    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
      puls200 @Fabio last edited by
      @Codierknecht Den Tasmota-SML-Parser habe ich bereits schon ausprobiert. Der hat funktioniert bzw. ein orrektes SCript ausgespuckt, aber das Problem mit den Objekten nicht behoben.
      @Fabio Ich nutze den Sonoff-Adapter. Ich werde mal den Rasp neustarten...
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @puls200 last edited by
        @puls200 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
        Hatte ich mir fast gedacht. In Tasmota wird ja auch alles korrekt angezeigt.
        Du könntest mal das Objekt im Sonoff löschen und die Instanz neu starten.
        Wie sehen denn Deine MQTT- und Logging-Einstellungen aus?
          puls200 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Die Objekte hatte ich schon mal gelöscht und den Adapter neugestartet. Egal, was ich mache, es kommt nur ein Wert an.
          Hier meine MQTT-Einstellungen:
          An den Logging-Einstellungen habe ich nichts geändetr:
          • Codierknecht
            @puls200
            Hast Du parallel noch den MQTT-Broker laufen?
            Dann schick den Hichi doch mal dahin und poste hier das JSON das dort ankommt.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Welchen mqtt Broker verwendest Du?
              Falls Du den sonoff Adapter verwendest - dann würde es mich nicht wundern, weil dieser Adapter nicht alles kennt und kein richtiger mqtt Broker ist und Daten interpretiert.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                @mickym sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                Das was man braucht, kennt er schon.
                Siehe meinen Screenshot oben.
                Wir müssen hier aber nicht wieder 'ne Grundsatzdiskussion starten 😉
                Warten wir mal auf das "rohe" JSON ...
                • mickym
                  mickym Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                  Ich habe ja auch gefragt - ob er den SONOFF Adapter nutzt - und wenn dann soll er den MQTT Adapter nutzen. Eine Diskussion über den SONOFF Adapter will ich auch nicht führen - aber ich finde es Käse den hier dauernd zu pushen, wenn die Objekte mit dem Mqtt Adapter vorhanden sind und das soll er probieren.
                  Wenn dort dann die Objekte auftauchen, dann kann er immer noch entscheiden, ob er den MQTT Adapter nutzt oder mit Dir Fehlersuche beim Sonoff Adapter macht.
                  • Codierknecht
                    @mickym
                    Für mich sieht es danach aus, als wenn er aktuell den Sonoff nutzt.
                    Wie gesagt: Wir warten mal ab, was da über den MQTT "roh" rüberkommt.
                    Ich will ja gar nicht auschließen, dass das mit dem Sonoff auch mal nicht funzt.
                      puls200 @Codierknecht last edited by puls200
                      Guten Morgen!
                      Aus unerklärlichen Gründen habe ich regelmäßig Probleme mit dem Antworten, da meine Nachrichten mit einer Fehlermeldung nicht verschickt werden.
                      Also: ich habe eine zweite Sonoff-Instanz installiert, an die nur der Hichi seine Daten sendet. Warum auch immer kommt nun plötzlich Alles an...?! Leider werden aber die Daten zu langsam bis gar nicht aktualisiert.
                      Ich habe keine Erfahrung mit dem MQTT-Broker. Ich werde mich mal damit befassen.
                      Codierknecht Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Setz die "Telemetry period" (Logging) mal auf 10 (kleiner geht nicht).
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          welche?
                          • Codierknecht
                            Meinst Du den Fehler im Browser, der da sinngemäß lautet "not allowed"?
                            Da hilft ein Refresh mit F5.
                              Das hat leider auch nichts gebracht.
                                @codierknecht Das hat leider auch nichts gebracht.
                                Ich habe nun den MQTT Broker am Laufen. Alle Daten kommen innerhalb einer Variable an und nicht schön einzeln. Das könnte ich auseinanderfriemeln, aber auch hier werden die Daten zu langsam aktualisiert.
                                @codierknecht Wie komme ich an die "rohen JSON Daten"?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @puls200 last edited by
                                  Das behebe ich, indem ich z. B. im Firefox den Browsercache leere (Strg+F5). Danach kann ich absenden.
                                    Der MQTT-Broker empfängt ziemlich genau alle 5 Minuten neue Daten. Diese 5 Minuten oder 300 Sekunden finde ich aber in den Einstellungen nirgendwo.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @puls200 last edited by Codierknecht
                                      Kann man mit Aliasen auseinandernehmen.
                                      Poste bitte mal den Inhalt.
                                      Muss man aber nicht unbedingt, da ja in der zweiten Sonoff-Instanz alles fein säuberlich auseinandergedröselt ankommt.
                                      Warum auch immer das nicht in der ersten Instanz funktioniert.
                                      Das ist die "Telemetry period" in den Logging-Einstellungen auf der Tasmota-Seite.
                                      Die kannst Du minimal auf 10 runtersetzen.
                                        puls200 @Codierknecht last edited by Homoran
                                        @codierknecht Aaah... jetzt kommen die Daten alle 10 Sekunden an. Wieder was gelernt. Vielen Dank!
                                        Hier der Inhalt der Variable:
                                        {"Time":"2025-03-12T08:50:43","DWSB20":{"E_in":283.0,"E_out":452.8,"Power":2011,"meter_number":"xxx"}}
                                        • Codierknecht
                                          @puls200
                                          Rechte Maustaste auf dem DP => "Alias erstellen"
                                          Die Konvertierung: JSON.parse(val).DWSB20.Power
                                          Für die anderen Werte nach dem gleichen Muster.
                                          Ist halt etwas Aufwand, den der Sonoff-Adapter bereits erledigt.
                                          Entscheidet dann jeder selbst, ob er den Sonoff oder den MQTT verwenden möchte.
                                          Edit
                                          Anonymisiere mal Deine Zählernummer. Die geht hier keinen etwas an 😉
                                            @codierknecht OK, einen Wert konnte ich aus der Variable parsen, aber beim zweiten komme ich nicht weiter. Ich will einen zweiten Alias erstellen, aber geht nicht:
                                            1890
