    4. [gelöst] Startseite des web-Adapters ist leer
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Funktioniert bei mir in Stable und Latest einwandfrei.
      Mal den Browsercache geleert, Inkognitomodus oder einen anderen Browser getestet?
      • ESP8266
        ESP8266 @BananaJoe last edited by ESP8266
        @bananajoe , geht mir genauso. Beide Tablets Weiss mit drehenden Spinner, danach URL nicht gefunden. Das ist seit der ersten 7.x.x. Zurück auf 6.3.1 alles OK. Bin auch auf Beta unterwegs. Raspberry 5
        Info: Sitze derzeit nicht vor dem Gerät. Kann noch kein Issue eröffnen.
          crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe bei dir ist auch keine Standard Installation bezüglich Anzahl der instanzen/Ports
          • ESP8266
            @bananajoe , Issue erstellt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/529
            Menne01 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
            closed Iobroker.Web funktioniert nicht richtig #529
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
              Das stimmt. Die Instanz auf Port 8082 ist aber genauso leer
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by
                @esp8266 ich glaube dein Fehler ist noch wieder etwas anderes, bei ist ja nur die Startseite leer
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  (Index):271  Uncaught TypeError: list[i].localLink.replace is not a function
                      at HTMLDocument.<anonymous> ((Index):271:62)
                      at j (jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                      at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                      at m.ready (jquery-1.11.2.min.js:2:29942)
                      at HTMLDocument.J (jquery-1.11.2.min.js:2:30308)
                  web-client-content-script.js:2  Uncaught (in promise) Error: Access to storage is not allowed from this context.
                  [NEU] Konsolenfehler mit Copilot in Edge erklären: Klicken Sie auf
                           , um einen Fehler zu erklären.
                          Weitere Informationen
                          Nicht mehr anzeigen
                  Wir hatten schon mal so etwas ähnliches, da kam dann gar nichts:
                  https://forum.iobroker.net/topic/69154/gelöst-web-adapter-zeigt-500-error-als-startseite
                  • BananaJoe
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/530
                    Habe jetzt extra über verschiedene System und Browser gegen getestet, es ist überall gleich.
                    Die Konsole meldet ja einen Zugriffsfehler (und in den letzten Changes wurde ja unter anderem wegen der Anmeldung etwas geändert)
                    BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                    closed iobroker.web Startseite ist leer #530
                      @bananajoe und die Einstellung im Adapter selbst? nicht das irgendeine Einstellung du diesem Verhalten führt (im Zusammenspiel mit socketio/ws/simple-api)
                      • BananaJoe
                        @crunchip
                        und
                        crunchip ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by crunchip
                          @bananajoe integriert hab ich auch und ich nutze Reine Web-sockets(ws)
                          ansonsten
                          • ESP8266
                            @bananajoe , Bei mir so.
                              crunchip Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 ein drehende Kreisel in der vis kommt aber woanders her und hat nichts mit der leeren Web Seite zu tun.
                              Läuft der ws Adapter?
                              Lass mal das Erzwingen weg.
                              • BananaJoe
                                @crunchip macht keinen Unterschied
                                • BananaJoe
                                  also, extra noch mal getestet:
                                  • Web Adapter Version 6.3.1 => Seite funktioniert wie gewohnt
                                  • Web Adapter Version 7.0.3 (aka "Das Problem mit den Nutzer Rechten korrigiert) und höher => leere Seite.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                    @bananajoe
                                    Kannst Du in den Einstellungen ws.0 auswählen?
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @crunchip last edited by ESP8266
                                      @crunchip , das erzwingen gibt es in der 7.0.6 Version nicht mehr.
                                      Jetzt hat er sich mal verbunden mit einem zerstückelten VIS Oberfläche.
                                      Aber sonst sehr Träge. Jetzt wieder der Spinner mit drei Punkten in der Mitte.
                                      Spinner = aus dem Enigma 2 Jargon. Runder drehender Kreis oder etwas anderes
                                      Animiertes.
                                      Also wieder zurück.
                                      Ob der WS Adapter läuft k.A.
                                      Wo kann man das überprüfen. Den gibt es nicht in den Instanzen.
                                      Als ich aktualisiert habe, kamen wieder die Ausgaben im Log, wie die, die ich schon im Git gepostet habe. Meldungen kommen bei jeder Aktualisierung.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                                        @bananajoe
                                        Ja, beide Varianten der Websockets,
                                        Macht aber keinen Unterschied, egal ob erzwingen oder nicht, obe integriert oder aus oder oder oder.
                                        Das Problm ist ja auch nur die Startseite, die Views selbst und der Editor funktionieren noch wenn man die URLs kennt
                                        ESP8266 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          @bananajoe , WS.0 bekam ich erst nach einer neu Installation zu Gesicht.
                                            @esp8266 ne, die Instanz muss manuell installiert werden, der Adapter ist Default schon vorhanden und erst dann kann es im Web angewendet werden
                                            3203
