installiert und auch verbunden, aber leider stehen nur wenige daten zur verfügung.
                        Kein Aus oder Eingangswassertemperatur. Nur Zieltemp, modus etc...
                        Ist in der App das gleiche. Verstehe nicht warum, denn an der WP kann man sich die Werte alle anzeigen lassen.
                        • O
                          @memme Hmm, da bin ich leider raus. Aber unter https://forum.iobroker.net/topic/79399/howto-steuerung-fairland-pool-wärmepumpe-mit-tuya-adapter/3?_=1741758245238 schrieb gerade jemand der auch die Smartlife-App nutzt.
                            Diamand2k22 @oxident last edited by
                            @oxident
                            Will mir auch eine Wärmepumpe zulegen.Diese soll in mein Smarthome integriert werden. Aktuell bin ich auf der Suche nach Modelle, die ich per Tuya oder anderweitig integrieren kann.In der engeren Auswahl ist aktuell die Wärmepumpe von Poolsana mit 11kw. Als App wird die AquaTemp App angegeben. Funktioniert das alles mit dem Midas Adapter? Oder hat noch jemand gute Alternativen?
                            • O
                              oxident @Diamand2k22 last edited by
                              @diamand2k22 Also "theoretisch" sollte das mit dem Adapter funktionieren. Aquatemp ist da immer ein gutes Indiz.
                                @oxident
                                Ich habe gerade mal geschaut, die x-Series von Poolsans hat als App SmartLife. Das wäre ja dann noch einfacher über Tuya local ohne den China Cloud Mist.
                                • O
                                  @diamand2k22 Ich hoffe es ... AquaTemp war in der Vergangenheit nicht gerade sehr "pflegeleicht" und diese China Cloud ist wirklich dämlich (und überflüssig). Wenn es mit Tuya local wirklich funktioniert, dann wäre das definitiv ein Argument!
                                    @oxident
                                    Ich werde es testen und hier berichten!
                                    359
                                    70481
