    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • FragMike
      FragMike @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by
        @fragmike
        Gut, dann bin ich raus.
        Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
        Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @FragMike :
          Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FragMike
            FragMike @wendy2702 last edited by FragMike
            @wendy2702
            ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by bahnuhr
              @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
              ja klar...
              Nein !
              onvif ist nicht die url von go2rtc
              (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
              zeigen
              korrekte URL
              zeigen
              • FragMike
                @bahnuhr
                ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                also....
                dazu gehört:
                was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                Dieses Frame
                ist wie folgt konfiguriert:
                Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                ich habe nun folgendes Festgestellt
                ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                • bahnuhr
                  @fragmike
                  Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                  Warum ?
                  Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                  FragMike haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FragMike
                    @bahnuhr
                    ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                    Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                      @bahnuhr
                      Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                      Meine URLs sehen aus wie Deine.
                      Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                      Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        genauso bei mir.
                        In VIS ist da nix mit onvif.
                        Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                        Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                        Und nur da! (zumindest m.E.)
                        FragMike liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FragMike
                          @bahnuhr
                          so schaut es bei mir aus.
                          Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                          • bahnuhr
                            @fragmike
                            ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                            • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                            • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                            • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                            • FragMike
                              @bahnuhr
                              Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                              • bahnuhr
                                @fragmike
                                wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                                Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                                Absolut keine Probleme damit.
                                Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                  ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                  FragMike bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FragMike
                                    FragMike @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Ich fand es einfach.....
                                    https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                    Habe es danach installiert
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Für dich dürfte dies einfach sein 😉
                                      Habe einen lxc unter proxmox.
                                      Und hier eine Anleitung für dich:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                      lxc container erstellen
                                      konsole öffnen und:
                                      apt install sudo
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                      sudo apt install ffmpeg
                                      #putty / ssh einrichten
                                      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                      #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                      sudo /etc/init.d/ssh restart
                                      sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                      passwd  (neues Passwort eingeben)
                                      cd /usr/local/bin
                                      sudo mkdir go2rtc
                                      cd go2rtc
                                      go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                      für proxmox die amd wählen
                                      sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                      sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                      ./go2rtc_linux_amd64
                                      wenn grün, etc. dann ok
                                      sudo nano go2rtc.yaml
                                      in yaml eintragen:
                                      streams:
                                       Kamera_Eingang:
                                       - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                      wieder raus gehen
                                      sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                      cd /etc/systemd/system/
                                      sudo nano go2rtc.service
                                      eintragen:
                                      [Unit]
                                      Description=starting go2rtc server
                                      [Service]
                                      User=root
                                      WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                      ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                      Restart=always
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      wieder raus gehen
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      sudo systemctl enable go2rtc.service
                                      sudo systemctl start go2rtc.service
                                      sudo systemctl status go2rtc.service
                                      konsole schließen
                                      im browser go2rtc aufrufen mit:
                                      192.168.243.32:1984
                                      Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                      Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                      Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                      Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                      (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                      In der o.g. yaml unten anfügen:
                                      api:
                                        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                      In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                      (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                      nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                      geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                      .info .mode {
                                          display: none;
                                      speichern und fertig.
                                      rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                        @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein 🙂 - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          Hier kannste bisschen schmökern
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                          Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                          Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                          Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                          Offizielle Quelle
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
                                            1629
