    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @The_Stig last edited by lesiflo
      @the_stig
      Hi, habe mal das komplette Script eingestellt. Siehe meinen Beitrag davor. Der Hyper regelt sich eigentlich nicht zu Tode, ca alle 15 Sek. Wenn man möchte kann man sich aber zusätzliche Timer einbauen.
        The_Stig @lesiflo last edited by The_Stig
        @lesiflo Danke dir sehr! Schaue ich mir alles in Ruhe an. Klingt wirklich verlockend, das nach eigenem Wunsch zu steuern!
        Tibber hatte ich auch schon überlegt - bist du zufrieden? Ich habe ja nur 6 Panele auf dem Dach, aber bald 3x AB2000er. Da könnte das zeitgesteuerte Laden der Akkus schon ganz spannend sein - da auch ein E-Auto regelmäßig geladen wird.
          @the_stig
          Script Editor öffnen, neues Blockly Script anlegen, Rechts oben Blöcke importieren auswählen, Text aus dem Script reinkopieren und importieren.
          • nograx
            nograx Developer @The_Stig last edited by
            @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.
            Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...
            Also wenn du einen HUB oder Hyper mit dem Shelly 3PM koppelst regelt die Cloud von Zendure und Shelly im Sekundentakt. Von daher dürfte das nicht so das Problem sein.
              Tibber geht so. In 2024 lag der Durchschnittspreis bei mir bei 28,5 ct/kWh, in 2025 bisher bei 32 ct/kWh. Hab's aber erst seit Juli 2024. Genaueres kann man erst nach einem Jahr sagen. Aktuell würde ich sagen lohnt sich für mich nicht. Im Sommer wenn der Strom durch billiger ist deckte ich viel mit meiner großen PV und dem Speicher ab.
                The_Stig @nograx last edited by
                @nograx guter Punkt! Ich denke, das könnte dann echt ein Plan sein, auf deinen Adapter vollständig in der Regelung umzusteigen und über Blockly zu regeln...
                  @lesiflo Ok, danke dir. ich denke, das wird hier dann off topic wenn ich weitere Fragen stelle 😉
                  Muss ich mal nachdenken, ob das in meinem Setup sinnvoll sein könnte...aber grds. gedacht: im Winter nachts den Akku günstig voll machen und tagsüber in Phasen des teuren Stroms einspeisen klingt schon sinnvoll. Bleibt da aber der Umwandlungsverlust - alles nicht so leicht einzuschätzen...
                    Das war ursprünglich auch mein Gedanke. Durch eAuto und Wärmepumpe ist unser Verbrauch allerdings so hoch, das das kein Speicher rentabel abfangen kann. Meine Wandlerverluste liegen bei etwas 20%. Richtig günstig wird der Strom nur bei viel Wind. Dann liegt es bei schon mal bei 16 ct/kWh. War aber recht selten zuletzt.
                    Ich mach's aktuell auch so. Wenn günstig oder viel Sonne laden, wenn teuer entladen. Alles über Blockly gescriptet.
                      @lesiflo Danke - hilft mir in der Einschätzung. Dann wohl vermutlich nicht so sehr wirtschaftlich, könnte aber meinen Spieltrieb befriedigen 😉
                      Mal etwas anderes an euch Experten: fällt euch ein sinnvolles Script ein, wie ich folgendes PRoblem abfangen kann:
                      • Ich habe einen Grundverbrauch von 300-400 Watt. Gerade in Zeiten wie aktuell bringen die Module oft nur so 200-400 Watt am Anfang des Tages (oder auch länger) rein. Der Hub2000 macht es jetzt im Smart-CT-Modus so, dass er immer auf +3% der Entladungsgrenze lädt und dann wieder bis zur Entladegrenze entlädt. Letztes Jahr habe ich das Verhalten unterbunden, in dem ich morgens den Bypass eingeschaltet habe, bis ein Mindestwert an PV-Leistung kam. Aktuell schaltet ja Zendure regelmäßig den Bypass wieder aus, auch wenn es anders eingestellt ist.
                      Wie ist das mit dem Hyper - steuert der da anders? Und kann man das irgendwie hinbekommen, dass er beispielsweise erst ab >400 Watt anfängt, den Akku zu laden?
                      nograx Arne Dieckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nograx
                        Ich mache das bei mir so das jede Minute bis 5% Akkustand das max. OutputLimit (eigene Variable) = Solarleistung setzt (Adapter Calculation SOC, kann man natürlich auch den "Zendure" SOC +z.B. 5% nehmen). Erst ab 5% wird dann die volle Leistung freigegeben. So geht dann immer der Überschuss in den Akku aber maximal das was an Solar reinkommt ins Haus.
                        • Arne Dieckmann
                          Arne Dieckmann @The_Stig last edited by Arne Dieckmann
                          @the_stig Ich mach es aktuell so (mit HUB2000 und ACE1500):
                          Blockly für HUB (kein Modus aktiviert, Bypass auf Auto):
                          Er lädt halt solange über Solar, bis 400W überschritten werden und schiebt erst dann den Überschuss ins Haus. Damit bekomme ich meinen Akku derzeit fast jeden Tag voll. Sobald der Akku voll ist, alles von den Panelen ins Haus. Und beim Entladen nur 50% der angeforderten Leistung ins Haus.
