    4. [gelöst] Startseite des web-Adapters ist leer
    • ESP8266
      ESP8266 @BananaJoe last edited by ESP8266
      @bananajoe , geht mir genauso. Beide Tablets Weiss mit drehenden Spinner, danach URL nicht gefunden. Das ist seit der ersten 7.x.x. Zurück auf 6.3.1 alles OK. Bin auch auf Beta unterwegs. Raspberry 5
      Info: Sitze derzeit nicht vor dem Gerät. Kann noch kein Issue eröffnen.
        crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe bei dir ist auch keine Standard Installation bezüglich Anzahl der instanzen/Ports
        • ESP8266
          @bananajoe , Issue erstellt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/529
          Menne01 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
          closed Iobroker.Web funktioniert nicht richtig #529
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
            Das stimmt. Die Instanz auf Port 8082 ist aber genauso leer
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by
              @esp8266 ich glaube dein Fehler ist noch wieder etwas anderes, bei ist ja nur die Startseite leer
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                (Index):271  Uncaught TypeError: list[i].localLink.replace is not a function
                    at HTMLDocument.<anonymous> ((Index):271:62)
                    at j (jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                    at m.ready (jquery-1.11.2.min.js:2:29942)
                    at HTMLDocument.J (jquery-1.11.2.min.js:2:30308)
                web-client-content-script.js:2  Uncaught (in promise) Error: Access to storage is not allowed from this context.
                [NEU] Konsolenfehler mit Copilot in Edge erklären: Klicken Sie auf
                         , um einen Fehler zu erklären.
                        Weitere Informationen
                        Nicht mehr anzeigen
                Wir hatten schon mal so etwas ähnliches, da kam dann gar nichts:
                https://forum.iobroker.net/topic/69154/gelöst-web-adapter-zeigt-500-error-als-startseite
                • BananaJoe
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/530
                  Habe jetzt extra über verschiedene System und Browser gegen getestet, es ist überall gleich.
                  Die Konsole meldet ja einen Zugriffsfehler (und in den letzten Changes wurde ja unter anderem wegen der Anmeldung etwas geändert)
                  BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                  closed iobroker.web Startseite ist leer #530
                    @bananajoe und die Einstellung im Adapter selbst? nicht das irgendeine Einstellung du diesem Verhalten führt (im Zusammenspiel mit socketio/ws/simple-api)
                    • BananaJoe
                      @crunchip
                      und
                      crunchip ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by crunchip
                        @bananajoe integriert hab ich auch und ich nutze Reine Web-sockets(ws)
                        ansonsten
                        • ESP8266
                          @bananajoe , Bei mir so.
                            crunchip Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 ein drehende Kreisel in der vis kommt aber woanders her und hat nichts mit der leeren Web Seite zu tun.
                            Läuft der ws Adapter?
                            Lass mal das Erzwingen weg.
                            • BananaJoe
                              @crunchip macht keinen Unterschied
                              • BananaJoe
                                also, extra noch mal getestet:
                                • Web Adapter Version 6.3.1 => Seite funktioniert wie gewohnt
                                • Web Adapter Version 7.0.3 (aka "Das Problem mit den Nutzer Rechten korrigiert) und höher => leere Seite.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                  @bananajoe
                                  Kannst Du in den Einstellungen ws.0 auswählen?
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @crunchip last edited by ESP8266
                                    @crunchip , das erzwingen gibt es in der 7.0.6 Version nicht mehr.
                                    Jetzt hat er sich mal verbunden mit einem zerstückelten VIS Oberfläche.
                                    Aber sonst sehr Träge. Jetzt wieder der Spinner mit drei Punkten in der Mitte.
                                    Spinner = aus dem Enigma 2 Jargon. Runder drehender Kreis oder etwas anderes
                                    Animiertes.
                                    Also wieder zurück.
                                    Ob der WS Adapter läuft k.A.
                                    Wo kann man das überprüfen. Den gibt es nicht in den Instanzen.
                                    Als ich aktualisiert habe, kamen wieder die Ausgaben im Log, wie die, die ich schon im Git gepostet habe. Meldungen kommen bei jeder Aktualisierung.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                                      @bananajoe
                                      Ja, beide Varianten der Websockets,
                                      Macht aber keinen Unterschied, egal ob erzwingen oder nicht, obe integriert oder aus oder oder oder.
                                      Das Problm ist ja auch nur die Startseite, die Views selbst und der Editor funktionieren noch wenn man die URLs kennt
                                      ESP8266 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        @bananajoe , WS.0 bekam ich erst nach einer neu Installation zu Gesicht.
                                          @esp8266 ne, die Instanz muss manuell installiert werden, der Adapter ist Default schon vorhanden und erst dann kann es im Web angewendet werden
                                            @bananajoe sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                                            Ist es dann Vllt möglich, das dies der Admin verursacht
                                            Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3203
