    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • matze55
      matze55 last edited by
      Hallo....ich frage zwar dort beim Scriptersteller wie man das Datum konvertieren könnte. Im Script wird ja:
      let monat = '0' +(datum.getMonth() +1);
      der Monat definiert mit einer 0 in der Monatszahl. Aber es muss doch möglich sein den Monatsnamen zu konvertieren. Ich habe im Netz viele ansätze gesucht aber dan haut es mir in das Script Fehler rein bis auf ein Stop
      mein Gedanke war her daher:
      let monat = [
          "Januar",
          "Februar",
          "März",
          "April",
          "Mai",
          "Juni",
          "Juli",
          "August",
          "September",
          "Oktober",
          "November",
          "Dezember"
      nur die Ausgabe....furchtbar...
      Hat da einer Idee den ich und Javascript ist wie ein Bäcker muß ein Auto verkaufen, also no Ahnung
      matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • matze55
        matze55 @matze55 last edited by matze55
        @matze55 Problem gelösst es klappt. wer Interresse hat poste ich das Script mit Anzeige des Monatsnamenanzeige und Anzeige des Wochentages...erst mal danke an den Sriptersteller
        Das Bild wird mit dialogpopup geöffnet...und mit CSS definiert.
        Anzeige Wochentag und Monat ...selbst erklärend--man sieht es. Ich nutze die VIS von SIGGI der tolle Sachen macht..hut ab.
        • matze55
          @matze55 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Ich habe noch die Wochentage hinzugefügt>>>>Thanks für den Denkanstoss--Stephan
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @matze55 last edited by
            Hallo
            das Script liefert mir diese Meldung:
            javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              nein!
              Die Instanz
              javascript.0
              liefert diese Meldung!
              Tu einfach was da steht
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Homoran last edited by
                Wo finde ich diese Einstellung ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by Homoran
                    TT-Tom @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie
                    Du musst im JavaScript Adapter die Exec in den Einstellungen erlauben.
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
                      Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                        Unterhalb von javascript.0
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Perfekt 1000 Dank 👍
                          • manuxi
                            manuxi last edited by
                            vielleicht hat ja hier jemand eine Idee: bei mir liefert seit ein paar Tagen der Speedtest auf meinem ioBroker sehr magere Werte.
                            Ich habe eine Vodafone GBit-Leitung (also 1000 down/50 up), bekomme aber nur Werte zwischen 10-30 down und 20-40 up über den Speedtest angezeigt. Gerade sind es 19/16.
                            Ich habe ihn im Buanet-Docker-Image nachinstalliert - er lief bisher immer mit nachvollziehbaren Werten. Dort verwende ich die v10.
                            Gestern habe ich noch sichergestellt, dass alles up2date ist (apt update/upgrade). Speedtest meldet mir, dass er in der neuesten Version vorliegt.
                            Aber auch danach auf der cli nur magerste Werte. Egal, welchen Server ich wähle.
                            Witzigerweise liefert mir der OOKLA-Webtest Werte, die völlig in Ordnung sind.
                            Die Platten in meiner Nas habe ich auch gecheckt - alles i.O.
                            Bin etwas ratlos.
                            Osterliche Grüße,
                            Manu
                            Thomas Braun Codierknecht SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by
                              @manuxi sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Bin etwas ratlos.
                              Wechsel mal den bevorzugten Server.
                              • manuxi
                                @thomas-braun Hi Thomas, danke für Deine Antwort. Das habe ich bereits mehrfach - ohne dass es besser wurde.
                                Gibt es eine andere Serverliste als die hier? https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                                  @manuxi
                                  https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                  manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • manuxi
                                    manuxi @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Habe alle mal durchgetestet. Der Upload stieg auf akzeptable Werte. Der Download stagniert bei 20MBit 😢
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @manuxi last edited by
                                      @manuxi
                                      Hast Du einen managed-Switch dazwischen? Passen da die Geschwindigkeitseinstellungen der betroffenen Ports?
                                      Die hat meiner nach eigenem Ermessen gerne mal runtergedreht ... bis ich ihm das abgewöhnt habe 😉
                                      • manuxi
                                        manuxi @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Danke für Deine Antwort. Nein, habe am Hardware-Setup nicht geschraubt. Habe unmanaged GB-Switches dazwischen, Router ist eine Fritzbox.
                                        Ggf. Vodafone, aber das ist nur good guessing....
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @manuxi last edited by
                                          @manuxi Was bekommst Du in der Kommandozeile für Ergebnisse für Server x und welche Ergebnisse zeigt der Web-Test an - auch mit welchem Server?
                                          • manuxi
                                            manuxi @SKB last edited by
                                            @skb
                                            speedtest
                                               Speedtest by Ookla
                                                  Server: RelAix Networks GmbH - Aachen (id: 43512)
                                                     ISP: Vodafone Germany
                                            Idle Latency:    19.95 ms   (jitter: 5.98ms, low: 13.09ms, high: 21.69ms)
                                                Download:    29.70 Mbps (data used: 38.1 MB)
                                                             19.60 ms   (jitter: 3.71ms, low: 12.35ms, high: 30.55ms)
                                                  Upload:    49.67 Mbps (data used: 40.8 MB)
                                                             11.14 ms   (jitter: 1.33ms, low: 9.87ms, high: 19.11ms)
                                             Packet Loss:     0.0%
                                            Upload ist "besser" als Download
                                            Update: oben war der Stand von vor 5 Stunden (also heute nachmittag). Hab das jetzt mit mehreren Servern erneut probiert - die Werte sind jetzt wieder ok. Was auch immer das war... hat ja nur 2 Wochen gedauert. Ich habe da Vodafone im Verdacht, aber ist nur eine Vermutung...
                                            speedtest --server-id=43512
                                               Speedtest by Ookla
                                            Idle Latency:    24.93 ms   (jitter: 4.68ms, low: 18.83ms, high: 33.50ms)
                                                Download:   888.38 Mbps (data used: 1.5 GB)
                                                             43.30 ms   (jitter: 19.61ms, low: 18.15ms, high: 472.31ms)
                                                  Upload:    14.34 Mbps (data used: 11.8 MB)
                                                             16.71 ms   (jitter: 5.31ms, low: 10.58ms, high: 255.95ms)
                                             Packet Loss:     0.0%
                                            391
                                            73668
