    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mading @ichwersonst last edited by mading
      @ichwersonst sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Ich nutze nun die 0.7.7 Version und bekomme sehr häufig diese Meldungen rein:
      vw-connect.0
      2025-03-11 13:28:01.481	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBJW8NX7NY072894/auxiliary-heating
      vw-connect.0
      2025-03-11 13:28:01.480	error	AxiosError: Request failed with status code 429
      vw-connect.0
      2025-03-11 13:28:01.478	error	"Too many requests"
      Was kann ich da tun?
      Wie setzt du den Befehl zur Klimatisierung ab? Lt. http Error Code zu oft…
        eb0klud last edited by
        @tombox
        ich nutzte bisher Ver. 6.0 und nun 7.7. Bei beiden Versionen bekomme ich die Fehler Failed to get token, ..try an alternative... 404 und 404 Page not found. Kleines Bild anbei. Als Fahrzeug ist ein Id5 integriert. Was kann ich ändern?
        L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lesiflo Most Active @eb0klud last edited by
          @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          @tombox
          Schließe mich hier mal an. Habe ich gleichen Meldungen auch mit 7.7
            tombox @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst Das update interval hoch setzen
              tombox @eb0klud last edited by
              @eb0klud Funktioniert der adapter aber soweit?
              AtrejuAZ E W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AtrejuAZ
                AtrejuAZ @tombox last edited by AtrejuAZ
                Hallo zusammen, hallo @tombox,
                seit etwa 3 Tagen habe ich das Problem, dass es einen Fehler bei dem Wallcharger-Login gibt. Die anderen Fehlermeldungen habe ich schon länger, haben mich aber nicht beeinträchtigt. Die Daten vom Fahrzeug (SoC, Kilometerstand etc.) kommen an. Es geht um einen VW e-up.
                Folgendes gibt das Log her:
                2025-03-11 20:21:25.487 - info: host.iobroker-pi5 "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                2025-03-11 20:21:26.045 - info: host.iobroker-pi5 instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 448222
                2025-03-11 20:21:27.157 - info: vw-connect.0 (448222) starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-03-11 20:21:27.218 - info: vw-connect.0 (448222) Login in with id
                2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) ID login successfull
                2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) Start Wallcharging login
                2025-03-11 20:21:28.813 - info: vw-connect.0 (448222) Login in with id
                2025-03-11 20:21:28.814 - info: vw-connect.0 (448222) Login successful
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) Failed to get token
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) 404
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) "404 page not found"
                2025-03-11 20:21:29.481 - warn: vw-connect.0 (448222) Failled wall charger login
                2025-03-11 20:21:30.001 - info: vw-connect.0 (448222) Found 1 vehicles
                2025-03-11 20:21:30.002 - info: vw-connect.0 (448222) Create vehicle WVW***
                2025-03-11 20:21:32.691 - info: vw-connect.0 (448222) Server not available. Please try again later:
                2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) AxiosError: Request failed with status code 502
                2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) No last cyclic trips found. block fetching for WVW***
                2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) {"error":{"group":4,"retry":false,"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104}}
                Mir fällt auf, dass die Freischaltung der Wallbox in der VW-App seit kurzem anders aussieht. Ich würde spontan vermuten, dass es hier auch eine Änderung gab? Hat jemand eine Idee? Und nein, der Service ist gültig bis nächstes Jahr, die VW-App funktioniert...
                Viele Grüße,
                Holger
                  juggi1962 @lesiflo last edited by juggi1962
                  @lesiflo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @tombox
                  Hab seit ein paar Tagen das selbe Problem auch mit 7.7 und ID3
                  Der Adapter ist grün, die Meldungen kommen so ca. jede Stunde.
                    eb0klud @tombox last edited by
                    @tombox
                    Ja, sonst funktioniert der Adapter
                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                      Bei funktioniert der Adapter soweit auch. Das Update habe ich jetzt mal auf 15 Min gesetzt. Die Meldungen komme so ca. alle Stunde
                      Haben einen ID.4
                      • I
                        ichwersonst @tombox last edited by ichwersonst
                        @tombox
                        auf welches Intervall würdest du es mir mind. empfehlen?
                        Wenn das Intervall hoch gesetzt wird, werden manche Status unpraktikabel.
                        Bsp.: Status der Türen, Fenster und Verriegelung. Wenn ich z.b. erst nach 15 Minuten den aktuellen Status von Fenster, Türen Verriegelung erhalte, ist das ggf. viel zu spät.
                        Meines Wissens nach sendet das Auto ja keine Status sondern ich frage diese lediglich ab und erhalte dann den aktuellen Zustand. Sonst könnte man immer beim Verriegeln oder kurz danach Fenster und Türen abfragen.
                        Dahingehend gleich noch die Frage, was man mit dem Button Refresh bewirkt.
                        Bewirkt man damit ein Update der Status?
                        Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Updateintervall und Status Update erzwingen?
                          StephanH @lesiflo last edited by StephanH
                          @lesiflo
                          Hab das gleiche Problem ...
                            mikelchris last edited by
                            Ich habe auch das Problem mit Wallboxcharging. Es ist kein Login mehr möglich - Fehler 404. Ich habe jetzt auch auf die Version 0.7.6 "downgegraded". Das Problem bleibt - ich bekomme die Ladevorgänge nicht mehr geladen.
                              Wolf1997 @mikelchris last edited by
                              @mikelchris
                              Bei mir besteht seit dem 10.03.25 das selbe Problem.
                              Wahrscheinlich hat VW die Datenstruktur geändert.
                              Wird sich jemand um dieses dieses Problem kümmern? evtl. Tombox ?
                                @tombox
                                ich bin auch gerne bereit zu testen 🙂
                                Gruß und danke
                                Gerhard
                                • I
                                  ioBrokerMike @eb0klud last edited by ioBrokerMike
                                  Moin
                                  Ich habe noch dir 0.6.1 Version für meinen ID3 und es läuft.
                                    BigTom91 @ioBrokerMike last edited by
                                    @iobrokermike Bei dem 404 Fehler geht es um Wallboxen, nicht um Autos.
                                    I T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      ioBrokerMike @BigTom91 last edited by
                                      @bigtom91 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Sorry !!!
                                      Mein Fehler 😊
                                        tombox @BigTom91 last edited by
                                        @bigtom91 Hat jemand ein account mit Wallbox für mich?
                                        tombox2020@gmail.com
                                        M AtrejuAZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mikelchris @tombox last edited by
                                          @tombox Habe dir eine email mit den Zugangsdaten geschickt. Vielen Dank für deine Hilfe!
                                          • Andre 6
                                            Andre 6 last edited by Andre 6
                                            seit heute habe ich auch keine Daten mehr von meinem KFZ Skoda Enyaq
                                            Habe gerade gesehen, dass ich noch die Version 0.5.1 hatte, mit der 0.7.7 läuft es jetzt wieder.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1620425