                          Blockly für ACE:
                          Mit dem ACE kann ich die 100% Ladung alle 5 Tage im Winter garantieren oder wenn der SOC zu klein wird. Wird demnächst noch umgebaut, damit der Überschuss aus einer zweiten PV mit dem ACE in den/die Akkus (Kauf steht aus) geschoben wird.
                          Nulleinspeisung über DTU geregelt.
                          Sieht dann so aus:
                            The_Stig @nograx last edited by The_Stig
                            @nograx Danke - bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe, aber ich meine es glaube ich, anders: ich will eben bis zu meiner Grundlast immer alles direkt ins Haus verteilen und nicht erst den Akku laden.
                            Aktuell behelfe ich mir damit, dass ich am morgen temporär die Entladegrenze weiter herunter setze. Aber so richtig das gelbe von Ei ist das auch nicht, da es natürlich stark davon abhängt, wie gut und schnell die Module Leistung liefern und das fange ich so natürlich nicht ab...
                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              The_Stig @Arne Dieckmann last edited by
                              @arne-dieckmann Danke - aber wie oben geschrieben. ich würde es gerne genau anders herum haben...
                                @the_stig Setz doch dann ausgang_max auf 400.
                                So ähnlich wie bei meinen Script
                                Die Ausgangsleistung wir dann auf 400 W begrenzt, der Rest geht in den Akku.
                                • nograx
                                  Ja ich habe es schwer erklärt 🙂 Vielleicht mal mit einem Beispiel:
                                  Akkus sind leer (0%). Panele liefern nun Energie z.B. erstmal 60W, Hausverbrauch liegt aber bei 150 (gerade nicht wichtig). Nun setze ich jede Minute Ausgangsleistung = Energie der Solarpanele. Irgendwann liefern die Panele mehr als im Haus benötigt wird, dann ist das Maximum nicht das aus an Solar reinkommt, sondern das was im Haus maximal benötigt wird. Also geht der Überschuss in die Akkus. Es bleibt aber so das bis 5% SOC immer nur so viel Leistung freigegeben wird wie von den Panelen kommt. Bis 5% kann der SOC ansteigen, aber niemals fallen. So verhindere ich auf jeden Fall das die Spannung zu stark einbricht und er morgens zu oft in ein Ein/Aus Pendeln fällt.
                                    @nograx Dann funktioniert der Hyper möglicherweise anders als der Hub2000. Denn bei mir wird so bis 3% über die Enladegrenze erstmal der Akku geladen. Ggf. macht der Hyper das dann eben anders.
                                    • nograx
                                      Ich spreche hier immer von dem SOC unter calculations, der geht immer von der Entladegrenze aus. Also wenn ich von 5% spreche sind das auf den "Zendure SOC" +5%... Ich habe auch einen HUB 2000 im Einsatz.
                                        @nograx ich gestehe: ich habs noch nicht kapiert. Oder ich habe mich noch nicht klar genug ausgedrückt, was ich will. Soweit ich dein Konzept verstehe, lädst du aber doch trotzdem, sofern SOC auf Entladegrenze und Hausverbrauch größer als die PV-Leistung ist, oder? Ich möchte - wenn SOC auf Entladegrenze ist - den Akku umgehen/nicht laden, solange bis die PV-Leistung > Stromverbrauch ist. Mir hilft es aktuell nicht, die Ausgangsleistung = Energie der PV-Panele zu setzen, da trotzdem immer vom System versucht wird, den SOC auf +3% von der Entladegrenze zu bringen.
                                        Aber was mir gerade einfällt: ich arbeite auch nur mit dem CT-Modus. Kann natürlich sein, dass er das ohne Energiemodus nicht so macht. Dann würde ich deinen Ansatz verstehen...Teste ich morgen!
                                        • Wildshunter
                                          Wildshunter @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo
                                          klasse, besten Dank für Dein Script.Ich habe heute meinen Hyper und Akku bekommen und gleich den Adapter installiert. Funktioniert prima bisher. Mit Hilfe Deines Scriptes, bzw. Blocky verhält es sich momentan fast wie eine Nulleinspeisung. Also Entladen funktioniert schonmal sehr gut. Jetzt bin ich auf die Sonne gespannt... :=) Momentan steht der Hyper noch im Zimmer und ist noch nicht an die Solarpanels angeschlossen. Die Solarpanels speisen ueber seperaten Wechselrichter ein. Wenn ich das Blocky richtig verstehe, dann nimmt er sich den eventuellen Stromueberschuss der Solarpanels auch direkt aus dem AC Anschluss zum Laden der Batterie?
                                            lesiflo Most Active @Wildshunter last edited by lesiflo
                                            @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            @lesiflo
                                            Ja, das ist korrekt so. Wenn man noch z.B. eine große PV Anlage ohne Speicher hat, dann wird der Überschuß zum AC-Laden der Accu's verwendet. Allerdings hast du beim AC-Laden ca. 20% Wandlungsverluste.
                                            Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1729
                                            468939
