    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @cookingeek last edited by
      @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        cookingeek @haus-automatisierung last edited by
        alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
          @haus-automatisierung Ist es möglich, dass wenn die Tonne mit completed bestätigt wurde, den aktuellen Termin zu überspringen?
            @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
              @haus-automatisierung schade für mich ☺️
              • Johan Suck
                Johan Suck last edited by
                @haus-automatisierung Vielen Dank für den Adapter, Widget und Anleitung.
                Konnte es als Newbie am Wochenende einrichten. Funktioniert 1A.
                Besonders erfreut war ich eben, heute wurde die Restmülltonne abgeholt,
                dass sich dann die Restmülltonne hinten (also rechts) mit dem nächsten
                Abholtermin eingereiht hatte. Die Funktion hatte ich so gar nicht auf dem Schirm,
                bzw. überlesen.
                Vielen Dank
                LG
                Johan
                  elektrickser.de @Johan Suck last edited by
                  @haus-automatisierung Hi Matthias,
                  Auf Github wurde ich zu hierher verwiesen.
                  Habe eigentlich eine Adapteranfrage gestellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dies eine interessante Erweiterung für diesen Adapter hier wäre.
                  Es gibt die Abfallnavi-API, die auch Teil der OpenData-Plattform des Bundes ist.
                  Die Dokumentation ist unter https://abfallnavi.api.bund.dev/ zu finden.
                  Aktuell sind folgende Gemeinden angebunden:
                  Das Abfrageintervall wäre aktuell einmal jährlich, zumindest hier für Nürnberg.
                  Die Doku auf der Seite, ist meiner Meinung ganz gut. Ich kann auch beim Testen tatkräftig zur Seite stehen.
                    elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                    @Johan-Suck Sorry die Antwort auf deinen Post sollte eigentlich nicht stattfinden
                      topsurfer @elektrickser.de last edited by
                      ich versuche gerade Trashschedule in ein Dashboard anzuzeigen, unter "Allgemein" habe ich die Größe der Mülltonnen angepasst (verkleinert).
                      Aber wie kann ich die "Ränder" verkleinern, der Abstand der Tonnen zu den "Rändern" (nach oben und links) ist viel zu groß.
                      Sollte das über "CSS Ränder" gehen, habe ich aber schon probiert.
                      Aber muss ein CSS-Code hinzugefügt werden?
                        topsurfer @topsurfer last edited by
                        OK,
                        dann scheine nur ich dieses komische Verhalten zu haben, bekomme es auf jeden fall nicht gelöst ...
                        • da_Woody
                          da_Woody @topsurfer last edited by
                          @topsurfer nein, das gabs schon mal.
                          da ich aber mit vis nichts am hut habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by skvarel
                            Da ich jetzt komplett auf VIS2 umgestiegen bin, musste auch etwas für den Trash-Adapter gemacht werden.
                            Hier mal mein HTLM Widget:
                            Die nächste Abholung steht immer ganz links, dann geht es sortiert nach rechts weiter.
                            Die Daten hole ich mir aus dem json von @haus-automatisierung und baue mir per Blockly dann eine HTML Tabelle zusammen.
                            Größe der Tabelle, des Titels und der Icons im Blocky anpassbar.
                            Ich teste das Script noch ein/zwei Tage. Wenn es wie gewollt läuft, stelle ich es hier gen zur Verfügung.
                            Um es so nutzen zu können, muss mein icontwo Adapter installiert sein, weil ich von dort die Tonnen ziehe. Man kann sich die Icon-Pfade aber auch anpassen und eigene Bilder verwenden.
                            • skvarel
                              Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
                              https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
                              adapter calendar ical kalender müll trash
                              185
                              1434
                              454328
