    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by
      @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
      wie der Link im iframe ist
      ja, und da steht sowas:
      richtig wäre aber doch:
      http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
      oder ähnlich
      FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FragMike
        FragMike @Guest last edited by
        @neuschwansteini
        der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
        • FragMike
          FragMike @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
          • bahnuhr
            @fragmike
            Gut, dann bin ich raus.
            Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
            Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @FragMike :
              Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
              • FragMike
                FragMike @wendy2702 last edited by FragMike
                @wendy2702
                ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by bahnuhr
                  ja klar...
                  Nein !
                  onvif ist nicht die url von go2rtc
                  (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
                  zeigen
                  korrekte URL
                  zeigen
                  • FragMike
                    @bahnuhr
                    ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                    also....
                    dazu gehört:
                    was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                    Dieses Frame
                    ist wie folgt konfiguriert:
                    Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                    ich habe nun folgendes Festgestellt
                    ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                    5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                    • bahnuhr
                      @fragmike
                      Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                      Warum ?
                      Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                      FragMike haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FragMike
                        @bahnuhr
                        ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                        Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                          @bahnuhr
                          Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                          Meine URLs sehen aus wie Deine.
                          Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                          Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            genauso bei mir.
                            In VIS ist da nix mit onvif.
                            Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                            Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                            Und nur da! (zumindest m.E.)
                            FragMike liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FragMike
                              @bahnuhr
                              so schaut es bei mir aus.
                              Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                              • bahnuhr
                                @fragmike
                                ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                                • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                                • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                                • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                                • FragMike
                                  @bahnuhr
                                  Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                                  • bahnuhr
                                    @fragmike
                                    wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                                    Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                                    Absolut keine Probleme damit.
                                    Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                      ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                      FragMike bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FragMike
                                        FragMike @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Ich fand es einfach.....
                                        https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                        Habe es danach installiert
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Für dich dürfte dies einfach sein 😉
                                          Habe einen lxc unter proxmox.
                                          Und hier eine Anleitung für dich:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                          lxc container erstellen
                                          konsole öffnen und:
                                          apt install sudo
                                          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                          sudo apt install ffmpeg
                                          #putty / ssh einrichten
                                          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                          #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                          sudo /etc/init.d/ssh restart
                                          sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                          passwd  (neues Passwort eingeben)
                                          cd /usr/local/bin
                                          sudo mkdir go2rtc
                                          cd go2rtc
                                          go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                          für proxmox die amd wählen
                                          sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                          sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                          ./go2rtc_linux_amd64
                                          wenn grün, etc. dann ok
                                          sudo nano go2rtc.yaml
                                          in yaml eintragen:
                                          streams:
                                           Kamera_Eingang:
                                           - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                          wieder raus gehen
                                          sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                          cd /etc/systemd/system/
                                          sudo nano go2rtc.service
                                          eintragen:
                                          [Unit]
                                          Description=starting go2rtc server
                                          [Service]
                                          User=root
                                          WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                          ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                          Restart=always
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          wieder raus gehen
                                          sudo systemctl daemon-reload
                                          sudo systemctl enable go2rtc.service
                                          sudo systemctl start go2rtc.service
                                          sudo systemctl status go2rtc.service
                                          konsole schließen
                                          im browser go2rtc aufrufen mit:
                                          192.168.243.32:1984
                                          Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                          Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                          Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                          Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                          (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                          In der o.g. yaml unten anfügen:
                                          api:
                                            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                          In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                          (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                          nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                          geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                          .info .mode {
                                              display: none;
                                          speichern und fertig.
                                          rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                            @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein 🙂 - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                            1629
